cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
16
Respuestas
Traceroute a través de FTD
Translator
Community Manager
Community Manager
Estoy tratando de que traceroute funcione desde mi red interna a Internet a través de un FTD2110 administrado por FMC que ejecuta código 6.2.3
Creé una política de acceso que permite ICMP tipo 3 y 11 desde el exterior hacia el interior. Agregué declaraciones de permiso ICMP en la Configuración de la plataforma para el dispositivo (3 y 11 en la interfaz externa a any-ipv4).
También agregué la instrucción de configuración Flex para decrementar el TTL
Pero esto todavía no está funcionando. ¿Es esto un error? ¿Sin fundamento?
2 SOLUCIONES ACEPTADAS
Soluciones aceptadas
Así es como deberían verse los bits relevantes en una configuración de ejecución FTD:
icmp permite cualquier tiempo excedido <su nombre de interfaz externo>
icmp permite cualquier <su nombre de interfaz externo>
policy-map global_policy
<snip>inspect
  icmp
  inspect icmp error class
 class-default
 <snip>set connection
 decrement-ttl
¿Puede confirmar que los tiene?
Si es así, ¿ha probado un diagnóstico de trazador de paquetes y qué muestra?
Ver la solución en mensaje original publicado
Sí. Lo acabo de confirmar en mi laboratorio.
FDM Decrement TTLTTL decremento FDM
16 RESPUESTAS 16
Desafortunadamente, eso tampoco está funcionando.
La GUI no interpreta la regla correctamente: cuando intenta agregar OSPF(89) como puerto, simplemente se convierte en "cualquiera"
Pero ese no es el problema de fondo. El problema que tengo es que el FTD no pasará el período de tráfico de traceroute, está dejando caer el ICMP en la interfaz externa. Ni siquiera entiendo el tema de TTL
(deseando que todavía estuviéramos usando el ASA ...)
¿Has visto las instrucciones en packetu.com? Paul Stewart hace un buen trabajo al caminar a través de la configuración necesaria allí:
https://packetu.com/2018/08/12/traceroute-through-firepower-threat-defense/
Lo tengo funcionando así en varias implementaciones de FTD.
Sí, lo hice, y verifiqué la configuración en CLI. Todo parece correcto.
<snip>inspect
  icmp
 class-default
 decrement-ttl
Resulta que había otra regla en la política de acceso que estaba más arriba y causaba el problema.
Hola
¿Es esto compatible con FTD 6.5 FDM para habilitar el FW como un salto en la ruta de seguimiento?
gracias.
icmp permit any time-exceeded <your outside interface name>
icmp permit any unreachable <your outside interface name>
 ¿Cómo ha habilitado esto en FDM no se puede encontrar?
Esto se puede hacer en FDM mediante un objeto Flexconfig y una política:
Translator
Community Manager
Community Manager
He observado que puede establecer una política ICMP para FTD a través de FMC en Configuración de la plataforma. De todos modos, intenté crear una política para denegar ICMP cualquier interfaz externa, pero no funcionó. ¿Es sólo crear una configuración flexible la mejor manera de denegar el ICMP en una interfaz externa, digamos?
Translator
Community Manager
Community Manager
@CiscoPurpleBelt sólo utilizaría flexconfig si configurara una ACL del plano de control. El ICMP "a* a FTD se controla por separado mediante la configuración de la plataforma. El control del tráfico "a través" del FTD se realiza a través de las normas ACP.
Translator
Community Manager
Community Manager
Muchas gracias de nuevo. Eso es lo que intenté inicialmente, pero nunca se aplicó dado un error - solo tenía que elegir redes IPv4 como fuente.
Translator
Community Manager
Community Manager
Si aún quiero poder hacer ping en la interfaz, ¿necesita hacer un permiso porque se aplica una negación implícita a estas políticas de plataforma? Si bloqueo el código 0 (incluso lo intenté con el código 8), luego añado un permit any icmp después de él, no inhabilita las respuestas de ping pero sí permite pings out.
