返信
CiscoCatalyst 9200シリーズスイッチハード の接続と設定について
kikiawa22881
投稿先が違っていた場合にはそちらも含めてご教示いただきたいです。
投稿者がSEの知識も無いものですので、おそらく初歩的な内容なのでしょうがご回答お待ちしております。
状況として、CiscoCatalyst 9200シリーズスイッチハードウェアに対してトークンを投入するという作業をする際に
PCとハードをケーブルで接続して設定をしようとしております。
その際に背面パネルのRJ-45コンソールポートないしは前面パネルのUSBミニタイプB(コンソール)ポート(ただし後者の場合は専用のソフトが必要)の接続の際に、前者の場合は専用のケーブル、RJ-45、以外での接続は不可能なのでしょうか。
一般的なLANケーブルでは非対応なのでしょうか。3本ほど試しましたが接続できなかったもので。
またはLANケーブルで接続した上で何かしらソフトを入れる必要があるのでしょうか。
用意しているものは
PC:windouws10
トークン投入用ターミナルソフト:テラターム
です。
2件の返信2
Akira Muranaka
Level 8
Level 8
こんにちは!
基本的にシスコ製品をコンソールポート経由でCLI接続するには、専用のコンソールケーブルが必要で、購入したときに同梱されてるか、中古品はネットや秋葉原などで買えると思います。コンソールケーブルは他社さんのネットワーク機器のコンソール接続時にも使えますし、ネットワークエンジニアの三種の神器の1つといっても過言ではないのかな、と思います。簡易的ですが、いたずらや不正アクセスの防止にもなりますし。
https://beginners-network.com/catalyst_jyunbi.html
あとは、上記とは別に、コンソールケーブルのRS232とUSCの変換ケーブルも別途準備が必要になると思います。こちらもネット通販や秋葉原などで買えます。
上記2点がそろえば、あとはTeratermでコンソールを自動認識してくれて接続可能になると思います。
https://www.infraexpert.com/study/ciscoios.html
なお、Catalyst9200はLAN経由の接続にも対応してるので、コンソールケーブルが手元にない場合は私なら以下URLを参考に接続・初期セットアップし、SSHアクセスを有効化して、その後 Teraterm経由でSSHでその機器にCLIアクセスして詳細設定をすると思います。
https://www.cisco.com/c/ja_jp/td/docs/switches/lan/catalyst9200/hardware/install/b-c9200-hig/b-c9200-hig_chapter_0111.html
スイッチへの接続
始める前に
起動スクリプトにより構成ウィザードが実行され、次の基本設定の入力を求められます(Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no]:)。Web UI を使用して Day0 設定を行うには、応答を入力しないでください。代わりに次のタスクを実行します。
手順
ステップ 1
スイッチにデバイスが接続されていないことを確認します。
ステップ 2
イーサネット ケーブルの一方の端をアクティブなスーパーバイザのアップリンク(非管理)ポートの 1 つに接続し、もう一方の端をホスト(PC)に接続します。
ステップ 3
PC を DHCP クライアントとして設定し、スイッチの IP アドレスを自動的に取得します。
最大で 3 分かかります。デバイスの端子を使用する前に、WebUI から Day0 セットアップを完了させる必要があります。
ステップ 4
PC 上で Web ブラウザを起動し、デバイスの IP アドレス(https://192.168.1.1)をアドレス バーに入力します。
こんにちは
ご返信丁寧にありがとうございます。
コンソールケーブルを使用しての接続についてはとても良くわかりました。
ハード面はコンソールケーブルさえあれば接続できそうなので、そちらを用意してみます。
また、一度用意しておけば他社機器のコンソール接続でも使えるのはとても良いですね。
LAN経由での接続に関しては、内容を拝見させていただいて
本来であればこちらでも試してみたいのですが
・SSHアクセスの有効化
・PCのDHCPクライアントとしての設定
・”始める前に”の項目での作業内容
など、私の理解力不足が災いして、数歩先を行くステップなのかなという印象です。
Akira Muranakaさん。
とても助かりました。
また素人の質問をさせていただくかと思いますが、ご存知の範囲でお知恵を貸していただけると幸いです。
