annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Configuration NNI ethernet avec une Feuille sur le meme PE
Jerems
Bonjour à tous,
J'aimerais avoir votre point de vue au sujet d'une configuration de porte NNI lorsque la feuille se trouve sur le meme PE.
*LEAF*
interface GigabitEthernet101/0/0/0
 l2transport
 no shut
 mtu 1600
l2vpn
 xconnect group Client_XXXXXXX
  p2p xconnect_11111111
*NNI *
interface TenGigE0/0/0/17
 mtu 1600
interface TenGigE0/0/0/17.100 l2transport
 encapsulation dot1q 100
 rewrite ingress tag pop 1 symmetric
l2vpn
 xconnect group Client_11111111
 Ma principale question tourne autour de savoir si d'un côté je peux avoir un AC dot1Q (coté NNI) et de l'autre un AC simple (Coté LEAF).
l2vpn
Merci par avance pour votre aide,
Cordialement,
Jerems
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
M02@rt37
Bonjour @Jerems
Il est tout à fait possible d'avoir un AC dot1Q côté NNI et un AC simple côté LEAF dans une configuration de porte NNI. Vous devez vous assurer que les deux extrémités de la connexion xconnect ont le même type d'encapsulation
Dans votre exemple de configuration, le port GigabitEthernet101/0/0/0 côté LEAF est configuré avec la commande "l2transport" qui indique que ce port doit être utilisé pour le transport L2VPN. Le port TenGigE0/0/0/17.100 côté NNI est configuré avec l'encapsulation VLAN 100 (dot1q) et la commande "l2transport" qui indique également que ce port doit être utilisé pour le transport L2VPN.
Ensuite, les deux ports sont associés dans le même groupe xconnect de L2VPN avec la commande "p2p xconnect_11111111" qui définit un circuit point à point. Le fait d'avoir des AC de types différents n'interfère pas avec cette configuration.
Best regards
Voir la solution dans l'envoi d'origine
1 RÉPONSE 1
M02@rt37
Bonjour @Jerems
Best regards
