[Read-Only] 自律型アクセスポイント
【質問者の皆様へ: 解決したら解決済みマークのお願い】
質問者の方は、任意回答の 解決策として承認するボタンを押すと、そのトピックを 解決済みにできます。 回答者の方への 解決策提供ポイント付与や、同様の問題に遭遇した他利用者の方の参考にもなるため、ぜひご協力ください。 ディスカッションの新規質問や確認、回答方法は こちら
フォーラム投稿
宜しくお願いします。AP3802iのMobility Expressを使用して無線LANネットワークを構築しています。各クライアントへはMobility Expressの内部DHCPを使用してIPv4アドレスを配布しています。無線AP・クライアント間は接続できるものの、接続後に「インターネットアクセスなし」が頻発して困っております。DHCPスコープのデフォルトゲートウェイはすべて「Mobility Express」です。無線APとルーター間のVLANは一致させており、トランクポートの設定も問題な...
wasiwasi 投稿者 Frequent Visitor
  • 1961 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
物理的な質問になりますが、AIR-CAP702iを現在利用中で、これをC9120AXIへ更新する際、取付ブラケットは利用可能でしょうか?C9120AXIのデータシートを確認すると、ブラケットの型番はAIR-AP-BRACKET-1となっており、AP2802などには利用できそうですが、CAP702iのデータがなく同型番かどうかわからず質問しました。
ttanaka0610 投稿者 Frequent Visitor
  • 4572 閲覧回数
  • 5 返信
  • 0 いいね!
AIR-AP3802E-Q-K9のMobility Expressについて伺います。有線LAN側は固定IPアドレスで使用しており、内部DHCPのアドレスは無線のみに配布させ、有線LANには配布しないよう分離したいのですが、このあたりを教えてください。DHCPプールの「管理ネットワーク」を有効にすると、有線・無線とも無差別に内部DHCPからIPアドレスが配布されてしまいます。宜しくお願いします。
  • 2312 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
Aironet1830にMobility Expressを導入してブラウザからWLCの画面を確認することが出来ましたが、Mobility Expressを設定した機器自身をAPとして発見することが出来ません。APをMobility Expressにしても、電波を発する機能はあり、WLC兼APのようになるかと思っていましたが異なるのでしょうか?またMobility Express導入後にCiscoAirProvisionのSSIDが見えるようになるとのことですが、電波を吹かず、CLIで設定を行いま...
matsuura-sh 投稿者 Frequent Visitor
  • 4454 閲覧回数
  • 6 返信
  • 0 いいね!
AIR-AP1852I-Q-K9Cを合計4台で利用しています。Mobility Expressを利用した自立型の構成で、1台がマスターそれ以外がCAPWAPモードになっています。マスターのAPに接続すると300Mbps程度のスループットが得られるのですが、CAPWAPモードのAPに接続すると、どのAPでも10Mbps程度しか出ません。端末の接続台数は合計で20台程度です。過去の投稿を参考にApplication visavilityを無効にしたSSIDに接続してみましたが、速度は改善しませんでし...
mckf 投稿者 Visitor
  • 2308 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
cidcoの無線APにおいて朝の時間帯(9~10時)に無線LANがつながらない現象が起きます。その他の時間帯は問題なく接続できています。 APモデル:AIR-AP1832I-Q-K9 つながらないときの本体LED:緑と赤交互の点滅、赤点滅LEDのパターンよりマニュアルを確認した所、以下の様に見受けられます。緑と赤交互の点滅:プライミングを待機中のAP赤の点滅:正しくない規制ドメインにプライミングされたAP上記の症状であった場合にどのような設定をすればこの症状が出なくなりますでしょうか。プライミン...
atctechnical 投稿者 Level 1
  • 1172 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
状況:EWCの管理ダッシュボードに入り、GUI > 設定 > ワイヤレス > アクセスポイント > 5GHz無線 / 2.4GHz無線 > APホスト名 と進み、所定のAPを選択後、以下の無線設定画面にを表示させ、管理ステータスを 有効→無効 に設定したところ、無線接続できなくなりかつ管理ダッシュボードに入れなくなりました。 実行した対処:コンソールケーブルを使いアクセスポイントC9120AXI-Qと管理用PCにつなぎ、ターミナルからCLIよりEWCの管理画面にアクセスし、WALN有効設定「EW...
yasuhiko 投稿者 Community Member
  • 1685 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
掲題について、Aironet シリーズとMeraki MRシリーズとを1フロアに混在させて運用することは非推奨になりますでしょうか。その場合、技術的な観点から不可である理由を多少いただけますでしょうか。
shunta1983 投稿者 Visitor
  • 3983 閲覧回数
  • 6 返信
  • 0 いいね!
皆様、お世話になっております。Aironet2800 バージョン 8.10.151.0を使用し、無線NW接続テストを行っています。設定したSSIDが出力されず、アンテナゲインの設定をGUIから確認しても見つかりません。恐れ入りますが、2.4GHzと5GHzでのアンテナゲイン設定についてご教示頂けますと幸いです。何卒宜しくお願い致します。
tinomata01 投稿者 Frequent Visitor
  • 2863 閲覧回数
  • 4 返信
  • 0 いいね!
中古でC841M-4X-JSEC/K9を2個購入しましたがGUIが表示されません。リセットを10回ほど試したり試行錯誤してみたりしてみましたが解決できません。下の画像のようになってしまいます。 https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/wireless/aironet-1200-access-point/48081-restoregui.htmlを見るとIOS.tarをダウンロードすればいいらしいのですがどこでダウンロードすればいいのかCISCO初心者...
opanja12 投稿者 Community Member
  • 1681 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
C9115にてCAPWAPからEWCに変換し動作させようとしたところ、APが参加できない事象が発生しております。     かつ、sysログを見ていくと以下のようなログが発生していることがわかりました*Apr 27 06:02:49.465: %CAPWAPAC_SMGR_TRACE_MESSAGE-5-AP_JOIN_DISJOIN: Chassis 1 R0/0: wncd: AP Event: AP Name: AP Mac: xxxxxxxxxxx Session-IP: 192.168....
Syuu.M 投稿者 Frequent Visitor
  • 2794 閲覧回数
  • 1 返信
  • 1 いいね!
同一ネットワーク内にある15台のC9115AXI-EWC-Qを、1台のEWC親機と14台のEWC子機という形ではなく、15台全てをEWC親機として稼働させたいのですが、そのような運用は可能でしょうか?
jibu 投稿者 Community Member
  • 1331 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
現在WAP150とWAP125を利用しています。現在、EAP環境でRADIUSポート1812を利用しているのですが、RADIUSに対する攻撃が見受けられるためこのポートの変更をしたいと思っています。他社APは1812から任意ポートへ変更できるのですが、本製品は項目が見つけれませんでした。何か方法をお知りの方いたらご教示頂けませんでしょうか?
kishi54788451 投稿者 Community Member
  • 1076 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
現在WLCに帰属しているが一部のAPに限りCAPからSAPに変更したい。11以降の手順が分からず困っています。1. www.cisco.com にログインする。2. ページ上部の「サポート」をクリックします。3.「ダウンロード」ボタンをクリックします。4. 左側から「ワイヤレス」を選択します。5.「アクセスポイント」を選択します。6.「Cisco 2800 シリーズ アクセス ポイント」を選択します。7.「Cisco Aironet 2800i」アクセス ポイントを選択します。8.「Cisco ...
boseworks 投稿者 Visitor
  • 2431 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
メールアドレスとパスワードに関して問題なく次に進むのですが、認証画面でエラーになってしまいます。①Authenticater②Duo Mobile③認証設定解除こちら、Webブラウザよりログインして、全て試みました。また、アプリの再インストール、再起動も試しました。テクニカルサポートに連絡しましたが、日本語での対応は無く、こちらに案内されました。バックアップコードは、メモ帳に保存してありますが、使い方がわかりません。 とにかく、早急にアプリにログインして、店舗のWi-Fi環境を改善して、閉店にし...
Keigo.netz 投稿者 Community Member
  • 2208 閲覧回数
  • 1 返信
  • 0 いいね!
アクセスポイントC9105AXI-Qについて「C9105AXI-EWC-Qへの書き換え」、「ソフトウェアバージョンの推奨バージョンへの変更」をしようとしておりますがうまく対応できていないので、その方法を教えてください。(アクセスポイントC9105AXI-Qについては代理店のデモ機を借用しており、借用時WLC、APのバージョンが同一ではない状態でした)確認内容は下記の通りです。・C9105AXI-EWC-Qに書き換え・出荷時初期化(リセットボタン30秒以下の長押し) ・ソフトウェアバージョンを推奨...
知人からCisco Meraki MR33を譲り受けたのですが、Merakiを管理していた人と連絡を取ることができず、昔のネットワークに紐づけられていて自分のネットワークに追加ができません。以前のネットワークとの紐付けを解除して頂くことは可能でしょうか?
anemotest 投稿者 Community Member
  • 2311 閲覧回数
  • 2 返信
  • 0 いいね!
初めての投稿失礼いたします。自己学習の一環として新古や中古のCisco製品を使っているのですが、今回急遽APが必要になりAironet 2800を3台ほど入手し、MEの設定を行い従属APに参加させたところUBIエラーが発生するF/Wが配信され同様の症状が3台で発生しており困っております。色々情報を探してみたのですが、どうにもうまくいかない事象が発生しており知見をお貸しいただければ幸いです。■機種ーーーーーーーーーー AIR-AP2802I-Q-K9■調べた情報----------・8.5あたりの...
maccha 投稿者 Community Member
  • 1602 閲覧回数
  • 0 返信
  • 0 いいね!
