06-07-2017 09:19 AM - editado 03-21-2019 06:24 PM
tengo un router 887va y quiero crear subinterfaces para poder ponerlo en modo trunk.
alguien me podria ayudar?
el 06-26-2017 03:33 PM
Hola que tal Juan Carlos!
Para crear subinterfaces en una interfaz lo único que tienes que utilizar es este comando.
Interface FastEthernet0/0.1
Encapsulation dot1q 10 (donde el 10 representa la VLAN 10 )
IP address 192.168.10.1 255.255.255.0
y así sucesivamente por cada vlan que desees que participe como subinterfaz.
Saludos cordiales.
el 06-05-2018 12:17 PM
el 10-24-2017 01:16 PM
Hola
Para crear las sub interfaces puedes usar estos comandos.
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
duplex auto
speed auto
interface GigabitEthernet0/1.10
encapsulation dot1Q 10 (vlan id)
ip address 192.168.10.254 255.255.255.0
ip nat inside
interface GigabitEthernet0/1.20
encapsulation dot1Q 20 (vlan id)
ip address 192.168.20.254 255.255.255.0
ip nat inside
interface GigabitEthernet0/1.30
encapsulation dot1Q 30 (vlan id)
ip address 192.168.30.254 255.255.255.0
ip nat inside
Espero que te sirva.
el 10-27-2017 09:30 PM
Para complementar la informacion ya dada, el modo en el cual un router es configurado con subinterfaces para manejar diferentes Vlan se denomina Router on a stick. te dejo la siguiente informacion que espero ayude a aclarar tus dudas
El ROUTER ON A STICK, es una de las dos posibilidades más comunes de hacer el enrutamiento inter-VLAN.
Consiste en crear sub interfaces en una sola interface física de un router.
Tenemos con esta configuración la posibilidad de utilizar una sola interface para enrutar los paquetes de varias VLAN que viajan a través del puerto trunk de un switch conectado a esa interface.
No sabes que es un TRUNK? Clique acá.
Podemos así configurar varias IP de diferentes redes a varias interfaces virtuales (sub-interfaces) alojadas en una sola interface física.
Salimos un poco del enrutamiento básico, que es en general lo que aprendemos primero, y tiene una única red conectada a cada interface del router.
Fácil de implementar solo se requiere crear una subinterfaz por cada VLAN en el Router.
Mucho más económica que tener un Router por VLAN.
Mucha mejor latencia que tener un Router por VLAN.
Quieres entender lo que es una VLAN? Marca acá.
Los Routers son más lentos que los switches para ruteo inter-VLAN, lo ideal es tener un switch multicapa.
Si se necesita incrementar el número de puertos, entre más puertos requiera un Router más costoso resulta.
Estamos expuestos al buen funcionamiento de una sola interfaz física en el Router, esto es un único punto de fallo.
Tenemos el siguiente rango de IP para cada VLAN:
VLAN 10 – 192.168.10.0/24
VLAN 20 – 192.168.20.0/24
VLAN 30 – 192.168.30.0/24
Abajo tenemos la un mapa de la infraestructura de red.
Configuramos el puerto del SWITCH que se conecta al ROUTER lo habilitaremos como troncal.
En el SWITCH tenemos las siguientes líneas de comandos
SWITCH# configure Terminal
SWITCH (config)# interface fastEthernet 0/1
SWITCH (config-if)# switchport mode trunk
SWITCH (config-if)# no shutdown
Ahora tendremos que configurar las interfaces del ROUTER con las IP de cada VLAN asociadas a los puertos del SWITCH.
En el ROUTER tenemos las siguientes líneas de comandos:
ROUTER (config)# interface fastEthernet 0/0.10
ROUTER (config-if)#encapsutation dot1q 10
ROUTER (config-if)# ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
ROUTER (config)# interface fastEthernet 0/0.20
ROUTER (config-if)#encapsutation dot1q 20
ROUTER (config-if)# ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
ROUTER (config)# interface fastEthernet 0/0.30
ROUTER (config-if)# encapsutation dot1q 30
ROUTER (config-if)# ip address 192.168.30.1 255.255.255.0
Levantar la interfaz del ROUTER fastEthernet 0/0
ROUTER (config-)# interface fastEthernet 0/0
ROUTER (config-if)# no shutdown
ROUTER (config-if)# do write
Finalizada esta configuración las diferentes VLANS se podrán comunicar.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
