em 02-16-2024 11:55 AM
Boa tarde,
Gostaria de uma ajuda com a configurar do switch CBS350-48P-4X 48, meu cenário
Tenho configurado neste switch as VLANs:
10 - corporativa
12 - gerência
20 - impressoras
30 - telefonia
Nele configurei a porta 46 para ser a porta uplink como trunk e ele está ligado em outro switch de outro fabricante.
A configuração nesta porta está 10U, 12T, 20T, 30T.
O Switch está funcionando porém não consigo acessa-lo pela rede apenas pela porta 01 que configurei como access na VLAN 12, poderiam me auxiliar?
em 02-16-2024 12:01 PM
If the Routing enabled - if the VLAN 12 up and running you should able to access the Device ?
if the VLAN 12 down, since no devices connected to access port vlan 12 that go down
May be try different VLAN see if you can access the device GUI ? (if not restricted to VLAN 12)
em 02-16-2024 03:08 PM
boa noite,
O roteamento está desativado.
A VLAN 12 está ativada e com essas opções.
E consigo acessar a GUI do switch pela porta que está com configurada como access (untagged) para a VLAN 12.
em 02-16-2024 07:58 PM
VLAN 12 have IP address, are you able to ping that IP from different VLAN ?
em 02-17-2024 05:13 AM
A VLAN 12 está com IP configurado.
estando em uma VLAN diferente o ping não responde, fiz o seguinte teste.
Conectei meu laptop na porta 01 que está configurada como access para a VLAN12 e configurei o IP corresponde a essa VLAN no laptop e executei o teste de ping e obtive retorno do ping.
Depois configurei a porta 02 com a VLAN 10 como access e configurei o IP corresponde a essa VLAN e executei o ping e neste teste não obtive retorno do ping.
Obs.: Esqueci de mencionar que quem atribui endereço IP na minha rede é o firewall, o switches estão todos configurados com IP estático na VLAN 12 e não estou conseguindo fazer o acesso remoto no switch apenas consigo acessar a GUI dele conectando o laptop diretamente na porta que está configurada como access na VLAN 12 e que neste caso é a porta 01.
em 02-19-2024 05:15 AM
Olá @getuliodesousa ,
quando você configura o seu Notebook com IP da VLAN12 e conecta na Porta 01, você consegue pingar pois está utilizando a Camada 2 (L2), na Porta 02, com IP da VLAN10, você precisa que alguém realize o roteamento pra você, o famoso show ip route, verifique na sua rede quem realiza este roteamento, pode ser o seu Firewall.
Espero que ajude !!!!
em 02-24-2024 09:25 AM
Olá @Marcelo Morais ,
temos firewall na borda fazendo o roteamento, nos outros switches, porém são de outro fabricante, consigo acessa-los de qualquer ponto que eu esteja na empresa porém o CBS350 não consigo chegar nele.
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
