cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Comentarios
Cisco Moderador
Community Manager
Community Manager
[toc:faq]
Introducción
Webcast-Catalyst 9000
Experto en Destaque
david.pngDavid Samuel Peñaloza Seijas trabaja como Senior Network Consulting engineer en Verizon Enterprise Solutions en República Checa.  Anteriormente ha trabajado como Network Support Specialist en IBM Client Innovation Center en República Checa. David es un experto interesado en todo lo que concierne a las redes, sin embargo, se enfoca principalmente en los Centros de Datos, las Redes Empresariales y en el diseño de las redes en general, incluyendo SDN. David cuenta con una relación fructífera y positiva con Cisco, ha sido instructor del programa Cisco Networking Academy y a lo largo del tiempo ha sido reconocido como un Cisco Champion. David cuenta con las certificaciones de CCNP R&S, CCDP, CCNA Security, CCNA CyberOps y CCNA SP, actualmente se prepara para el CCDE.
David es un miembro activo de la comunidad de Cisco Learning Network, ha sido nombrado Cisco Designated VIP de CLN en los años 2017 y 2018 por sus grandes contribuciones.
Puede descargar la presentación en formato PDF aquíy puede extender sus dudas relacionadas en el Pregunte al Experto del evento aquí. También puede encontrar el video la sesión aquí.
Mejores prácticas para configuración e implementación de redes
P: ¿Existe alguna consideración a nivel timer con HSRP stand by?
R: La consideración de configuración de los timers va a depender de la plataforma y su nivel de escalabilidad.
P: El enlace que se encuentra entre los SW de core ¿en qué nivel debe trabajar en capa2 o capa3?
R: Encuentre la respuesta en el "Pregunte al Experto" de la sesión aquí
P: ¿La VLAN1 puede ser una VLAN de tránsito?
R: Técnicamente si, pero como recomendación de diseño, no se debería utilizar VLAN 1 en general.
P: ¿Este seminario está basado en redes tradicionales o SD ACCESS?
R: Se encuentra basado en redes tradicionales y contempla las mejores prácticas y tips a este nivel. Por eso se incluye STP en la sesión.
P: ¿Se puede decir que existe una especie de VLAN administrativa?
P: ¿Cómo se trabajaria VSS con HSRP?
R: Cuando se usa VSS no es necesario usar HSRP, dado que el VSS de manera lógica es un solo equipo
P: ¿Pueden repetir la función de Loop Guard?
R: La función de Loop Guard es rastrear la actividad de las BPDU, por ejemplo cuando éstas están siendo recibidas el puerto. En este caso Loop Guard puede rastrear la actividad de los puertos de forma automática sin tener que hacerlo manual. Se pueden ver más detalles en: https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/lan-switching/spanning-tree-protocol/10596-84.pdf
P: ¿Cuál sería la mejor práctica para extender VLANs en ambientes con virtualización? ¿Es recomendable extenderlas a través del Core para poder mover las VM entre diferentes sites conectados a dicho core?
P: ¿Cuál es la palabra en inglés que David ha mencionado para el crecimiento?
R:  La palabra relacionada al crecimiento es "supportability", mientras que ha utilizado "sacalability" para lo relacionado a la escalabilidad.
P: ¿Es posible configurar Etherchannel para otros equipos que no sean un switch? Por ejemple, entre un SW y una CSU o un DSCU
R: Es aplicable a todo dispositivo de red (router, switch, servidor) que soporte la tecnologia, si su equipo soporta LACP.
P: ¿Qué modelos de switches pueden ser utilizados como core colapsado?
R: Depende de los requerimientos, es un enterprise (Catalyst), es un data center (Nexus), las tecnologías requiere la red lo determinará.
P: Cuento con un firewall y un core, dentro de las mejores prácticas ¿quién se recomienda realice el aislamiento de VLANs?
P: ¿Qué tipo de información es aconsejable segmentar por las vlans: Por ejemplo la voz u otro tipo de tráfico?
R: Puedes segmentar por tipo de trafico o por roles. Por ejemplo:
-Data transaccional, SQL, por ejemplo, podria tener su propia VLAN, pero data de departamentos/roles/funciones podrían estar en su VLAN(s) independiente.
P: ¿Cuál seria una mejor práctica, prunear el dominio y filtrar las VLANs directamente en el trunk (allowed), es decir, aplicar el prunning en el VTP o filtrar switchport trunk allowed vlan X,Y,Z?
P: ¿Entonces, OSPF no trabaja con tablas sino con LSA?
R: OSPF tiene diferentes tablas, por ejemplo donde se almacenan los LSAs es en la link-state database (LSDB). Asi que, si, OSPF tiene tablas.
P: Para confimar ¿OSPF si trabaja con tablas de enrutamiento, topología y vecinos?
R: Así es, OSPF y otros protocolos de interior trabajan con tablas de vecinos, topologcas y de vecinos.
P:  ¿Para redundancia de capa 3, se podría configurar el HSRP?
P: Si estoy usando un diseño collapsed core ¿cuál es la conexión más optima entre los 2 Switches de Core, L2 o L3?
R: Sería L3. La razón de esto es que así se segmenta y aisla STP solo hacía acceso
P: Existe algún problema de aplicar el comando "spanning-tree vlan 1-1000 primary root"?
R: El impacto del comando es que se ejecutara un macro para hacer que el switch donde se introduzca ese comando sea el root para las VLANs indicadas. En ese caso, el impacto dependera del ambiente, pero el comando en si mismo no dara problemas si se utiliza con las medidas adecuadas
P: Deseo capacitarme en todo el tema de diseño de redes ¿qué documentos de consulta y mejores prácticas recomienda?
P: ¿Entre que dispositivos se puede conectar Etherchannel? Solo lo hace en switches o ¿está tecnología es aplicable entre switchs y csu también?
R: Es aplicable a todo dispositivo de red (router, switch, servidor) que soporte la tecnología, por ejemplo si su equipo soporta LACP.
P: ¿Qué es el estado ''hot stand-by'' y qué función tiene?
R:  Monitorizar si uno de los 8 enlaces activos deja de funcionar, entra automáticamente a uno de los enlaces en hot-standby en active inmediatamente.
P: ¿Podrían recomendar algún libro o blog del Sr.Rod wise?
P: En EtherChannel ¿son 8 enlaces los que se permiten como máximo?
R: Se puede tener configurado un máximo de 16 interfaces en un portchannel, pero solo 8 estarán activas dentro del portchannel. Las otras 8 se encuentran en modo escucha por si alguna interface activa falla entra alguna de las que estan en standby
P: Hablando de enlaces EtherChannel ¿se puede decir que en total son 16, pero quedan activos sólo 8?
R: En Cisco se permiten hasta 16 enlaces en EtherChannel, pero solo 8 activos a la vez. Por lo que: 16 enlaces maximos, pero 8 enlaces activos, los demas estaran en estado "hot-standby".
P: ¿La VLAN de transito es aquella que también llaman Inter-Vlan?
P: ¿Podrían explicar nuevamente qué es la VLAN de tránsito?
R:  No es un término oficial, pero es básicamente un dominio de broadcast entre los switches.
Es un segmento de broadcast utilizado para interconectar dos o más dispositivos de infraestructura. Se utiliza frecuentemente para crear adyacencias entre los dispositivos, en segmentos de broadcast comunes cuando es necesario. Solo es utilizada con fines de transporte y no es relacionada con conexiones a clientes u otros equipos finales.
P: ¿Cuál es la diferencia entre stackwise virtual y VSS?
R: Hasta hace poco una de las diferencias era que el cable, en cuestión de amplitud/tamaño grande. Otra diferencia es la distribución que tienen de los anillos, en stackwise uno de los equipos va a tomar el control completo del todo el stack, por ejemplo, si llega a tener un master tomará el control sobre los demás. Mientras que en VSS se pueden tener dos switches que se comunican entre sí y trabajan en conjunto conforme al feedback.
P: ¿Existe alguna guía de best practices para el diseño de redes? Por ejemplo, algo al estilo de Cisco SAFE con el diseño de la seguridad.
Información relacionada
Vamos a comenzar
