返信
Routerのスイッチポートへの経路設定
jazzaco0906
Japan Learning @ Cisco様、シスコサポートコミュニティ 日本版事務局様の指示により転載いたします。
はじめまして。
初歩的な問題かもしれませんが、ご教示ください。
Cisco 1812Jを利用しており、現在f0/0をWAN側として、f0/1をLAN側に設定し、ブリッジのような役割で利用しております。
その他のポートは一切利用しておりません。(shutdown状態)
今回LAN側の機器を冗長化することとなり、2台接続する必要があるため、スイッチポートを利用することになりました。
この場合、スイッチポートにVLANを設定してIPアドレスを割当て、
WANから来たデータを全てVLANのアドレスに向ければよいと考えました。
しかし、よく考えるとブロードバンドルータのような動きなので、
VLANを設定してIPを割り当てる必要も無いのかと思いました。
ブロードバンドルータのようにWANポートから来たデータは全てスイッチポートに転送するという設定は、
どのような設定が一般的もしくはスマートなのでしょうか。
3 件の受理された解決策
受理された解決策
構成図ありがとうございます。
WAN 側 と LAN 側でセグメントが分かれているなら、VLAN を作成し、
VLAN インターフェースに IP アドレスを設定しなければいけません。
そして、LAN 側のセグメントが終端されている場合は経路設定は不要ですが、
さらにセグメントが分かれている(例えば、Firewall が L3 の)場合、
Firewall を Nexthop とする Staic ルート等を設定しなければなりません。
余談になりますが、可能性であれば Firewall は Failover を組む事を推奨します。
設計が楽になるので。
ご参考になれば幸いです。
元の投稿で解決策を見る
一番可能性の高い要因は、"VLAN1 が down している" です。
Dynamips の構成で、ケーブルを Fe2-8 のいずれかに接続していない事はないですか?
一度、show interface vlan1 で、状態を確認してみてください。
もし、 VLAN1 インターフェースが up している場合は、設定を見てみないとわかりません。
可能であれば以下のログを取得し添付ください。
・show run
・show ip route
・show interface
よろしくお願いします。
元の投稿で解決策を見る
ルータである以上、WAN と LAN に必ず IP は付与しなければなりません。
ブロードバンドルータということで、インターネットへの接続を想定した場合、
一般的には、WAN 側は PPP(IPCP)により、グローバル IP を取得し、
LAN 側にはプライベート IP を付与して、PAT(NAPT)により端末からの
インターネット接続通信を実現します。
尚、グローバル IP を複数取得可能な状況であれば、LAN 側のインターフェースは、
Unnumberd(WAN の IP アドレスを適用する)する事は可能です。
ご使用になられてるブロードバンドルータの製品名を教えて頂くことは可能ですか?
どのような仕様かわかるかもしれません。
元の投稿で解決策を見る
8件の返信8
t-yamashita
Level 7
Level 7
こんにちは。確認させてください。
ブリッジングという事なのですが、添付のようなイメージであっていますか?
(WAN 側と LAN 側が同じセグメント)
よろしくお願いします。
ありがとうございます。
セグメントは分かれています。
添付のようなイメージです。
構成図ありがとうございます。
設計が楽になるので。
ご参考になれば幸いです。
ご回答いただきありがとうございます。
Dynamipsで検証環境を組み、確認をしました。
以下、ご指摘いただきました設定において不明点があります。
現在のf0/1に設定されているip addressを削除し、VLANに割り当てました。
その後、switchport mode accessとswitchport access vlan 1も設定。
現状の構成でもip routeが設定されていましたが、f0/1へのルートがVLANに変わるだけで、IPアドレスも同じなため何も変更はないと考えていました。
しかし、上記設定後にsh ip routeで確認すると、Staticのルートが全て消えておりました。
再度手打ちで、ip route (ネットワーク) (サブネットマスク) (VLANアドレス)と設定し、sh ip routeで確認しましたが、
表示されません。
sh runで確認すると、ip routeの設定がたしかに反映されております。
※ip route (ネットワーク) (サブネットマスク) vlan1 とインタフェース指定した物が反映されていたため、そう判断。
VLANにStaticルートを設定する場合は通常のip routeの設定とは別の手段が必要なのでしょうか。
Firewallの設定についても助言頂きありがとうございます。
検討いたします。
・show run
・show ip route
・show interface
よろしくお願いします。
返答が遅れてしまい申し訳ございません。
ノートPC上のDynamips(GNS3)で検証しようとしていましたが、ご指摘のとおり何故かVLANがProtocol upになっていませんでした。
Link upさせてもProtocol up とならなかったので、諦めてサーバのVM Ware上に新たに環境を構築したらVLAN もupしました。
ありがとうございました。
ここで疑問なのですが、C1812のようにルータポートとスイッチポートを持っている機種でスイッチポートを利用する場合、
今回のようにVLANを設定してIPアドレスを割り当てルーティングするのであれば、
一般的なブロードバンドルータはどのような仕組みになっているのでしょうか。
インターネット接続通信を実現します。
どのような仕様かわかるかもしれません。
ご回答ありがとうございます。
冷静に考えると当たり前の話でした。
たしかに、WANポートはPPPでグローバルIPを割り当てており、LAN側にはプライベートIPを割り当てています。
中のローカルルータは業務と同じようにセグメント間をルーティングする設定をしています。
今回の「VLANを設定する」というところのみに着目してしまい、VLANがきれないブロードバンドルータはどうやって?と考えてしまいました。
ありがとうございました。
