ルータ (Cisco 841MJ)
こちらは「Cisco Start」ブランドの Cisco 841MJ ルータのディスカッションボードです。なお、Cisco 841MJ ルータの 設定例やトラブルシューティング、サポート情報などのドキュメントは Cisco-Start Cisco 841M J シリーズ でも公開中です。
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
当ページは、「Cisco Start」ブランドの Cisco 841MJ ルータのディスカッションスペースです。なお、Cisco 841MJ ルータの設定例やトラブルシューティング、サポート情報などのドキュメントは Cisco-Start Cisco 841M J シリーズ でも公開しております。また、「Cisco Start」製品の ソフトウェアダウンロード方法について詳しくは、Cisco Start 製品のソフトウェアダウンロード方法 を参照してください。
また、中小企業向けブランドは 2020年に「Cisco Start」から「Cisco Designed」に刷新しております。「Cisco Designed」対象製品の情報は、Cisco Designed 対象製品と ドキュメント・ディスカッション カテゴリの紹介 を参照してください。
フォーラム投稿
Cisco 841MJにVLANを1つ作成して利用しているのですが、数時間運用しているとVLANが停止状態になります。VLANにはLANインタフェースを1つ登録していますがLANインタフェースは起動状態です。このような構成でVLANが数時間後に停止する事象の経験はありますでしょうか?対応する方法があれば知りたいです。
maniwa-net 投稿者 Community Member
  • 484 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
CCP Express 3.5 の初期設定において「Application Visibility and Control」のチェックボックを「OFF」にして初期化しました。初期設定後に「Application Visibility and Control」を有効にする手順はありますでしょうか。初期設定後に詳細設定の画面から有効化できると思い「Application Visibility and Control」のチェックボックを「OFF」にして初期化したのですが、設定画面がなく困っています。
  • 325 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
C841M-4X-JSEC/K9 CiscoIOS15.9 のVPNルータを購入しました。初期状態から、CLIにて以下設定だけ行いました。username <myuser> privilege 15 secret 9 <mypassword>その後、LANケーブルでMacOSからCCP Expressを http://10.10.10.1/(またはhttps)で接続を試しましたが、「C C P E x p r e s s 起 動 中 . . .」から画面が進みません。http周りのconfigに...
ken3pei 投稿者 Community Member
  • 1228 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
お疲れ様です。以下の資料に従い、設定を行いました。C841M CCP Express 3.5 DDNSを使用したDMVPN の設定ガイド MYDNS.JPの管理画面を確認すると、本来、グローバルアドレスが登録されるべきなのですが、ローカルアドレスが設定されてしまいます。 同じ環境下で、YAMAHAルータで設定すると、正しくグローバルアドレスが登録されます。 PPPoE接続ではなく、イーサーネット接続(マンションプロバイダー)です。 何か特別な定義(設定)が必要でしょうか よろしくお願いします。
はるなな 投稿者 Visitor
  • 6223 閲覧回数
  • 6 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。下記のメールについて飛ばさないよう設定を行いたいのですが、設定方法をご教示いただけますでしょうか。お手数をおかけしますが、宜しくお願いいたします。 ・cms22psvsp@env.go.jp cms22psvsp-サービス用L3  System Notification From cms22psvsp - syslog  System Notification From cms22psvsp - configuration:delta -  System Notifica...
env-hp 投稿者 Visitor
  • 2112 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
お世話になっております。 拠点Aの回線をPPPoEからIPoEに変更しまして、Cisco IOS(C841M Ver15.5)にて、接続テストを行っているのですが、IPoEのインターネット接続自体が行えておりません。 いくつかIPoEの設定を拝見していますが、苦労して組み上げたVPN接続の設定に干渉してしまいそうで、迂闊に変更することが出来ません。VPNの設定を生かしたまま、綺麗にPPPoEからIPoEへの設定変更はできるでしょうか。 IPoEのプロバイダからは、利用可能なIPアドレス→【拠点A...
tea_yummy 投稿者 Spotlight
  • 9103 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
C841MでIOSバージョンが15.5(3)M5、CCP Express 3.5.1を導入しています。 設定変更することもなく、電源入れっぱなしで2年以上何も問題が起きていませんでしたが、気になることがありCCP Express 3.5.1 のダッシュボードで「セキュリティ」「AVC」でトラフィック統計を見ようとしたところ、以前は解析結果が表示されていたのですが、「セキュリティ」では集計が終わらず、「AVC」では「ロード中」から進みません。 閲覧する端末PCのブラウザやセキュリティソフトが進化し...
CCP Express 3.3からCCP Express 3.5.3へアップグレードガイドを参考にhome.shtml及びccpexpフォルダの削除を行い、3.5.3をインストールを行いました。http://10.10.10.1/ にアクセスし、ユーザー認証を行ったのですが、404 not foundと表示されアクセスができなくなりました。 URLを確認したところhttp://10.10.10.1/ccpexp/html/loginUserError.htmlとsdflash:が抜けたURLにな...
asb111 投稿者 Community Member
  • 3890 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
日本ネットワークイネーブラー株式会社(JPNE)が提供する「v6プラス」固定IPサービスへ弊社IOSルータを接続するためのサンプル設定を公開します。 ※ 「v6プラス」固定IPサービスについては、こちら: https://www.jpne.co.jp/service/v6plus-static/   設定には、JPNEより提供される各種IPアドレスが必要です。以下のIOSサンプル設定を参考にしてください。   ==========  sample config ==========### ブ...
ywatanab 投稿者 Cisco Employee
  • 35449 閲覧回数
  • 15 返信
  • 25 いいね!
今ルーターとスイッチ間でアクセスポートを設定しようとしています。それで、WANポートである、Gi0/4ポートにswitchport mode accessやswitchport access vlan XXXと入力しても弾かれてしまいます。アクセスポートにしたい場合どのように設定したらよろしいでしょうか?
num18xatwis 投稿者 Community Member
  • 5539 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
c841mでVPNGate等のVPNサーバにL2TP/IPSecで接続し、そこ経由でインターネットに接続したいです。CCPEには拠点間VPNやVPNサーバとして動かす設定しか見当たりませんでしたが、CCPEで設定できますでしょうか。設定方法を教えていただきたいです。
C841M に外出先よりL2TP over IPsec接続した場合にC841MのLAN側機器「Cisco Aironet 1815i(WEB画面://192.168.91.240、telnet 192.168.91.240)」の管理画面に情報担当社員はアクセスできて、一般社員は管理画面にアクセスできないようにしたいのですが以下のような設定は可能でしょうか? 他に設定方法はありますでしょうか?また、同時にL2TP over IPsec接続できる端末は何台まででしょうか?※L2TP over IPs...
kei10omo 投稿者 Spotlight
  • 3392 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
C841M-4X-JAIS/K9/STARTこちらを利用して、インターネットへ接続させるのですが人間の操作でインターネットアクセスは不要な業務のため基本的にインターネットを拒否したいです。ただ、ウィルス対策ソフトなど一部の動作にHTTPSでネット環境が必要なため「https://*.hogehoge.com」のようないくつかのURLだけHTTPSをLANから許可、それら以外のHTTPSは全部拒否というようなurlフィルタリングは設定可能でしょうか。 販売店のカタログにはurlフィルタリング可能と...
C841ルーターにて「L2TP over IPsec」追加で設定しました。外出先より接続はできましたが、接続したPCからインターネット接続ができなくなりました。追加で必要な設定箇所はありますでしょうか?一時的にGE0/8(WAN)のフィルタははずしております。フィルタ設定時に通すポート番号もご教授お願いできますでしょうか?また「aaa new-model」の設定は必要でしょうか?よろしくお願い致します。
  • 2919 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
Pppoeでインターネット接続し外出先のパソコンからL2TP接続したいのですが、下記コマンドを入れても繋がりません。ご教授いただければと思います。vpdn enable!vpdn-group L2TP! Default L2TP VPDN groupaccept-dialinprotocol l2tpvirtual-template 1no l2tp tunnel authentication!username user1 password 0username user2 password 0!...
airpoint1111 投稿者 Community Member
  • 2076 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
syslog logging trap の各levelの情報についてsyslogの各levelの中身についてご教授をお願します。syslogサーバに送信されるsyslogレベルが以下0から7があると思いますが、各syslogレベルの情報を知りたいです。例えば、alerts(即時処理が必要)に設定した場合、どんな情報がsyslogサーバーに送信されるのか?情報一覧みたいなもので確認出来るものでしょうか?emergenciesalertscriticalerrorswarningsnotificat...
Tnabe_Mio 投稿者 Frequent Visitor
  • 7382 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
C841M-4X-JSEC/K9とNEC IXルータ間でフレッツVPNワイド回線を用いたISPEC VPNで接続したいです。 C841Mのトンネルインターフェイスに「tunnel mode ipsec ipv4」を設定するとトンネルインターフェイスが「Tunnel0 is up, line protocol is down」になります。トンネルインターフェイスから「tunnel mode ipsec ipv4」を削除するとトンネルインターフェイスがアップします。 以下の設定例にもトンネルインター...
Takashi_Goto 投稿者 Visitor
  • 7071 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
