08-11-2019 07:30 PM
Un Port Channel regroupe jusqu'à huit interfaces individuelles dans un groupe afin d'accroître la bande passante et la redondance. Vous pouvez également avoir jusqu'à seize ports dans un Port Channel en configuration active/standby. La canalisation de port équilibre également le trafic entre ces interfaces physiques. Le Port Channel reste opérationnel tant qu’au moins une interface physique du Port Channel est opérationnelle. Vous pouvez configurer et exécuter des Ports Channels statiques ou des Ports Channels exécutant le protocole LACP (Link Aggregation Control Protocol). Cisco NX-OS ne prend pas en charge le protocole PAgP (Port Aggregation Protocol) pour les Ports Channels.
Avec LACP, vous pouvez regrouper jusqu'à huit interfaces dans un groupe de canaux. Vous devez activer LACP avant les fonctions. Chaque système qui exécute LACP a une valeur de priorité système LACP. Vous pouvez accepter la valeur par défaut 32768 pour ce paramètre ou configurer une valeur comprise entre 1 et 65535. Chaque port configuré pour utiliser LACP a une priorité de port LACP. Vous pouvez accepter la valeur par défaut 32768 pour la priorité de port LACP ou configurer une valeur comprise entre 1 et 65535. LACP utilise la priorité de port avec le numéro de port pour former l'identificateur de port.
La saisie du Port Channel affiche les méthodes suivantes pour l'équilibrage de charge.
switch(config)# port-channel load-balance ethernet ?
destination-ip Destination IP address
destination-mac Destination MAC address
destination-port Destination TCP/UDP port
source-dest-ip Source & Destination IP address (includes l2)
source-dest-ip-only Source & Destination IP addresses only
source-dest-mac Source & Destination MAC address
source-dest-port Source & Destination TCP/UDP port (includes l2 and l3)
source-dest-port-only Source & Destination TCP/UDP port only
source-ip Source IP address
source-mac Source MAC address
source-port Source TCP/UDP port
destination-ip :- Utilise le mac de destination et l'adresse IP de destination pour calculer le hash.
destination-mac :- Utilise l'adresse MAC de destination pour calculer le hash.
destination-port :- Utilise le mac de destination, l'adresse IP de destination et le numéro de port de destination pour calculer le hash.
source-dest-ip :- Identique à destination-ip mais inclut également le Mac source et l'adresse IP.
source-dest-ip-only :- Utilise uniquement les adresses IP source et de destination pour calculer le hash.
source-dest-mac :- Utilise uniquement les adresses Mac source et de destination pour calculer le hash.
source-dest-port :- Identique à destination-port mais inclut également le source Mac, l'adresse IP et le numéro de port.
source-dest-port-only :- Utilise uniquement les numéros de port source et de destination pour le calcul du hash.
source-ip :- Identique à destination-ip mais utilise plutôt la source Mac et l'adresse IP.
source-mac :- Identique à destination-mac mais utilise à la place l'adresse Mac source.
source-port :- Identique à destination-port, mais utilise plutôt la source Mac, l'adresse IP et le numéro de port .
Sur les plates-formes Nexus 5000/6000, tous les FEX hériteront de l'algorithme de hachage global du périphérique parent.
Sur la plate-forme Nexus 7000, les algorithmes de hachage peuvent être affectés par FEX (toutes les modifications d’équilibrage de charge doivent être effectuées à partir du Admin VDC).
Par exemple :
N7K-A(config)# port-channel load-balance src-dst ip-l4port fex 134
Toute FEX sans algorithme de hachage configuré avec hérite du hachage global. Les modifications apportées au hachage modulaire / global ne modifieront pas les algorithmes de hachage spécifiques à FEX.
Pour vérifier la configuration appliquée, vous pouvez utiliser cette commande :
N5K_A# show port-channel load-balance
Sur le Nexus 7000, l’algorithme par FEX peut être vérifié en ajoutant le ‘fex <#>’ à la fin de la commande dans le VDC Admin ou le VDC respectif de FEX.
Il existe trois modes pour configurer un Port Channel.
On : tous les EtherChannels statiques, c'est-à-dire qui n'exécutent pas LACP, restent dans ce mode. Si vous essayez de changer le mode de canal en actif ou passif avant d'activer LACP, l'appareil renvoie un message d'erreur.
Active : Le mode LACP qui place un port dans un état de négociation actif, dans lequel le port initie des négociations avec d'autres ports en envoyant des paquets LACP.
Passive : Le mode LACP qui place un port dans un état de négociation passive, dans lequel le port répond aux paquets LACP qu'il reçoit, mais n'initie pas la négociation LACP.
vPC Status Down between Nexus 5000 and Directly connected Server
vPC Best Practices for Nexus 7000 and 5000
vPC Failover Scenarios and Troubleshooting Checklist
Load-balancing Algorithm for NX-OS Port Channels
Publié par: Sandeep Singh / Version originale en anglais
Parcourez les liens directs de la Communauté et profitez de contenus personnalisés en français
