WS-C4510R+E
ymartinezperez
Community Member
Hola
 Tengo un equipo  CORES WS-C4510R+E con dos supervisoras, una de ellas sale en estado unknown y no tengo idea por que .
Tengo que hacer algún tipo de configuración , para activarla o bajarle una version de IOS mas nueva.
Adjunto información de los módulos. Agradezco cualquier información que me puedan brindar.
Saludos Cordiales
7 Replies 7
Georg Pauwen
Hola,
lo más probable es que tu supervisora queda atrapada en ROMMON porque no puede cargar un IOS. Conecta un cable de consola al módulo para verificar el estado en que se encuentra. Arranca el módulo de manera manual con el comando de inicio 'boot'.
Hola Martínez
Para comprender con precisión el problema, (como gpauwen insinuado), mirar el registro de la consola del SUP / SLOT5. Además, recoger la salida de
  • term exec prompt timestamp
  • term len 0
  • show redundancy
  • show redundancy switchover history
  • show log
La salida del anterior probablemente nos ayude a comprender cuál es el problema. Una vez hecho esto, podemos hablar de posibles opciones para hacer resolverlo.
Saludos cordiales ... Palani
______________________________________
Hello Martinez
To accurately understand the problem, (like gpauwen hinted), look at the console log of the Sup/slot5. In addition, collect the output of
  • term len 0
  • show redundancy
  • show log
The output from the above would likely help us to understand what the problem is. Once this is done, we can discuss possible options to make resolve it.
Kind regards ... Palani
Hello Palani
Thank you for your response, I have one question  these commands should be executed in the supervisor active or  the secondary supervisor after  to charge  the IOS.
Regars Martinez
Hola Palani
Gracias por tu pronta respuesta , consulta estos comandos deben ser ejecutados en la supervisora activa o en la secundaria después que trate de cargarle el IOS.
Saludos
Hola Martínez
Estos son cmds que se publicará en el Sup activa antes de hacer nada a la espera. A menudo, usted quiere saber lo que pasó, además de la resolución de la misma. Estos muestran cmds ayudarían a responder a lo que sucedió.
Estoy utilizando Google / traducir los servicios del Inglés al Español. Disculpas en caso de que el contenido en español es incorrecto u ofensivo
________________________________________________
Hello Martinez
These cmds are to be issued on the active Sup before you do anything to the standby. Often, you want to know what happened in addition to resolving it. These show cmds would help to answer what happened.
I am using Google/translate services from English to Spanish. Apologies in case the Spanish content is incorrect OR offensive.
Hola gpauwen
Gracias por la pronta respuesta , en efecto cuando ingrese a la supervisora estaba en modo ROMMON1, por políticas internas debo buscar una ventana de mantenimiento para realizar el 'boot' y cualquier reinicio relacionado con este tema , procederé a descargar el IOS de la supervisora activa para intentar cargarlo a la otra supervisora.
Te mantendré informado como me fue.
Saludos Cordiales
Hola gpauwen
Corrí el comando "boot", como me indicaste y subió la supervisora standby.
Esta es la forma en que quedo en el Modulo 5 .
CORE4510>ena
Password:
CORE4510#show module all
Chassis Type : WS-C4510R+E
Power consumed by backplane : 40 Watts
Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.
 1    48  10/100/1000BaseT EEE (RJ45)            WS-X4748-RJ45-E    CAT1650L65D
 3    48  10/100/1000BaseT EEE (RJ45)            WS-X4748-RJ45-E    CAT1648L0DB
 5     4  Sup 7-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)   WS-X45-SUP7-E      CAT1515L27B
 6     4  Sup 7-E 10GE (SFP+), 1000BaseX (SFP)   WS-X45-SUP7-E      CAT1515L27N
 M MAC addresses                    Hw  Fw           Sw               Status
 1 4403.a7b7.5520 to 4403.a7b7.554f 1.1                               Ok
 3 acf2.c5cf.f71c to acf2.c5cf.f74b 1.1                               Ok
 5 b0fa.ebbd.e240 to b0fa.ebbd.e243 1.0 15.0(1r)SG1  03.03.00.SG      Ok
 6 b0fa.ebbd.e244 to b0fa.ebbd.e247 1.0 15.0(1r)SG1  03.03.00.SG      Ok
Mod  Redundancy role     Operating mode      Redundancy status
 5   Standby Supervisor  RPR                 Standby cold
 6   Active Supervisor   RPR                 Active
Pero ahora debo hacer la prueba de redundancia.
Verificando la documentación de cisco , me indica que la supervisora Standby debe estar en HOT es esto correcto dado que la nuestra esta en COLD.
Agradezco tu apoyo.
Saludos
Holá,
la Supervisora estando en 'COLD' solamente quiere decir que el mode de redundancia es RPR. Hay tres modos de redundancia:
RPR (COLD)
RPR+ (WARM)
SSO (HOT)
Con RPR, va a tomar dos minutos de cambiar del estado 'Standby' al estado 'Active', con RPR+ va a tomar 30 segundos, y con SS0 menos que tres segundos.
Puedes cambiar el estado así:
Switch(config)# redundancy
Switch(config-red)# mode {sso | rpr}
