annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
SFP Dual 1G/10G pour Cisco Catalyst 9500-48Y4C.
Jean54
Bonjour,
J'ai une question concernant le produit Cisco Catalyst 9500-48Y4C.
J'ai lu que les ports de cet équipements étaient compatibles 1/10/25G ( ainsi que 4 ports 40/10G).
Savez-vous si des sFP dual 1/10Gb/s existent ?
En effet, utilisés pour un étage de distribution, de fédération de switchs d'accès, ils seraient la solution à des limitations de bande passante dû au type de Fibre utilisée jusqu'au répartiteurs. Ainsi, le lien monterait automatiquement en 1Gb/s ou 10Gb/s.
Merci de votre éclairage.
Cordialement
Jean
3 SOLUTIONS APPROUVÉES
Solutions approuvées
balaji.bandi
Do you know if dual 1/10Gb/s sFPs exist?
No either you can use 1GB or 10GB, not auto negotiation.,
But there is 10/25GB SFP which can work with 10GB and 25GB.
if the budget permits, i look uplink 40G - since now a days Application required more bandwidth.
BB
Voir la solution dans l'envoi d'origine
Thanks for your reply.
If there are any sfp working either for 10 or 25gbs, are you sûre that we couldn't find some  compliant both for 1g and 10g ?
Jean
@Jean54
Mal exprimé me concernant ; désolé.
SFP+10G négociera uniquement que du 10Gbps!
Sur votre châssis 9500-48Y4C vous trouverez des SFP-LX -RX,-EX ou -ZX pour supporter le 1Gbps. [https://tmgmatrix.cisco.com/?npid=50]
Aussi, exemple de SFP supportant le 10Gbps et le 25Gbps: SFP-10/25G-LR-S
Best regards
5 RÉPONSES 5
balaji.bandi
BB
Jean
M02@rt37
Bonjour @Jean54
Vous devrez utiliser soit un SFP (1G) ou un SFP+ (10G), mais un transceiver unique qui commute automatiquement entre les deux vitesses sans restrictions est rare.
Vérifier les SFP compatibles avec votre châssis ici: Cisco
Optics Compatibility Matrix
Best regards
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Par le mot rare, voulez-vous dire que ce sfp n'existe pas car technologiquement impossible de faire commuter automatiquement entre un débit de 1 ou 10Gb/s ? Ou des constructeurs autres le proposerait mais avec qq doutes quant à sa compatibilité ?
Cordialement
Jean
@Jean54
Best regards
