annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
11
Compliment
17
Réponses
débrancher proprement un Catalyst 3850 pour RMA
dsibdi
Bonjour,
je dois retirer un Catalyst 3850 de mon cluster (2 switchs), pour l'envoyer en RMA,
Quelle est la méthode la plus clean pour effectuer cette opération?
Faut-il désactiver le switch dans le cluster avant de débrancher les câbles (et si oui par quelles commandes) et dans quel ordre débrancher les câbles.
Merci
2 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
M02@rt37
Bonjour @dsibdi
Pour retirer proprement un commutateur Catalyst 3850 d'un cluster, vous devez d'abord désactiver le commutateur dans le cluster avant de débrancher les câbles. Cela peut être fait en utilisant la commande "switch disable" sur le commutateur actif dans le cluster :
switch# cluster switch <numéro du commutateur> disable
Une fois que le commutateur a été désactivé, vous pouvez ensuite débrancher les câbles en toute sécurité dans n'importe quel ordre. Lorsque vous êtes prêt à remplacer le commutateur, connectez simplement le nouveau commutateur et suivez la procédure standard pour l'ajouter au cluster.
Il est important de noter que si le commutateur à retirer est le stack master, vous devrez d'abord élire un nouveau stack master avant de désactiver le commutateur. Cela peut être fait en utilisant la commande "switch priority" sur les commutateurs de la pile.
Best regards
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Bonjour,
Si le but est de faire un RMA, il NE faut surtout PAS faire un « no switch provision ».
Grâce à cela, quand tu vas rebrancher le nouveau switch (si vierge de toute configuration), il va automatiquement intégrer le stack et reprendre la bonne configuration. Si tu « déprovisionnes » le switch défaillant, alors il va falloir reconstruire le stack et la configuration.
Pour retirer le switch en erreur, il suffit de le débrancher, de retirer les câbles stack-power (s’il y en a) et stackwise. Si c’était le switch défaillant qui était actif à ce moment, il y aura bascule vers le hot standby. Un bon design assure une convergence en qqs dizaines de millisecondes.
Et quand tu récupères le nouveau switch, attention à bien câbler le stack AVANT de booter. Sinon c’est stack merge et tout ton stack va reloader.
A bientôt,
17 RÉPONSES 17
M02@rt37
Bonjour @dsibdi
Best regards
Bonjour et merci pour la piste,
Quand j'ai voulu la mettre en pratique :
[cid:image001.png@01D94C3B.988D2A70]
Une idée ?
sw001#cluster switch 2 disable
% Invalid input detected at '^' marker.
Hello @dsibdi
sous config-terminal ?
sw001# config term
sw001(config)#cluster switch 2 disable
Best regards
sw001#configure
Configuring from terminal, memory, or network [terminal]? terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
meme erreur
@dsibdi
switch# configure terminal
switch(config)# no switch 2
En admettant que le switch 2 a la plus petite priorité dans le cluster
Best regards
je pense que c'est ok niveau priorité...
on ne peut pas faire cette manip dans l'UI d'ailleurs?
@dsibdi
Ok pour la priorité.
Aucune idée concernant cette manip via GUI.... désolé.
Best regards
sw001#configure terminal
sw001(config)#no switch 2
% Incomplete command.
@dsibdi
tu as un "incomplete command"
sw001(config)#no switch 2 ?
te donne quoi ?
Best regards
et bien justement, c'est le "sw001(config)#no switch 2" qui me renvoi incomplete command
@dsibdi
si tu tapes sw001(config)#no switch 2 ?
tu obtiens quoi en choix ?
Best regards
Le seul choix offert semble etre "provision"
no switch 2 provision
tellement laborieux et frustrant quand tu connais pas la syntaxe...
je tente ca?
@dsibdi
 La commande no switch 2 provision est utilisée pour supprimer l'image logicielle et le fichier de configuration. Bizzare que tu ne puisses pas faire les autres commandes.
Best regards
