annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Limitation débit IPsec tunnel /Throughput limiting for an IPsec tunnel
zizou6500
Bonjour la communauté,
J'aurai besoin de votre aide pour les points suivants :
Nous aimerions mettre en place un tunnel IPsec entre deux routeurs. Ces routeurs seront connectés à notre réseau local et le tunnel traversera notre backbone (deux zones distinctes). Serait-il possible de limiter le flux en utilisant un policy-map avec une access-list comme suit :
permit IP host endpointA host endpointB
Merci d'avance.
Message d'origine:
Hello Community,
I'll need your help with the following:
We would like to set up an IPsec tunnel between two routers. These routers will be connected to our local network and the tunnel will cross our backbone (two distinct areas). Would it be possible to limit the flow by using a policy-map with an access-list as follows:
Thanks in advance.
2 RÉPONSES 2
zizou6500
Hi  @balaji.bandi ,
I'm wondering if you can help on this issue, please?
Thanks in advance.
Harold Ritter
Bonsoir @zizou6500 ,
Tu dois tout d'abord t'assurer que seulement le trafic vers l'hôte spécifique sera acheminé à travers le tunnel IPsec. Si seulement le trafic entre ces deux hôtes doit traverser le tunnel, tu pourrais certainement utiliser une route statique comprenant seulement l'hôte en question et pointerait en direction du tunnel.
Bonne soirée,
Harold Ritter
Sr Technical Leader
CCIE 4168 (R&S, SP)
harold@cisco.com
México móvil: +52 1 55 8312 4915
Cisco México
Paseo de la Reforma 222
Piso 19
Cuauhtémoc, Juárez
Ciudad de México, 06600
México
