le 24-02-2022 04:18 AM - dernière modification le 25-02-2022 08:15 AM par Jimena Saez
Bonjour,
J'ai passé tous mes switchs sur le firmware 2.5.8.15 (ils étaient en 2.5.5.47).
Pour tous, l'opération s'est bien déroulée sauf pour 1.
Depuis les matériels connectés ne sont plus alimentés par le POE. j'accède via http (je ne maîtrise pas la ligne de commande :/)
Dans Port Management/POE/setting, dans colonne Operational Status il est indiqué Fault.
Après plusieurs tests de changement de valeurs dans les options du POE, rien y fait. De plus dès que je change de port, l'Oprational Status passe de Searching en Fault.
J'ai remis le switch dans sa configuration d'usine mais le pbm reste entier.
J'ai donc downgragé le switch dans sa version 2.5.5.47 et là ça remarche normalement.
Enfin en refaisant en upgrade en 2.5.8.15, je me retrouve dans la même situation : pas de POE.
Quelqu'un a t-il rencontré ce pbm et l'a t-il solutionné ?
Merci pour votre aide
Résolu ! Accéder à la solution.
le 25-02-2022 07:24 AM
Bonjour Etienne CHERRIER
J'ai fait une recherche en interne et je n'ai trouvé aucun bogue dans le comportement. Néanmoins, j'ai trouvé des cas similaires référencés avec le même comportement qu'un problème de HW. Je vous suggère donc d'ouvrir un dossier auprès de Cisco TAC et de signaler ce comportement, afin que ils peuvent procéder au RMA de votre cas.
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
le 28-02-2022 01:14 AM
Bonjour,
Merci pour vos conseils.
J'espère qu'il est tjs sous garantie.
Bonne journée
Merci @vous
Découvrez et enregistrez vos notes préférées. Revenez pour trouver les réponses d'experts, des guides étape par étape, des sujets récents et bien plus encore.
Êtes-vous nouveau ici? Commencez par ces conseils. Comment utiliser la communauté Guide pour les nouveaux membres
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
