cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
802.1x with WPA2
jonathan__
Hi Team,
My customer is asking if is posible to configure a SSID with authentication WPA2 PSK and after the user is connected successfully to wifi , must appears a Page Web simple ( or customized)  just to ''Accept and Confirm'' , nothing else
Just a note, My customer has already a Radius Server as external to WLC
What configuration I need set or apply on L2 Security, L3 Security, AAA Tab  on the WLC ?
3 RESPUESTAS 3
Hi @jonathan__
I think is possible, just need to configure L2 and L3 parameters  It does not common because it reduces the user-friendly. But you can try.
L2 Security: WPA+WPA2
WPA Parameter: AES
Authentication Key: PSK
For layer 3 security you can choose one of these options:
  1. Web Passthrough
  2. Web Authentication
  3. Conditional Web Redirect
  4. Splash Page Web Redirect
Please check this document I believe it will help you to understand all de possible combinations
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Hola Daniel,
Gracias por la pronta respuesta
La parte de layer 2 creo que entendí pero no quedó claro qué opción en Layer 3 debo de optar
Sí Web Passthrough o Splash Page Web Redirect ?
La idea es qué cuando el  user se conecte mediante una Password WPA2 , le aparezca automaticamente la pagina de Bienvenida y nadá más que aceptar los  termos y condiciones
No es muy común que se haga este tipo de configuración en la WAC?
Tiene Webex Teams para un chat más rápido?
Atte,
Hola @jonathan__
No, no es común por que la autenticación por WEB en concepto debería de ser amigable para los usuarios,  ademas, es muy utilizando para dar acceso a los invitados.
Web Passthrough  una vez que termina la autenticación del usuario te envía un disclaimer en donde solo con dar click te da acceso a la red. Si no recuerdo mal, la página o el mensaje no puede ser personalizado en esta opción
Splash Page Web Redirect Una vez que el usuario es autenticado este es redirigido a la página indicadá.
Tendrías que probar cual de ambas opciones es la mejor para tu cliente.
