返信
pal_power_set() bad ps_id 2
jiro.tobimasu
Cat6506でshow logging を入力しますと、
ログの一番上の部分に「pal_power_set() bad ps_id 2」といメッセージが出力されました。
Router#show logging
Syslog logging: enabled (0 messages dropped, 1 messages rate-limited, 0 flushes, 0 overruns, xml disabled, filtering disabled)
No Active Message Discriminator.
No Inactive Message Discriminator.
    Console logging: level debugging, 52 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
    Monitor logging: level debugging, 52 messages logged, xml disabled,
                     filtering disabled
        Logging to: tty1(52)
    Buffer logging:  level debugging, 52 messages logged, xml disabled,
                    filtering disabled
    Exception Logging: size (4096 bytes)
    Count and timestamp logging messages: disabled
    Persistent logging: disabled
    Trap logging: level informational, 30 message lines logged
        Logging Source-Interface:       VRF Name:
Log Buffer (8192 bytes):
Firmware compiled 11-Sep-12 14:49 by integ Build [26624]
*Aug  5 06:10:11.039: %PFREDUN-6-ACTIVE: Initializing as ACTIVE processor for this switch
*Aug  5 06:10:30.231: SP: Currently running ROMMON from S (Gold) region
power supplyに問題があるかと思い、power supply1,2を入れ替えて起動してみたのですが同じメッセージが表示されました。
LEDやshow env status ログでは異常は見られません。
これは問題無い(正常)と判断して良いのでしょうか?
使用機器:WS-C6506-E/15.1(1)SY
1件の返信1
Akira Muranaka
Level 8
Level 8
ソフトウェア不具合のようなので特にハードウェア被疑はないのでは、とおもいます。
https://cdetsng.cisco.com/summary/#/defect/CSCum19472
