el
10-29-2020
01:51 PM
- fecha de última edición
10-29-2020
07:08 PM
por
Hilda Arteaga
Este evento tuvo lugar el 27 de Octubre a las 10:00hrs CDT (utc -6)
En este evento los Cisco Desiganted VIP y Cisco Champions David Peñaloza y Julio Moisa ahondan en los términos técnicos como Transport Locator (TLOC) y las rutas, y explican cómo sacarle el mayor provecho a su solución de Cisco SD-WAN aprovechando las políticas disponibles.
David Samuel Peñaloza Seijas trabaja como Senior Network Consulting engineer en Verizon Enterprise Solutions en República Checa. Anteriormente ha trabajado como Network Support Specialist en IBM Client Innovation Center en República Checa. David es un experto interesado en todo lo que concierne a las redes, sin embargo, se enfoca principalmente en los Centros de Datos, las Redes Empresariales y en el diseño de las redes en general, incluyendo SDN. David cuenta con una relación fructífera y positiva con Cisco, ha sido instructor del programa Cisco Networking Academy y a lo largo del tiempo ha sido reconocido como un Cisco Champion. David cuenta con las certificaciones de CCNP R&S, CCDP, CCNA Security, CCNA CyberOps y CCNA SP, actualmente se prepara para el CCDE.David es un miembro activo de la comunidad de Cisco Learning Network, ha sido nombrado Cisco Designated VIP de CLN del 2017 al 2020 por sus grandes contribuciones. También ha sido reconocido como Cisco Champion por varios años consecutivos.
Puede descargar los slides en formato PFD aquí.
R: Depende de tu tipo de despliegue. Si es on-premises, en tu DC. Si es hosteado por Cisco, en AWS.
R: Es correcto - es una entidad lógica con capacidades y usos similares. Representa un nodo en la red, identificado en el overlay (la red the despliegas encima del underlay), y se usa como un punto de referencia.
R: Meraki trabaja de otra manera, directo a la nube. Mientras que los prefijos que están disponible en la nube/Internet estén anunciados en MPLS, habrá conectividad.
R: El hub puede ser uno o dos vEdges. En general, son dos por cuestiones de alta disponibilidad y diversificación de transportes.Además, puedes usar 1 equipo para 2 regiones, funcionaria como un medio intermediador.
R: La VPN0 puede o no estar detrás de un NAT, depende tu esquema y de igual manera funcionará. El hub puede ser uno o dos vEdges. En general, son dos por cuestiones de alta disponibilidad y diversificación de transportes.
R :¡Matemáticas! Si cada vEdge tiene 2 transportes y ambos están en el mismo site (mismo site-id) entonces tienes 4 transportes disponibles por vEdge. Y si tienes dos sites identicos, entonces el número de tuneles es una multiplicación de ambos (16).
Además, esto depende según tus requerimientos. Para los túneles de control puedes tener máximo 8, mientras que para VPN de servicio puedes tener múltiples.
R: Es correcto.
R: No, es enviado a internet directamente (puedes usar la D de DIA como "direct" o "dedicated" para ubicarte un poco).
R: DIA es utilizado para salida de la LAN local hacia sitio web o aplicaciones, si deseas restringir acceso podrías usar políticas localizadas y aplicar ACLs en las interfaces de ese especifico WAN Edge.
R: Es correcto - de otra forma, el proxy decidiría antes que el Edge router.
R: Los colores se encuentran definidos por la solución. El número de colores es 16, y se pueden seleccionar mediante la configuración.
R: Sí se puede aplicar, Viptela te permite manipular el tráfico de las aplicaciones. Los colores ya vienen definidos, pero tienes alrededor de unos 20 colores.
R: Lo mejor son los grupos, te dan mas flexibilidad que el keyword "restrict" - recuerda que solo puedes usar cada color una sola vez por vEdge. Si tienes dos enlaces MPLS tendrías que usar "private1" y "private2", y los agregas al mismo grupo.
Lo mismo aplica para "biz-internet" y "public-internet" - trabajan perfectos en el mismo grupo.
R: Es un despliegue común - ambos transportes disponibles para ambos equipos.
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
