em 04-29-2022 11:06 AM
Olá, tudo bem?
Estou tendo dificuldades com um laboratório utilizando vlans e trunk, não encontrei nada parecido com o meu problema então optei por vir até aqui.
No meu cenário, existem três switches, dois possuem computadores conectados e o outro faz o papel de switch "core" que também está conectado a um roteador(Gateway da rede).
Configurei as portas entre os switches no modo "Trunk" e as portas entre os computadores no modo "Access"(Estou utilizando as Vlans 10 e 20 para os computadores).
O problema da minha rede é que os computadores não conseguem pingar o gateway, já tentei de tudo mas não consigo achar uma solução cabível para o problema.
Deixarei uma captura de tela do meu laboratório junto com as configurações dos dispositivos.
Agradeço a todos que poderem me ajudar.
Config do Switch 1:
Current configuration : 1192 bytes ! version 12.2 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption ! hostname Switch ! ! ! ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface FastEthernet0/1 switchport access vlan 10 ! interface FastEthernet0/2 switchport access vlan 20 ! interface FastEthernet0/3 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface FastEthernet0/13 ! interface FastEthernet0/14 ! interface FastEthernet0/15 ! interface FastEthernet0/16 ! interface FastEthernet0/17 ! interface FastEthernet0/18 ! interface FastEthernet0/19 ! interface FastEthernet0/20 ! interface FastEthernet0/21 ! interface FastEthernet0/22 ! interface FastEthernet0/23 ! interface FastEthernet0/24 switchport trunk allowed vlan 10,20 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface GigabitEthernet0/2 ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! ! ! ! line con 0 ! line vty 0 4 login line vty 5 15 login ! ! ! ! end
Config do Switch 2:
Config do Switch "Core"
Current configuration : 1272 bytes ! version 12.2 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption ! hostname Switch ! ! ! ! ! spanning-tree mode pvst spanning-tree extend system-id ! interface FastEthernet0/1 switchport trunk allowed vlan 10,20 switchport mode trunk ! interface FastEthernet0/2 switchport trunk allowed vlan 10,20 ! interface FastEthernet0/3 switchport trunk allowed vlan 10,20 ! interface FastEthernet0/4 ! interface FastEthernet0/5 ! interface FastEthernet0/6 ! interface FastEthernet0/7 ! interface FastEthernet0/8 ! interface FastEthernet0/9 ! interface FastEthernet0/10 ! interface FastEthernet0/11 ! interface FastEthernet0/12 ! interface FastEthernet0/13 ! interface FastEthernet0/14 ! interface FastEthernet0/15 ! interface FastEthernet0/16 ! interface FastEthernet0/17 ! interface FastEthernet0/18 ! interface FastEthernet0/19 ! interface FastEthernet0/20 ! interface FastEthernet0/21 ! interface FastEthernet0/22 ! interface FastEthernet0/23 ! interface FastEthernet0/24 switchport trunk allowed vlan 10,20 switchport mode trunk ! interface GigabitEthernet0/1 ! interface GigabitEthernet0/2 ! interface Vlan1 no ip address shutdown ! ! ! ! line con 0 ! line vty 0 4 login line vty 5 15 login ! ! ! ! end
Config do roteador:
Current configuration : 423 bytes ! version 12.2 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec no service password-encryption ! hostname Router ! ! ! ! ! ! ! ! no ip cef no ipv6 cef ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! interface Ethernet0/0 ip address 192.168.10.254 255.255.255.0 duplex auto speed auto ! ip classless ! ip flow-export version 9 ! ! ! ! ! ! ! ! line con 0 ! line aux 0 ! line vty 0 4 login ! ! ! end
Todos os computadores estão na rede 192.168.10.0/24, porém em vlans diferentes.
em 05-05-2022 07:04 PM
Wellington boa noite,
A VLANs são dominios logicos definidas na rede, segmentando dominios de broadcast, devices na mesma VLAN pode se falar sem a necessidade de um dispostivo de camada 3 (roteador, switch ou firewall)
Qual é o objetivo do seu lab?
Por que existem duas vlans com o mesmo endereçamento de rede?
Dicas:
Bom estudos.
em 05-07-2022 09:47 AM
É necessário fazer muita leitura para entender sobre VLAN, cada VLAN é uma sub rede e para que haja comunicação entre elas é necessário a existência de um elemento ou dispositivo da camada 3/L3 (Router). Caso precise de ajuda urgente, por favor entre em contacto pelo WhatsApp: +244928274929
Anastácio
em 06-14-2022 04:49 AM
Bom dia Wellington, tudo blz !?
Cara pelo que estava lendo aqui, se não me engano você deveria usar o "router on stick" para que essa comunicação funcione, sei que está usando tudo a mesma rede com vlans diferentes mas você precisa criar uma sub-interface e identificar a vlan algo como isso aqui:
Lembrando que para cada vlan o ideal é ter um segmento de rede diferente para que você consiga segregar e rotear os acessos da melhor forma. Espero ter ajudado.
Se pesquisar na internet vai achar algumas leituras sobre "Router on stick".
Att,
Descubra e salve suas ideias favoritas. Volte para ver respostas de especialistas, passo a passo, tópicos recentes e muito mais.
Novo por aqui? Comece com estas dicas. Como usar a Comunidade Guia do novo membro
Navegue pelos links rápidos da Comunidade e usufrua de um conteúdo personalizado e em seu idioma nativo:
