返信
Cisco SFP-25G アクティブ光ケーブルについて
87SI14
★貴社サイトに記載されていることの意味を教えて下さい。https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/interfaces-modules/transceiver-modules/datasheet-c78-736950.html
Cisco SFP28 to SFP28 アクティブ オプティカル ケーブルは、SFP コネクタを備えた直接接続ファイバ アセンブリです。これらは非常に短い距離に適しており、ラック内および隣接するラック間で接続する費用対効果の高い方法を提供します。シスコでは、123457、および 10 メートルの長さのアクティブ光ケーブルを提供しています。
AOC ケーブルには、ホスト ポートで BASE-R FEC または RS-FEC が必要です。」
→『AOC ケーブルには、ホスト ポートで BASE-R FEC または RS-FEC が必要です』とはどのようなことですか。下記の装置と貴社のL2スイッチ、L3スイッチを接続したい、と考えていますが、何を確認すればよいですか。
装置:Galileo1(ウィストロン社)、OS:OcNO(ACCESS社)
1件の返信1
Soichiro-Ono
FECはエラー訂正オプションとなっており、スイッチ・トランシーバ双方でサポートされている場合に使用することができます。
ご覧になったのは25Gトランシーバのデータシートですので、当該AOCでのサポート情報ということになります。
FECの理解には以下などが有用かと思います。
https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/switches/catalyst-9000/nb-09-25ge-100ge-wp-cte-en.html
接続する機器でのFECサポート状況は別途ご確認ください。
e.g.)
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/datacenter/nexus9000/sw/93x/interfaces/configuration/guide/b-cisco-nexus-9000-nx-os-interfaces-configuration-guide-93x/b-cisco-nexus-9000-nx-os-interfaces-configuration-guide-93x_chapter_010.html
>Ctrl + F “FEC”
FECの混同はサポートされていないようです。
https://blogs.cisco.com/sp/dont-mix-up-your-fecs
If you found this post helpful, please give it Helphul.
If my answer solved your problem, click "accept as solution" so that others can benefit from it.
有用な回答だと思われる際には いいね! をクリックして頂けると幸いです。
回答があなたの問題を解決した場合、解決済みをクリックしてください。
