10-10-2014 11:36 AM - editado 03-21-2019 05:40 PM
Durante esta sesión se contestarán las preguntas formuladas en el Webcast a cerca de la arquitectura general de las diferentes plataformas que conforman la familia de los Cisco® ASR 9000 Series Routers y se darán algunos comandos para diagnóstico general de diferentes fallas en el sistema.
Héctor Carranza actualmente se desempeña como Ingeniero de Soporte a Cliente en el Cisco Technical Assistance Center (TAC) formando parte del equipo de HTTS, especializado en los diferentes protocolos de ruteo como EIGRP, RIP, BGP, OSPF. Y diferentes tecnologías como MPLS, Multicast, L3VPN, IPv6 y QoS, además de Arquitectura de equipos como Cisco 7600, 6500, y 7200 Series products, y Cisco GSR and CRS products, y Cisco ASR 9000 Series Routers. Anteriormente se desempeñó como ingeniero de soporte en sitio para Telcel, realizando diagnóstico de fallas de la red y colaborando para su pronta resolución. Estudió Ingeniería en Sistemas Computacionales en el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Actualmente cuenta con las certificaciones de Cisco CCNA®, CCNP®, CCNP SP, XR Specialist y CCIE® R #42717.
Preguntas:
P: Cuál es el comando para copiar algún crash desde el ASR 9000 a la usb?
R: El comando para hacerlo es el mismo que para otros archivos y otras localidades de memoria copy disk0:/<file> location <x/y/z> usb:/
En el caso del ASR9001 el disco montado disk1:/ es reservado para cuando esté instalado un USB, entonces hay que direccionar a esta localidad de memoria para hacer el copy.
P: En nuestro Core tenemos un ASR 903, ¿Éste router comparte funcionalidades de los ASR 9000 o es arquitectura diferente?
R: Es una arquitectura completamente diferente. En si no comparten ni funcionalidades ni diseño, cada equipo fue diseñado para desempeñarse en diferentes partes de la red y no comparten nada a nivel de arquitectura.
P: ¿A qué te refieres con que IOSXR es modular? R: Se separan los módulos en cada proceso que se corre.
P: ¿Qué es un SMU? R: Paquetes de instalación para micro actualizaciones que se pueden bajar de la página de Cisco.
P: ¿Qué función tiene CPU en las tarjetas? R: Quitar trabajo a RCP, procesar paquetes destinados a linecard, funcionalidades a plano de control.
P: ¿Todos los bugs generan SMU? R: No, depende de la intrusión.
P: ¿Las actualizaciones tienen costo? R: No, se pueden descargar desde la página de Cisco mientras se tenga contrato activo.
P: ¿Los ASR 1000 son arquitecturas diferentes? R: Si, son diferentes arquitecturas basadas en XE.
P: LOS RCP utilizan virtualización? R: No, se pueden hacer particiones de trabajo
P: Para realizar extracción de archivos por USB en ASR9000? R: Si, ocupan un formato es FA32
P: ¿Es necesario instalar los SMUs recomendados para las versiones? R: Si, se recomienda para realizar las funcionalidades del equipo, ya que a nivel de software se
P: ¿Cisco cuenta con Bug search tool para SMUs? R: Todavía no soporta búsquedas a nivel XR, los SMUs los pueden ver en la página de descargas de Cisco.
P: Los hellos de los diferentes protocolos, como ISIS, OSPF, BGP, etc. a excepción de BFD son manejados por la RSP o también son manejados en la LC? P: ¿Cuándo se detecta una falla de hardware sobre una linecard, es posible que también pueda llegar afectarse la fabric card?? ¿Cómo diagnosticarlo? R: Se puede dar el caso, pero es muy complicado. Ya con esto estamos hablando de que se puede tener una falla a nivel físico (daño físico al equipo, ya sea la LC o el chasis) lo cual si puede ocasionar problemas a nivel de backplane del chasis y llevar a una falla general. Pero fuera de eso realmente es muy difícil que esto ocurra y el diagnóstico sería el mismo que una falla física de cualquier tarjeta.
P: ¿Es tan elevado el consumo del ASR9010?
R: Depende de las tarjetas instaladas. Si no tienes el chassis a toda su capacidad, el consumo de potencia puede ser menor. Es lo mismo con 6500 y 7600 por ejemplo.
P: ¿Los puertos de cluster, son para una conexión como stck en los switches?
R: No, los puertos de cluster son puertos de comunicación interna o EOBC (Ethernet Out of Band Channel). Es para la comunicación entre el RP y las tarjetas.
P: ¿Estos puertos nunca los utilizaríamos como conexión?
R: Los puertos NV para Cluster sí son para realizar una conexión semejante a la de los Stack en switches como el 3750. Aquí hay más información al respecto sobre cómo utilizar estos puertos. http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k_r4-2/interfaces/configuration/guide/hc42asr9kbook/hc42clst.html
P: Si quisiera realizar NAT a más de 5000 Pcs, ¿Qué es más recomendable, una tarjeta para realizar el NAT en el ASR9k o FW grande, como el 5585?
R: R: Para 5000 PCs cualquiera de las dos opciones es buena ya que tanto la tarjeta como el FW son equipos dedicados a realizar NAT a través de HW. Ahí depende más bien del diseño que quieras en tu red.
P: Al actualizar los fpd o smu, ¿Se tiene que resetear el equipo asr9k?
R: Depende del tipo de SMU. Algunos requieren reinicio otros no. Esa información vendría en el archivo de texto "readme" que se descarga junto con el SMU.
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
