cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
Introducción
Lea la biografía
Carlos Nivón es ingeniero de soporte del equipo  de High Touch Technical Support (HTTS) de Cisco Latinoamérica. Carlos está especializado en tecnologías de Routing & Switching enfocado en Quality of Service (QoS). En el ámbito profesional, Carlos cuenta con más de 15 años de experiencia en consultoría y entrenamiento en tecnologías de Cisco, implementación y soporte de redes de comunicaciones, administración de tecnologías de la información, impartición de cátedra y capacitación a instructores para la Cisco Networking Academy. Carlos es Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), cuenta con una maestría en Ingeniería de Sistemas por parte de la Universidad del Valle de México. Carlos tiene las siguientes certificaciones de Cisco: CCNA, CCNP, CCSI y CCAI.
Bernardo Zendejas fue el experto que estuvo ayudando a Carlos a contestar algunas preguntas que se hiceron durante la sesión en vivo.
El evento de Pregunte al experto relacionado con este tema esta disponible Aquí. Puede accesar el video de la sesión en vivo, aquí. El documento de la presentación lo encuentra  aquí.
P. ¿Qué pasa con el chasis de 6 slots? ¿Cuántos canales manejan sus ranuras?
R. los de 6 slots también manejan 2 canales por slots, toda la familia de los 6500 manejan 6 slots a excepción del chassis de 13 slots.
P.  ¿Qué capacidad tiene cada canal hacia un slot?
R.  en una Sup720, cada canal puede tener 20  Gbps, como son full duplex dan una capacidad de 40 Gbps por cada canal. Cabe señalar que también va a depender de l model de LC que conectes  .  Hay LCs que tienen conexiones de 8 Gbps y otras de 20 Gbps   .
P.  ¿Las tablas de ruteo y ARP están en el fabric o en la Supervisora?
R. Las tablas de ruteo y ARP se encuentran en la memoria de la MSFC, que está en la supervisora. También la fabric está en la misma supervisora.
P. ¿ Cuál es la diferencia entre los dos modelos presentados de supervisor (720 y 32) ?
R.  La supervisora 32 soporta solamente tarjetas classic y 256, no soporta las tarjetas con 720 porque no tienen el fabric que las sup720 tienen, en cuanto a features es consistente con la sup720
P.  ¿WS-F6700-CFC es una tarjeta "Classic"?
R. , la CFC es una tarjeta "hija" dentro de las tarjetas CEF256 y CEF720, cuando estás tarjetas no tienen DFC tienen CFC por default, y no tiene un costo extra, sirve para conectar la LC con la SUP
P.  Para el caso de tarjetas que manejan sobresubscripción ¿Con qué comando podemos revisar si los puertos que están en nuestro grupo de asic están tirando paquetes?
R. el comando con el que puedes ver si hay errores por sobresuscripción es el "show counters interface <interface> delta", podrás ver una serie de contadores que pueden indicar sobresuscripción.  Si tienes QoS también puedes usar "show queueing interface <interface>" para ver si hay drops por saturación en las queues de la interfaz   .
P. ¿Una tarjeta con CFC tiene sólo conectividad al BUS y no toma desiciones?
R. la CFC no toma decisiones, necesita de la información que esta en la supervisora para tomar decisiones, pero manda los paquetes por los canales del fabric y no por el BUS compartido de 32 Gbps
P.  ¿Cómo podríamos saber si el SNMP esta causando un procesamiento alto?
R. generalmente cuando SNMP causa alto CPU vas a ver el proceso de SNMP consumiendo mucho CPU, tienes que capturar el comando "show process cpu sorted | ex 0.00" y ver si el proceso de SNMP está consumiendo la mayoría del CPU  .  El proceso es "SNMP Engine.
P. ¿Por qué aparecen los output drops en una placa con PFC?¿Pueden aparecer por falta de capacidad de la Supervisor?
R. los output drops pueden ser consecuencia de bursts de tráfico que pueden ocasionar que se terminen los buffers asignados a cada puerto para enviar tráfico  .  Los comandos que tienes que capturar es "show counters interface <interface> delta", "show queueing interface <interface>", "show fabric.  Para saber la capacidad de buffers por cada tarjeta y supervisora puedes revisar este link.
P. ¿Hay algún ambiente gráfico para realizar la configuración o sólo se puede hacer con comandos?
R. No tenemos una GUI específica para el 6500, lo que se puede utilizar son herramientas de monitoreo con SNMP que te vaya permitiendo analizar el nivel de tráfico que llega a las interfaces o checar el CPU   .
P.  ¿Un "flapeo" de MAC address entre dos puertos puede causar que el 6500 se vaya al 100% de su procesamiendo?
R.  El "flapeo" puede ser consecuencia de un loop en tu red lo que hace que el tráfico pueda subir al CPU cuando llegue a un TTL de 1, o tráfico broadcast que está inundando la red.
P.  ¿Cuál sería el OID para monitorear por SNMP el procesamiento de los dos CPU's para un WS-C6513?
R. el OID es 1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3.1 para RP, para SP es  1.3.6.1.4.1.9.9.109.1.1.1.1.3. 2
P. ¿Cuáles  son las  principales funciones de la PFC (Policy Feature Card)?
R. se encarga de tomar toda la información que se procesó en capa 3 y plasmarla, por lo que debe tener las tablas de conmutación con toda la información que sea necesaria como por ejemplo información de QoS, encapsulamiento para el túnel, encabezados de salida.
P. ¿Cuál es diferencia las supervisoras 729 y 32?
R. Básicamente, las supervisoras 32 no tienen acceso al fabric, sólo al bus de 32Gbits, pueden trabajar con otros módulos de fabric pero es raro encontrarlos. La supervisora tiene acceso a la fabric y al bus lo que genera un mejor desempeño en el envío de los paquetes y mantiene conectividad con tarjetas anteriores debido a su conexión en el bus.
P. ¿Cuáles son los componentes principales de una supervisora 720?
R. las supervisoras tienen normalmente route-processor switch processor que son sus funciones principales. Route-processor maneja toda la información del control plane, utilización de protocolos de ruteo. La función de switch-processor es de capa 2 y del switch como tal. Pero como estas supervisoras ya tienen módulos sub-especializados como la PFC que sería la encargada de bajar a hardware infromación que se procesó en capa 3
P.  ¿Cuál es la diferencia entre conclusión de CEF y dCEF?
R. dCEF es cuando la tarjeta tiene una DFC instalada, es decir la LC puede tomar decisiones
P. ¿ Existe algun switch core que sea comparable con el 6500? Es decir otra línea para mediana empresa pero con similares caracteristicas
R.  4500 con sup6 o sup7e, 3750 en stack
P.  ¿Qué aplicaciones o cómo funciona en general la tecnología de virtualización sobre los 6500?
R.  Si te refieres a VSS, se requiere otro modelo de supervisora, te sugiero este link para más información, http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps9336/prod_qas0900aecd806ed74b.html
P. ¿Cómo puedeo prevenir un "flapeo" por consecuencia de un loop en la red, a parte de usar Spanning Tree, y como consecuencia del incremento en el CPU?
R. como se está hablando de  Spanning Tree, entonces ya no sólo interviene este equipo, ya involucra a toda la red. si tenemos un loop es porque tenemos varios dispositivos con los que está conviviendo y con los que podría tener este problema. En especial, nosotros a la hora de tener un loop podríamos ver tormentas de broadcast y si queremos minimizar esa tormenta de broadcast podríamos poner el "storm control". De esta manera evitamos un poco el impacto pero el loop sigue existiendo, necesitamos hacer un troubleshooting para eliminar el loop ya que no debería de existir un loop en un  Spanning Tree debidamente configurado.
P.  ¿Qué tarjetas son hot swapables? ¿Las supervisoras pueden ser hot swapables?
R.  esa es la idea general de la caja, que sea hot swapable
Vamos a comenzar
