[TKB] ネットワークインフラ ドキュメント
その他の コミュニティライブ をチェックする
ナレッジベース記事
はじめにSIG Tracker 使用時の注意事項 はじめに 本ドキュメントでは、XE SD-WAN ルータで SIG Tracker を使用する際の注意事項について記載いたします。   SIG Tracker 使用時の注意事項 SIG Tracker は 17.14 未満と 17.14 以降で実装が変わっております。17.14 未満の実装動作においての注意事項を以下に記載いたします。 17.14 未満の SIG Tracker においては DNS 解決のために DNS クエリを定期的に送...
Tatsuro Shiotsu 投稿者 Cisco Employee
  • 88 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
本ドキュメントでは、Catalyst Center Gen 3 アプライアンスの RMA パーツをリストしています。Catalyst Center 物理アプライアンスのパーツが故障した場合、各種パーツは「単体で交換できるパーツ」と「筐体全体を交換する必要があるパーツ」に別れます。 単体で交換できるパーツ DN3-HW-APL メモリDN3-MR-X32G2RW (UCS-MR-X32G2RW) ディスクDN3-SD960G6S1X-EV (UCS-SD960G6S1X-EV)DN3-SD19T...
yusmurak 投稿者 Cisco Employee
  • 158 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
 はじめにTemplate 削除のベストプラクティス  はじめに Catalyst Center でデバイスをプロビジョニングする際に、テンプレートが読み込まれない、またはページが停止したように見える問題が発生することがあります。この問題は通常、以下のベストプラクティスに従うことで回避できます。               Template 削除のベストプラクティス   ネットワークプロファイルにマッピングされたテンプレートを削除すると、システムにテンプレートに対する参照 (ID) だけが残る状...
Asami Agarie 投稿者 Cisco Employee
  • 112 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
はじめに状態監視トラップ注意点参考情報   はじめに 本ドキュメントでは、ルータ製品に関する SNMP を使用した電源、ファンの監視について記載しています。   状態監視 状態監視用の MIB オブジェクトとしては、以下の OID があります。 電源 cefcFRUPowerOperStatus ( 1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.1.2.1.2 ) ファン cefcFanTrayOperStatus ( 1.3.6.1.4.1.9.9.117.1.4.1.1.1 )  ...
Reiji Kimura 投稿者 Cisco Employee
  • 221 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 2 いいね!
はじめにアラーム LED とコンソール LED参考情報   はじめに 本ドキュメントは、Cisco Catalyst 8500 シリーズ 製品の LED について記載します。   アラーム LED とコンソール LED Catalyst 8500 シリーズには、以下のようにアラーム LED とコンソール LED があります。  ガイドに記載はありませんが、点灯時の色は以下になります。 Critical赤色Major赤色MinorオレンジConsole緑 LED の意味については、参考情報...
  • 299 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 2 いいね!
はじめにJapan TAC にてサポートしていない機能その他参考ページ   はじめに ここでは、Cisco Catalyst Center(旧 DNAC) の機能の中で、Japan TAC にてサポートしていない機能について紹介します。なおサポートしていない機能として記載の無い機能についても、新しい機能などは記載されていない可能性がございます。確認や追記が必要な場合には以下の Forms よりご要望をご提出ください。https://forms.office.com/r/3pZca068Tu ※ ...
yukoga 投稿者 Cisco Employee
  • 96 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
はじめに前提条件手順関連情報   はじめに NSOのHAクラスタ(プライマリ/セカンダリ構成)では、NEDパッケージを両ノードで同期させる必要があります。本ドキュメントでは、NSO の HA クラスタ環境でのNEDパッケージの更新方法にを紹介します。   前提条件 本ドキュメントで紹介する内容は、NSO バージョン 6.4 に基づいています。他のバージョンでは内容が異なる場合があります。   手順 次の順序で古いバージョンのNEDパッケージを更新します。 同期状態の確認プライマリでNEDパッケ...
shanazon 投稿者 Cisco Employee
  • 102 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
はじめに前提条件手順   はじめに NSOのHAクラスタ(プライマリ/セカンダリ構成)では、NEDパッケージを両ノードで同期させる必要があります。本ドキュメントでは、NSO の HAクラスタ環境でのNEDパッケージのインストール方法を紹介します。     前提条件 本ドキュメントで紹介する内容は、NSO バージョン 6.4.x に基づいています。他のバージョンでは内容が異なる場合があります。     手順 次の順序でNEDパッケージをインストールします。   同期状態の確認プライマリでNEDパ...
  • 71 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
シスコ製品の一般的なライフサイクルポリシーに関する情報は、以下のドキュメントに纏められております。 (日本語)サポート終了ポリシー(英語)  End-of-Life Policy しかしながら、組み込みOSやアプリケーションソフトウェア等に個別にライフサイクルポリシーを設定している製品があり、Cisco Catalyst Center/Cisco DNA Center もこれに該当し、固有のポリシーが優先されます。固有のポリシーにつきましては、以下のリンク先にリストされているドキュメントに纏めら...
  • 139 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
 はじめにProtocol Pack のファイルが公開される対象の IOS-XE バージョンについて具体例参考情報  はじめに 本ドキュメントでは、個別に公開される Protocol Pack のファイルについて、対象となる IOS-XE バージョン等について記載します。      Protocol Pack のファイルが公開される対象の IOS-XE バージョンについて NBAR2 等で利用される Protocol Pack は、OS にバンドルされるバージョンとは別に、不具合修正等を目的とし...
質問 Catalyst 9500X/9600X シリーズスイッチにおいて ACL のロギング設定はサポートされていますか? 回答 Catalyst 9500X/9600X シリーズスイッチにおいて ACL のロギング設定は、ipv4/ipv6 に関わらず設定自体は可能ですが、サポートされていません。
Masaki Tanaka 投稿者 Cisco Employee
  • 282 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
Catalyst Center(旧称DNA Center)では、バージョン 2.3.7 以降、Notification のメール送信において、SMTP サーバのセキュア接続がサポートされるようになりました。 Release Notes for Cisco DNA Center, Release 2.3.7.0 and 2.3.7.3  > Change History Added information about email authentication support for primary...
higoto 投稿者 Cisco Employee
  • 153 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
SSM On-Prem に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Top 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。     2025 年 01 月   BugIdTitleCSCwb68754 TGCert's expiry date not getting updated...
nayokoya 投稿者 Cisco Employee
  • 82 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
PI(Prime Infrastructure) に関する不具合で、1 ヶ月間に関連 SR の報告が多かったもの Top 5 です。 あくまで、TAC Service Request (SR) として問い合わせのあったもので、Partner や User 自身で解決したものは含まれていないため、実際に発生した件数の Ranking ではないのでご注意ください。     2025 年 01 月   BugIdTitleCSCwb01368Smart License registration n...
  • 71 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
 はじめにパッケージのインストール不正管理アプリケーションの有効化デバイスにプッシュされる設定について参考情報  はじめに Catalyst Center の Rogue and AWIPS アプリケーションパッケージは、コアインフラストラクチャには含まれないアプリケーションのため、必要に応じて個別にインストールする必要があります。本記事は、Rogue and AWIPS パッケージのインストールと有効化手順を紹介します。      パッケージのインストール 左上のメニューアイコン(ハンバーガー...
  • 80 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 1 いいね!
トップ寄稿者
