cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
Respostas
IP Routing
nobru
Bom dia! Estou configurando um switch que está conectado em um roteador. Eu quero fazer um IP Routing neste switch para o IP do roteador.
Já dei o comando do SDM, mas não estou sabendo como fazer o IP routing agora. Conseguem me ajudar?
Obrigado,
Bruno
5 RESPOSTAS 5
luis_cordova
Ola @nobru ,
Consultas:
-O seu switch é um layer 2?
-Com SDM você quer dizer Cisco Security Device Manager (SDM)?
- Você poderia compartilhar as configurações atuais do seu switch e roteador?
Saudações
Seria por acaso um switch L3 e você queira subir roteamento nele?
(config)#ip routing
Olá @nobru
Por favor, poderia nos munir de mais informação quanto ao cenário proposto!!! Qual o modelo dos equipamentos? Qual é a sua Topologia? #show running-config ? e #show inventory ?
Pelo o que entendi até o momento, você tem um switch(espero que seja um Layer 3) ligado a um router mas não está conseguindo fazer a comunicação entre os dois, é isso ? Se não, poderia ser mais específico no problema proposto ?
Fico no aguardo,
Não esqueça de avaliar as respostas... Abraços
Nobru, Bom dia!!
Se o switch for L3, basta vc no modo de  configuração global aplicar o ip routing. Ex: (Config) ip routing.
Agora se o Switch for um L2, vc precisa transforma ele num switch L3. Se no caso for um 2960, vc consegue fazer isso com o ios:c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE9.bin.  Vc copia esse IOS para a flash e inicia com switch através dessa IOS.
Apos vc precisa mudar o modo templete do swich, que deve estar para l2.  Apos isso vc consegue ativar o ip routing no switch 2960. E não se esqueça da rota padrão.
Comandos:
Comando para iniciar o switch com o ios novo: boot system switch all flash:/c2960-lanbasek9-mz.150-2.SE9.bin
Comando para ver o sdm: show sdm prefer, deve estar lanbase-default
Comando para alterar o sdm: (config)# sdm prefer lanbase-routing, apos reinicia o switch.
Comando para ativar o roteamento: (config)# ip routing
Comando de rota padrão: ip route 0.0.0.0 0.0.0.0  x.x.x.x (ip do roteador)
Edwin Portillo
Verifique se o modelo de desvio padrão usado pelo Switch Database Manager (SDM) é para uma camada 3 e não para uma camada 2. Depois de verificar se é um 3750 basta ser um usuário global e ativar o processo de roteamento com o comando :
ip routing
Então entre na interface e escreva:
No switchport
