custom.ribbon_feed
cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
7
Respostas
Roteador 1841 não esta roteando entre interfaces
andersoon.s.a
Estou com um problema com um router 1841, ele não esta conseguindo fazer o Roteamento entre interfaces exemplo: F0/0 ip 172.16.10.1/24 com um computador conectado com ip: 172.16.10.10. F0/1 ip 172.16.20.1/24 com um computador com ip: 172.16.20.10. Os computadores consegue com sucesso fazer o ping nas duas interfaces do roteador, porém o roteador só consegue fazer o ping nos computadores das suas interfaces exemplo: a interface F0/0 com ip 172.16.10.1 não consegue fazer o ping no PC que esta conectado na interface F0/1 com ip 172.16.20.10, já troquei a imagem do roteador porém o problema não resolveu.
7 RESPOSTAS 7
didesouzads
Os PCs estão em redes diferentes se o roteador não tiver essas redes em sua tabela de roteamento eles não irão se pingar,
fgosilva1
Boa tarde,
O roteador consegue fazer ping nas interfaces (ex. ping 172.16.10.1 e 172.16.20.1) ? Consegue postar a configuração das interfaces ?
Att,
tiago.analista
Anderson, boa noite.
Por favor, nos envie o show ip route para verificarmos como esta a tabela de roteamento deste equipamento, abraço.
ROTEADOR 1841:
R1#show running-config
Building configuration...
Current configuration : 648 bytes
version 12.4
hostname R1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
ip cef
ip auth-proxy max-nodata-conns 3
ip admission max-nodata-conns 3
interface FastEthernet0/0
ip address 172.16.10.1 255.255.255.0
speed 100
full-duplex
interface FastEthernet0/1
ip address 172.16.20.1 255.255.255.0
speed 100
full-duplex
ip forward-protocol nd
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
login
scheduler allocate 20000 1000
end
R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
172.16.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C 172.16.20.0 is directly connected, FastEthernet0/1
C 172.16.10.0 is directly connected, FastEthernet0/0
R1#
SWITCH 2950:
SW1#show running-config
Current configuration : 1414 bytes
version 12.1
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
hostname SW1
ip subnet-zero
spanning-tree mode pvst
no spanning-tree optimize bpdu transmission
switchport access vlan 10
switchport mode access
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/2
switchport access vlan 20
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/3
interface FastEthernet0/4
interface FastEthernet0/5
interface FastEthernet0/6
interface FastEthernet0/7
interface FastEthernet0/8
interface FastEthernet0/9
interface FastEthernet0/10
interface FastEthernet0/11
interface FastEthernet0/12
interface FastEthernet0/13
interface FastEthernet0/14
interface FastEthernet0/15
interface FastEthernet0/16
interface FastEthernet0/17
interface FastEthernet0/18
interface FastEthernet0/19
interface FastEthernet0/20
interface FastEthernet0/21
interface FastEthernet0/22
interface FastEthernet0/23
speed 100
duplex full
interface FastEthernet0/24
speed 100
duplex full
interface Vlan1
ip address 172.16.10.254 255.255.255.0
no ip route-cache
ip default-gateway 172.16.10.1
ip http server
line con 0
line vty 5 15
end
SW1#
http://imgur.com/a/56sBZ
Viva Andersoon,
pelo que entendo não estás a conseguir pingar de um PC para o outro através de um router 1841.
Podes enviar o output dos comandos?
A partir do Router:
show ip arp
ping 172.16.20.10
ping 172.16.10.10
A partir do Switch:
show mac-address-table
ping 172.16.10.1
ping 172.16.10.10
ping 172.16.20.1
ping 172.16.20.10
Depois confirma por favor se em cada um dos PCs tens a default gateway correctamente definida para os IPs dos Router.
Obrigado.
Norberto
Olá Anderson,
Boa noite.
Bom, tentei reproduzir a sua topologia através do packet tracer v7.0, segue em anexo, espero que lhe ajude, após baixar, altere apenas a extensão para .pkt. Mas primeiro vamos as considerações principais.
As interfaces de um roteador cisco, pertencem a camada 3, ou seja, não é possível que você simplesmente conecte um PC em sua interface achando que irá haver conectividade. Para tal, você precisará trabalhar com sub interfaces adicionando encapsulamento 802.1Q (dot1q) nas mesmas, com o intuito de marcação de cada frame (quadro) com o ID de cada vlan, no seu caso VLAN10 e VLAN20.
Qualquer dúvida, compartilha aqui com a gente. Se a dica lhe ajudou, não deixei de pontuar minhas respostas.
Atenciosamente
Jorenilson Santos
lfurtado
Olá!
Tudo indica que o gateway padrão não está definido corretamente nos computadores envolvidos. Experimente fazer o ping para o IP de uma das interfaces do roteador usando como IP de origem o IP da outra interface, com isto você verá que o problema não é o roteamento entre as redes diretamente conectadas do roteador. Em adição, use o comando "show ip cef exact-route" para verificar como ocorreria o encaminhamento de pacotes da origem para o destino, e fazendo isto para ambos os sentidos.
Sugiro que confirme as configurações de default gateway dos computadores.
Obrigado por usar a Comunidade de Suporte Cisco em Português!
Leonardo Furtado
