annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
11
Compliment
17
Réponses
débrancher proprement un Catalyst 3850 pour RMA
dsibdi
Bonjour,
je dois retirer un Catalyst 3850 de mon cluster (2 switchs), pour l'envoyer en RMA,
Quelle est la méthode la plus clean pour effectuer cette opération?
Faut-il désactiver le switch dans le cluster avant de débrancher les câbles (et si oui par quelles commandes) et dans quel ordre débrancher les câbles.
Merci
17 RÉPONSES 17
Bonjour,
Si le but est de faire un RMA, il NE faut surtout PAS faire un « no switch provision ».
Grâce à cela, quand tu vas rebrancher le nouveau switch (si vierge de toute configuration), il va automatiquement intégrer le stack et reprendre la bonne configuration. Si tu « déprovisionnes » le switch défaillant, alors il va falloir reconstruire le stack et la configuration.
Pour retirer le switch en erreur, il suffit de le débrancher, de retirer les câbles stack-power (s’il y en a) et stackwise. Si c’était le switch défaillant qui était actif à ce moment, il y aura bascule vers le hot standby. Un bon design assure une convergence en qqs dizaines de millisecondes.
Et quand tu récupères le nouveau switch, attention à bien câbler le stack AVANT de booter. Sinon c’est stack merge et tout ton stack va reloader.
A bientôt,
Bonjour @Jerome Durand
effectivement, au fil des posts on a perdu pied sur la cible RMA!
Merci.
Best regards
Finalement,
il fallait bien débrancher les câbles dans le bon ordre et tout s'est bien passé.
La première fois j'avais retiré les stackwise en premiers et le cluster avait pas aimé...
Merci, il part en RMA dès que je trouve un carton adapté
