Error al hacer upgrade de firmware
Al realizar un upgrade en un MDS 9250i, quiero hacer las validaciones y el kickstart pasa sin problema pero al llegar al system me arroja un codigo 0x40930011, de acuerdo con cisco es debido a que está trunca o no está presente la imagen, cuando corro el MD5 Checksum para validar el codigo si coinciden con los que me pide, alguien me puede ayudar para saber a que se debe?
Gracias de anteamano.
Hay un problema. Parece que su imagen actual es una imagen "npe" y las nuevas imágenes no son imágenes "npe".
tus imágenes actuales:
El archivo de imagen kickstart es: bootflash: /// m9250-s5ek9- kickstart-mz-npe.6.2.21.bin
El archivo de imagen del sistema es: bootflash: /// m9250-s5ek9 -mz-npe.6.2.21.bin
Tus nuevas imágenes:
GPIPTC9250ISW02 # show install all impact kickstart bootflash:m9250-s5ek9-kickstart-mz.6.2.31.bin system bootflash:m9250-s5ek9-mz.6.2.31.bin
Mira los nombres de los archivos. Su archivo de imagen actual tiene la palabra "npe". La nueva imagen que está cargando no contiene "npe". Lo que quiere hacer es descargar la imagen con la palabra clave "npe" en el nombre del archivo.
también asegúrese de no dejar espacios en blanco en el nombre de archivo del comando.
Bhavin Yadav
asegúrese de estar utilizando imágenes correctas, NPE o no NPE. si los mezcla (uno que usa NOe y otro que no es NPE), verá este problema.
si, ya valide esto, incluso bajé los codigos directamente de la pagina de Dell-EMC en donde te proporcionan ambos compactados, bajé otros codigos, incluso cambie el cliente de tftp pensando que podria estarlos copiando corruptos, pero continuo con el mismo error:
GPIPTC9250ISW02# show install all impact kickstart bootflash:m9250-s5ek9-kicksta rt-mz.6.2.31.bin system bootflash:m9250-s5ek9-mz.6.2.31.bin
Installer will perform impact only check. Please wait.
Verifying image bootflash:/m9250-s5ek9-kickstart-mz.6.2.31.bin for boot variable "kickstart".
[####################] 100% -- SUCCESS
Verifying image bootflash:/m9250-s5ek9-mz.6.2.31.bin for boot variable "system".
[# ] 0% -- FAIL.
Pre-upgrade check failed. Return code 0x40930011 (Image verification failed).
he descargado otras dos versiones diferentes y me manda exactamente el mismo código, el switch es un MDS 9250i:
Software
BIOS: version 2.1.17
loader: version N/A
kickstart: version 6.2(21)
system: version 6.2(21)
BIOS compile time: 01/08/14
kickstart image file is: bootflash:///m9250-s5ek9-kickstart-mz-npe.6.2.21.bin
kickstart compile time: 8/31/2017 23:00:00 [09/23/2017 18:16:52]
system image file is: bootflash:///m9250-s5ek9-mz-npe.6.2.21.bin
system compile time: 8/31/2017 23:00:00 [09/23/2017 19:20:23]
