本ドキュメントでは、Cisco IOS XE Catalyst SD-WAN Release 17.11.1 以降での cEdge における save / load コマンドの実装変更について記載いたします。
[cEdge] save / load コマンドの実装変更 (17.11.1 以降)
17.11.1 より前は、save / load コマンドにおいて、例えば以下の " /bootflash/config.txt " のようにローカルでの save 先、load 元のファイルを、パスで指定することが可能でしたが、17.11.1 以降では実装の変更によって、パスで指定することができなくなりました。
■ 17.11.1 より前
cEdge#config-transaction
cEdge(config)# save /bootflash/config.txt
Copying configuration to /bootflash/config.txt
cEdge(config)# load replace /bootflash/config.txt
cEdge(config)# commit
以下は、17.11.1 以降の場合です。同様にファイルをローカルのパスで指定しようとすると、ファイルのパスは "/bootflash/sdwan/usercfg" の固定であることを示すエラーが表示されます。
■ 17.11.1 以降
Error: file param has to be a file name, not a path. File path is fixed: /bootflash/sdwan/usercfg
以下のように、ファイル名のみを指定することで、ローカルのパスは "/bootflash/sdwan/usercfg" 固定として実行されます。
このため、特に load においては、別の場所に保存してある場合、"/bootflash/sdwan/usercfg" へコピーした上で、実行する必要があります。
cEdge(config)# save config.txt
Copying configuration to /bootflash/sdwan/usercfg/config.txt
cEdge(config)# load replace config.txt
但し、上記はローカル上のファイルを使用する場合であり、リモートの FTP or SCP 上のファイルを指定する場合は、ファイルのパスを指定することは可能です。以下は FTP / SCP での実行例です。
■ FTP
cEdge(config)# save ftp://user:password@192.168.1.1/config.txt
Uploading(ftp) ftp://user:password@192.168.1.1:/config.txt via VPN 0
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
100 6858 0 0 100 6858 0 10300 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 10698
cEdge(config)# load replace ftp://user:password@192.168.1.1/config.txt
Downloading ftp://user:password@192.168.1.1/config.txt via VPN 0
100 6858 100 6858 0 0 18862 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 21431
■ SCP
cEdge(config)# save scp://user:password@192.168.1.1:/home/user/config.txt
Copying(scp) configuration to 192.168.1.1: via VPN 0
100 6897 0 0 100 6897 0 12258 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 12258
Successfully archived configuration
cEdge(config)# load replace scp://user:password@192.168.1.1:/home/user/config.txt
Copying(scp) 192.168.1.1: via VPN 0
100 6858 100 6858 0 0 13712 0 --:--:-- --:--:-- --:--:-- 13712
参考情報
Cisco Catalyst SD-WAN Command Reference - Chapter: Configuration Management Commands
備考
本記事執筆時点での情報をもとに記載しており、予告なく情報が変更される場合があります。
