本ドキュメントでは、Catalyst 製品に設定のアップロード方法を紹介します。設定アップロードは基本的に2つの方法があります。
- TFTP か FTP サーバーの使用
- USB メモリーの使用
詳細な手順は以下の内容となります。
方法1: TFTP / FTP サーバーの使用
Step 1: PCを TFTP / FTP サーバーに設定します。
事前に 3CDaemon 等の PC 用のアプリケーションをインストールします。インストール方法は各アプリケーションのホームページに記載されています。
Step 2: 該当機器と TFTP / FTP サーバを接続します。
TFTP / FTP との接続方法及び注意事項等は「Catalyst 製品に IOS ファイルのアップロード方法について」に記載されています。
Step 3: TFTP / FTP サーバから設定情報をアップロードし、保存します。
※ TFTP / FTP サーバに config.txt という設定ファイルが事前に保存されています。
Switch#copy tftp running-config
Address or name of remote host [X.X.X.X]?
Source filename [config.txt]? config.txt
Destination filename [running-config]?
Accessing tftp://X.X.X.X/config.txt...
Loading config.txt from X.X.X.X (via GigabitEthernet0/0): !
[OK - 11649 bytes]
Switch#write memory
方法2: USB メモリーの使用
Step 1: 該当機器と USB メモリーを接続します。
USBとの接続方法及び注意事項は「Catalyst 製品に IOS ファイルのアップロード方法について」に記載されています。
Step 2: USB メモリーから設定情報をアップロードし、保存します。
※ USB メモリーに config.txt という設定ファイルが事前に保存されています。
Switch#copy usbflash0:config.txt running-config
11649 bytes copied in 0.210 secs (55471 bytes/sec)
Switch#write memory
*機種違いにより、機器の保存デバイスは flash / bootflash のいづれかになる可能性があります。
