annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Visites
Compliment
Réponses
Comment résoudre un problème de renvoie vers un n° externe?
vincent.bouvier
Bonjour à tous,
Je viens de paramètrer un UC540 chez un client, et j'ai un soucis que je ne parviens pas à résoudre.
- J'effectue un renvoi vers un numéro externe (type 06, 07, ...) depuis un poste , appelons le n°1 (SPA509G)
- Depuis un autre poste interne (n°2) j'appelle n°1.
- le renvoie passe correctement.
- Depuis un poste externe (mon portable) j'appelle n°1.
- le renvoie échoue, une opératrice de SFR m'indique que le numéro demandé n'existe pas.
J'ai effectué un "debug isdn q931" sur ce dernier test:
003159: Jul 17 08:24:43.151: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/1/0, changed state to up
003160: Jul 17 08:24:43.343: ISDN BR0/1/0 Q931: RX <- SETUP pd = 8  callref = 0x2B
        Sending Complete
        Bearer Capability i = 0x8090A3
                Standard = CCITT
                Transfer Capability = Speech
                Transfer Mode = Circuit
                Transfer Rate = 64 kbit/s
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
        Calling Party Number i = 0x2183, '6XXXXX277'
                Plan:ISDN, Type:National
        Called Party Number i = 0xA1, '4XXXXX078'
003161: Jul 17 08:24:43.371: ISDN BR0/1/1 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x1 is 0x2 0x1, Calling num 006XXXXX277
003162: Jul 17 08:24:43.371: ISDN BR0/1/1 Q931: Applying typeplan for sw-type 0x1 is 0x2 0x1, Called num 06XXXXX492
003163: Jul 17 08:24:43.375: ISDN BR0/1/0 Q931: TX -> CALL_PROC pd = 8  callref = 0xAB
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
003164: Jul 17 08:24:43.375: ISDN BR0/1/1 **ERROR**: handle_l2d_srq_mail: Layer 1 inactive
003165: Jul 17 08:24:43.427: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/1/1, changed state to up
003166: Jul 17 08:24:44.371: ISDN BR0/1/0 Q931: TX -> CALL_PROC pd = 8  callref = 0xAB
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
003167: Jul 17 08:24:44.399: ISDN BR0/1/1 Q931: Sending SETUP  callref = 0x006F callID = 0x80EE switch = basic-net3 interface = User
003168: Jul 17 08:24:44.399: ISDN BR0/1/1 Q931: TX -> SETUP pd = 8  callref = 0x6F
        Bearer Capability i = 0x9090A3
                Standard = CCITT
                Transfer Capability = 3.1kHz Audio
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
        Calling Party Number i = 0x2183, '006XXXXX277'
        Called Party Number i = 0xA1, '06XXXXX492'
        Sending Complete
003169: Jul 17 08:24:44.771: ISDN BR0/1/1 Q931: RX <- CALL_PROC pd = 8  callref = 0xEF
        Channel ID i = 0x89
                Exclusive, B1
003170: Jul 17 08:24:45.259: ISDN BR0/1/1 Q931: RX <- DISCONNECT pd = 8  callref = 0xEF
        Cause i = 0x879C - Invalid number format (incomplete number)
003171: Jul 17 08:24:45.263: ISDN BR0/1/1 Q931: TX -> RELEASE pd = 8  callref = 0x6F
        Cause i = 0x809C - Invalid number format (incomplete number)
003172: Jul 17 08:24:45.459: ISDN BR0/1/1 Q931: RX <- RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0xEF
003173: Jul 17 08:24:45.471: ISDN BR0/1/0 Q931: TX -> DISCONNECT pd = 8  callref = 0xAB
003174: Jul 17 08:24:45.739: ISDN BR0/1/0 Q931: RX <- RELEASE pd = 8  callref = 0x2B
003175: Jul 17 08:24:45.743: ISDN BR0/1/0 Q931: TX -> RELEASE_COMP pd = 8  callref = 0xAB
003176: Jul 17 08:24:47.467: ISDN BR0/1/1 Q931: Ux_DLRelInd: DL_REL_IND received from L2
003177: Jul 17 08:24:47.835: ISDN BR0/1/0 Q931: Ux_DLRelInd: DL_REL_IND received from L2
003178: Jul 17 08:24:53.391: %MARS_NETCLK-3-CLK_TRANS: Network clock source transitioned from priority 7 to priority 1
003179: Jul 17 08:24:53.695: ISDN BR0/1/0 Q931: L3_ShutDown: Shutting down ISDN Layer 3
003180: Jul 17 08:24:53.747: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/1/0, changed state to down
003181: Jul 17 08:24:54.999: ISDN BR0/1/1 Q931: L3_ShutDown: Shutting down ISDN Layer 3
003182: Jul 17 08:24:55.047: %LINK-3-UPDOWN: Interface BRI0/1/1, changed state to down
003183: Jul 17 08:24:55.651: %MARS_NETCLK-3-HOLDOVER: Entering Holdover for Controller BRI0/1/0
UC_540#
Si vous avez une solution, merci d'avance!
1 RÉPONSE 1
vincent.bouvier
Problème résolu!
voir ce thread:
https://supportforums.cisco.com/thread/2022205
la solution:
ajouter cette commande sur chaque interface BRI: isdn map address .* plan unknown type unknown
