Collin Clark
This document is editable by everyone. If you know of an OID, please add it. If one is incorrect, please correct it and add notes.
Monitoring CPU on Routers
1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0
Monitoring Memory on Routers
1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.6.1
PIX/ASA/FWSM
System: 1.3.6.1.2.1.1
Interfaces: 1.3.6.1.2.1.2
IP: 1.3.6.1.2.1.4
Memory: 1.3.6.1.2.1.4.1.9.9.48
CPU: 1.3.6.1.2.1.4.1.9.9.109
Firewall: 1.3.6.1.2.1.4.1.9.9.147
Buffers: 1.3.6.1.2.1.4.1.9.9.147.1.2.2.1
Connections: 1.3.6.1.2.1.4.1.9.9.147.1.2.2.2
SSL Stats: 1.3.6.1.4.1.3076.2.2.26
IPSec Stats: 1.3.6.1.2.1.4.1.9.9.171
Remote Access Stats: 1.3.6.1.2.1.4.1.9.9.392
FIPS Stats: 1.3.6.1.2.1.4.1.9.9.999999
Active Connections in PIX/ASA Firewall: 1.3.6.1.4.1.9.9.147.1.2.2.2.1.5.40.7
The total number of currently active IPsec Phase-2 Tunnels: 1.3.6.1.4.1.9.9.171.1.3.1.1.0
You will need the following MIBs: IF-MIB, RFC1213-MIB, CISCO-MEMORY-POOLMIB, CISCO-PROCESS-MIB, ENTITY-MIB, CISCO-SMI, CISCO-FIREWALL-MIB, ASA also adds CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB, CISCO-FIPS-STAT-MIB, and ALTIGA-SSL-STATS-MIB.
ENTITY MIB
Serial Number for stackable switches
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.11.1
IOS Version for stackable switches
1.3.6.1.2.1.47.1.1.1.1.9.1
ARP Cache on a router
1.3.6.1.2.1.3.1.1.2
Last state change of an interface
1.3.6.1.2.1.2.2.1.9.[interface number, ie 27]
Cisco 7206vxr router
CPU: 1.3.6.1.4.1.9.2.1.58.0
Mem: 1.3.6.1.4.1.9.9.48.1.1.1.5.1
Temp intake 1: 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.1
Temp exaust 2: 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.2
Temp exaust 3: 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.3
Temp exaust 4: 1.3.6.1.4.1.9.9.13.1.3.1.3.4
Cisco 6509 Switch Chassis Temperature
Switch Engine intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.1007
Switch Engine exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.1008
Slot 1 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.1001
Slot 1 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.1002
Slot 2 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.2001
Slot 2 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.2002
Slot 3 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.7001
Slot 3 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.7002
Slot 4 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.10001
Slot 4 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.10002
Slot 5 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.9001
Slot 5 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.9002
Slot 6 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.3001
Slot 6 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.3002
Slot 7 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.4001
Slot 7 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.4002
Slot 8 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.5001
Slot 8 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.5002
Slot 9 Intake: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.6001
Slot 9 Exaust: 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4.6002
Results are in Celcius. To convert to Farenheit [* 1.8 + 32]
Cisco AS5300 series
1.3.6.1.4.1.9.10.19.1.1.9.1.3.3.1 = Number of Active DS0's on a DS1
Cisco Nexus 5K and 7K series inlet and outlet temperatures:
1.3.6.1.4.1.9.9.91 (Returns a table for Module, Sensor, Thresholds in Centigrade, Current Temp in Centigrade, and Status)
Certain Cisco 3750's inlet temperature:
American Power Conversion (APC) Management Cards
Battery Remaning: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.2.2.1.0
Load: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.2.3.0
Average Hi Voltage: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.3.0
Average Low Voltage: 1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.3.2.2.0
This one is also quite usefull if you want an 'all is fine' state from the APC UPS's
.1.3.6.1.4.1.318.1.1.1.4.1.1.0
INTEGER {unknown(1),
onLine(2),                     <========  All is fine when it says 2
onBattery(3),
onSmartBoost(4),
timedSleeping(5),
oftwareBypass(6),
off(7),
rebooting(8),
switchedBypass(9),
hardwareFailureBypass(10),
sleepingUntilPowerReturn(11),
onSmartTrim(12)
Cheers,
Michel
Bruce Summers
Colin,
this is great, I appreciate it...I'm actually looking for an OID that would allow me to monitor bandwidth..we've deployed an appliance/application called e-Health and on of the captures we're looking for is bandwidth...I'm thinking we would have to do it per interface, but not sure..any suggestions?
Collin Clark
CA's E-Health? Yes you will need to monitor bandwidth by each interface. Those OID's are part of MIB-II and are very common.
senthil085
Collin,
SSL stats OID needs change.
OID: 1.3.6.1.4.1.3076.2.1.2.26.1.2
Object name: alSslStatsActiveSessions
MIB: ALTIGA-SSL-STATS-MIB
alSslStatsActiveSessions OBJECT-TYPE
    SYNTAX Gauge
    ACCESS read-only
    STATUS mandatory
    DESCRIPTION
        "The current number of active sessions."
    ::= { alStatsSslGlobal 2 }
Cheers
-Senthil.S-
ngoldwat
Level 4
Level 4
Bit more detail:
.1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4
entSensorValue OBJECT-TYPE
    -- FROM    CISCO-ENTITY-SENSOR-MIB
    -- TEXTUAL CONVENTION SensorValue
    SYNTAX        Integer (-1000000000..1000000000)
    MAX-ACCESS    read-only
    STATUS        Current
    DESCRIPTION    "This variable reports the most recent measurement seen
        by the sensor.
        To correctly display or interpret this variable's value,
        you must also know entSensorType, entSensorScale, and
        entSensorPrecision.
        However, you can compare entSensorValue with the threshold
        values given in entSensorThresholdTable without any semantic
        knowledge.
.1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.1
entSensorType OBJECT-TYPE
    -- TEXTUAL CONVENTION SensorDataType
    SYNTAX        Integer { other(1), unknown(2), voltsAC(3), voltsDC(4), amperes(5), watts(6), hertz(7), celsius(8), percentRH(9), rpm(10), cmm(11), truthvalue(12), specialEnum(13), dBm(14) }
    STATUS        Current
    DESCRIPTION    "This variable indicates the type of data
        reported by the entSensorValue.
        This variable is set by the agent at start-up
        and the value does not change during operation."
.1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.2
entSensorScale OBJECT-TYPE
    -- TEXTUAL CONVENTION SensorDataScale
    SYNTAX        Integer { yocto(1), zepto(2), atto(3), femto(4), pico(5), nano(6), micro(7), milli(8), units(9), kilo(10), mega(11), giga(12), tera(13), exa(14), peta(15), zetta(16), yotta(17) }
    STATUS        Current
    DESCRIPTION    "This variable indicates the exponent to apply
        to sensor values reported by entSensorValue.
.1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.3
entSensorPrecision OBJECT-TYPE
    -- TEXTUAL CONVENTION SensorPrecision
    SYNTAX        Integer (-8..9)
    STATUS        Current
    DESCRIPTION    "This variable indicates the number of decimal
        places of precision in fixed-point
        This variable is set to 0 when entSensorType
        is not a fixed-point type:  voltsAC(1), voltsDC(2),
        amperes(3), watts(4), hertz(5), celsius(6), or cmm(9).
snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.4
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.14 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.18 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.19 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.20 = INTEGER: 220
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.23 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.24 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.25 = INTEGER: 220
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.26 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.27 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.31 = INTEGER: 31
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.35 = INTEGER: 30
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.39 = INTEGER: 29
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.42 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.43 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.46 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.47 = INTEGER: 2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.1001 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.1002 = INTEGER: -127
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.1003 = INTEGER: -127
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.1004 = INTEGER: -127
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.3001 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.3002 = INTEGER: 32
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.3003 = INTEGER: 30
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.3004 = INTEGER: 30
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.3005 = INTEGER: 30
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.4001 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.4002 = INTEGER: 37
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.4003 = INTEGER: 29
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.5001 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.5002 = INTEGER: 38
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.5003 = INTEGER: 32
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.6001 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.6002 = INTEGER: 42
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.6003 = INTEGER: 36
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.6004 = INTEGER: 35
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.6005 = INTEGER: 39
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.7001 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.7002 = INTEGER: 28
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.7003 = INTEGER: 23
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.7004 = INTEGER: 32
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8002 = INTEGER: 1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8003 = INTEGER: 31
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8004 = INTEGER: 33
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8005 = INTEGER: 32
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8006 = INTEGER: 36
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8010 = INTEGER: 37
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8011 = INTEGER: 36
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8014 = INTEGER: 35
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.4.8015 = INTEGER: 29
snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.1
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.14 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.18 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.19 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.20 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.23 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.24 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.25 = INTEGER: 3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.26 = INTEGER: 13
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.27 = INTEGER: 13
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.31 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.35 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.39 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.42 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.43 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.46 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.47 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.1001 = INTEGER: 12 {truthvalue(12)}
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.1002 = INTEGER: 8 {celsius(8)}
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.1003 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.1004 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.3001 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.3002 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.3003 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.3004 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.3005 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.4001 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.4002 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.4003 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.5001 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.5002 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.5003 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.6001 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.6002 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.6003 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.6004 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.6005 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.7001 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.7002 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.7003 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.7004 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8002 = INTEGER: 12
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8003 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8004 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8005 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8006 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8010 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8011 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8014 = INTEGER: 8
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.1.8015 = INTEGER: 8
snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.2
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.14 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.18 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.19 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.20 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.23 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.24 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.25 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.26 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.27 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.31 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.35 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.39 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.42 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.43 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.46 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.47 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.1001 = INTEGER: 9 {units(9)}
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.1002 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.1003 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.1004 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.3001 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.3002 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.3003 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.3004 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.3005 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.4001 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.4002 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.4003 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.5001 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.5002 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.5003 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.6001 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.6002 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.6003 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.6004 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.6005 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.7001 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.7002 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.7003 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.7004 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8002 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8003 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8004 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8005 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8006 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8010 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8011 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8014 = INTEGER: 9
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.2.8015 = INTEGER: 9
snmpwalk -v2c -c public x.x.x.x 1.3.6.1.4.1.9.9.91.1.1.1.1.3
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.14 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.18 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.19 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.20 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.23 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.24 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.25 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.26 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.27 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.31 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.35 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.39 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.42 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.43 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.46 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.47 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.1001 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.1002 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.1003 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.1004 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.3001 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.3002 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.3003 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.3004 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.3005 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.4001 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.4002 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.4003 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.5001 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.5002 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.5003 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.6001 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.6002 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.6003 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.6004 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.6005 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.7001 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.7002 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.7003 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.7004 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8002 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8003 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8004 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8005 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8006 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8010 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8011 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8014 = INTEGER: 0
SNMPv2-SMI::enterprises.9.9.91.1.1.1.1.3.8015 = INTEGER: 0
erwin.zilg1
Cisco ASR1001
sysOID :  1.3.6.1.4.1.9.1.1165
Which OID do I have to use in order to get infos on :
- input traffic (bits/sec)
- output traffic (bits/sec)
Hi Team,
   We have IPsec Tunnel connectivity between multiple locations.
And for bacndwidth monitoring we need OID for VPN connectivity.
Could you please help to get OID for my device details
Firewall - ASA 5510
VPN    - IPSEC
Hi Team,
Firewall - ASA 5510
VPN    - IPSEC
tomhumford
Hi all,
I have a device cisco 4461 with OID .1.3.6.1.4.1.9.1.2680 but could not find its Serial Number OID.
Can you please help to check or share a tool to check?
Tom
