cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Vlans
Saludos hermanos.
Quiero saber como puedo hacer una red doméstica simple con varias VLANS pero que una de ella pueda comunicarse con las demás VLANS, ósea que por ejemplo la Pc que elija de ADM pueda comunicarse con todas las VLANS creadas.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
  Please, tell which device do you have in order to better help you. But, considering traditional Cisco IOS in a Layer3 switch, you can achieve this with this command:
! Create vlans
configure terminal
  vlan x
  vlan y
 vlan z
Assign IP to Vlans
interfaca vla x
 ip add x.x.x.x 255.255.255.0
int vlan y
ip add y.y.y.y 255.255.255.0
int vlan z
ip add z.z.z.z 255.255.255.0
!Enable routig between vlans
ip routing
! Assign Interfaces to Vlan
Interface gi1/0
switchport mode acess vlan x
interface gi1/1
switchport mode access vlan y
interface gi1/2
switchport mode access vlan z
Ver la solución en mensaje original publicado
3 RESPUESTAS 3
! Create vlans
configure terminal
  vlan x
  vlan y
 vlan z
Assign IP to Vlans
interfaca vla x
int vlan y
int vlan z
ip routing
Interface gi1/0
interface gi1/1
interface gi1/2
Saludos hermano
Es una práctica no eh iniciado aun porque estoy quedado en que una pc que sirva de adm pueda comunicarse con todas las vlans creadas
carlos052001
Hola.
Para realizar una comunicación entre vlans primero se debe conocer si dentro de la topología existe un switch de capa 3 o existe un router, ya que dependerá la configuración para realizar dicha comunicación.
Si es en un switch de capa 3 se debe realizar el intervlans, donde como ya mencionaron, en dicho switch debe existir las vlans a usar, es decir, crear las vlans en modo conf t, al tener las vlans se debe introducir el comando ip routing y posteriormente entrar a cada vlans por medio de interface vlan X y colocarle ip a cada vlan por medio de ip address segmento mascara y por ultimo introducir no shutdown para activar la vlan, cabe mencionar que por lo regular la ip que se le asigna es la .254 que sera el gateway de salida para la comunicación, este proceso se debe realizar en el switch capa 3.
Si es en un router, se debe aplicar otro concepto que es router on stick, se crean subinterfaces, se ingresar al puerto cercano a las vlans y se ingresar a la interface de modo interface faX/X.vlan o giX/X/X.vlan, posteriormente encapsular por el comando encapsulation dotlq vlan y después colocar ip, asi con cada vlans que exista.
