el 05-19-2021 08:28 AM
Tengo instalado Cisco AnyConnect en una máquina virtual con Windows 7 Home Premium Service Pack 1, y desde hace unos días, cada vez que me conecto, a los pocos segundos aparece un mensaje indicando "Cisco AnyConnect Secure Mobility Client Downloader dejó de funcionar" y sólo me da la opción de cerrar el programa. Si cierro el programa, me corta la VPN y cada vez que me reconecto vuelve a salir el mensaje, mientras que si minimizo el mensaje de error, la conexión a la VPN sigue funcionando sin ninguna incidencia y por tiempo indefinido.
¿Alguien ha tenido el mismo problema? ¿Es por la versión del cliente? Ahora tengo la versión 4.10 y antes creo que tenía la versión 4.6. Desinstalé la versión 4.10 y volví a instalar la versión 4.6 y en la primera conexión se me vuelve a actualizar a la 4.10.
Muchas gracias de antemano y saludos.
el 05-19-2021 08:33 AM
Como ampliación, lo acabo de probar desde una máquina con W10 y funciona correctamente, así que a priori parece que puede ser un problema con la versión del SO...
el 05-19-2021 05:03 PM
Saludos @contratos.cisco puedes ver que esta ocasionando esta falla activando
Para poder determinar la razón del problema que estamos teniendo o bien el plan de acción necesitamos colectar el DART bundle, como les indicaba para que el ASA instale el módulo DART son necesarios los siguientes comandos:
group-policy (name VPN) attributes
webvpn
anyconnect modules value DART
exit
Apenas aplicamos el comando es necesario desconectar la sesión de AnyConnect y volver a conectar y ya debe de aparecer la opción de “diagnostics”.
Con el DART habilitado solamente témenos que recrear el problema y colectar el DART para asegurarnos que los logs incluyan toda la información.
ejemplo
una vez descargues el archivo podrás ver porque existe la desconexión.
Recuerda Calificar esta respuesta ya que esto me ayuda a continuar progresando en la comunidad
el 05-20-2021 08:20 AM
Hola @Javier Acuña, gracias por asistir a @contratos.cisco
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
