cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
tomy.tim
Actualización segura: Cisco Catalyst 9200 - Última configuración conocida
Hola amigos de la comunidad CISCO.
Hoy me gustaría compartir con vosotros una guía paso a paso sobre cómo actualizar el firmware de un Cisco Catalyst 9200 de 48 puertos a la última versión disponible. Como profesionales de las redes, sabemos que mantener nuestros dispositivos actualizados es crucial para garantizar la seguridad, el rendimiento y la fiabilidad de nuestras redes. Echemos un vistazo a este proceso de actualización con las líneas de comando necesarias para llevar a cabo la tarea. Vamos allá.
Paso 1: Preparación del Firmware
El primer paso es asegurarte de que tienes el firmware más reciente para el Cisco Catalyst 9200. Vaya al sitio web oficial de Cisco, inicie sesión con sus credenciales y descargue la última versión de IOS-XE para el Catalyst 9200.
Paso 2: Conexión al conmutador
Ahora, conéctese al conmutador Cisco Catalyst 9200 mediante un cable de consola o una conexión SSH a través de un programa de terminal como PuTTY. Asegúrese de que dispone de acceso privilegiado para ejecutar los comandos de configuración y actualización.
Paso 3: Comprobación del espacio disponible
Antes de proceder con la actualización, es importante verificar que hay suficiente espacio en el switch para acomodar el nuevo firmware como el comando "show flash". Utilice el comando para ver información sobre el sistema de archivos:
Para limpiar los archivos que el sistema no necesita, debe eliminarlos manualmente ejecutando el comando "install remove inactive" y luego responder con la letra "Y". La siguiente imagen muestra el paso a paso.
Si sigue teniendo error de instalación debemos realizar el siguiente paso, a continuación se muestra el intento de actualización fallido.
Com esta eliminação dos files por meio do comando erase /all non-defaul já será possível realizar a instalação do novo file iosXE, depois de executar esse comando temos que realizar reboot o passo a passo está na imagem abaixo.
Paso 4: Hacer una copia de seguridad de la configuración
Antes de realizar cualquier cambio, es esencial hacer una copia de seguridad de la configuración existente. De esta forma, si algo va mal durante el proceso de actualización, podrá restaurar su configuración sin problemas. Utilice el siguiente comando para hacer una copia de seguridad de su configuración:
Paso 5: Preparación de la unidad USB
Inserte una unidad USB formateada en FAT32 en su ordenador. Asegúrese de que la unidad USB no contiene archivos importantes, ya que el proceso de actualización podría eliminarlos. Copie el archivo de firmware descargado en la raíz de la unidad USB.
Comprobación de la unidad USB
Compruebe que el conmutador ha reconocido correctamente la unidad USB y que el archivo de firmware está presente utilizando el comando:
 Recuerde que el Switch tiene varios puertos usb y debe mirar el prompt del switch para saber la unidad instalada (mire los logs), ejemplo: usbflash0, usbflash1.
Paso 6: Configurar el nuevo firmware como imagen de arranque
Con el firmware copiado en el switch, es hora de configurar el nuevo firmware como imagen de arranque para que el switch lo utilice durante el próximo reinicio. Utilice el siguiente comando:
install add file usbflash0:<nombre_archivo_firmware> activate commit
En este comando, necesita reemplazar "<nombre_del_archivo_de_firmware>" con el nombre real del archivo de firmware que está presente en la unidad USB.
Este comando agregará el archivo de firmware ubicado en la unidad USB (usbflash0) al conmutador e iniciará el proceso de actualización. Durante el proceso, el switch se reiniciará automáticamente para completar la actualización. Sigue el paso a paso a continuación:
 Al momento de colocar la sintaxis completa el pront del switch lo reducira, no hay problema con eso y sigue con el update
 Nota:
También podemos realizar otro tipo de instalación, para este caso debemos copiar el archivo existente en la unidad USB (usbflash0) a la flash del switch utilizando el comando
copy usbflash0:<nombre_archivo_firmware> flash:
A continuación procederemos a la instalación en local con la línea de comandos que se muestra a continuación:
install add file flash:<firmware_file_name>,
Antes de reiniciar el switch, el dispositivo le pedirá que guarde la configuración tecleando la letra "Y". Ahora, el switch se reiniciará con el nuevo firmware:
Abajo está la imagen que muestra el paso a paso.
Paso 7: Verificación de la actualización
Tras el reinicio, compruebe que la actualización se ha realizado correctamente mediante el siguiente comando: "show version". Abajo está la imagen que muestra el paso a paso.
Ahora tendrá la última versión de firmware ejecutándose en su Cisco Catalyst 9200 de 48 puertos.
Conclusión
Mantener nuestros dispositivos de red actualizados es esencial para garantizar la estabilidad y seguridad de nuestras redes. En este artículo hemos aprendido a actualizar un Cisco Catalyst 9200 de 48 puertos a la última configuración conocida utilizando las líneas de comandos adecuadas. Recuerda siempre hacer copias de seguridad periódicas de las configuraciones antes de cualquier actualización y realizar la actualización durante una ventana de mantenimiento planificada para minimizar cualquier impacto en la red.
Espero que esta guía te resulte útil y no dudes en compartir tus experiencias y consejos en los comentarios.
¡Un fuerte abrazo a todos y nos vemos en el próximo artículo!
#CiscoNetworking #CiscoCatalyst #FirmwareUpgrade #Networking #IT #routingfriends #tomytim
Comentarios
Cesar Bermeo
Muchas gracias, me fue muy bien este manual, ¿este mismo procedimiento se puede utilizar para Catalyst 9300-24T.
manikandan sree
What is the recommended firmware for cisco catalyst 9200
Vamos a comenzar
