cancelar
Mostrar resultados para
Pesquisar em vez de
Queria dizer:
Apresentações
Útil
8
Respostas
transformation pattern
Rogerio Silva
Ola pessoal, gostaria de saber como configurar 4 regras genericas de Transformation pattern para:
1) chamada local
2)chamada DDI
3)chamada internacional
4)chamada celular
Não sei se precisaria ter 4 regras, mas o objetivo é o seguinte: se alguem ligar para um nr fixo por exemplo 11 2124-7000 no visor do aparelho para o caso de uma rediscagem, no visor fica 11 2124-7000 sendo que não é possivel rediscar dessa maneira, a rediscagem teria que ficar 021247000 direto, portanto, precisaria criar regras de Transformation pattern, correto, como ficaria?
Agradeço de antemão.
8 RESPOSTAS 8
Leonardo Santana
Ola,
Vc pode fazer isso no Gateway de voz, caso entre em SRST está regra continuará funcionando.
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
*** Rate All Helpful Responses***
e como seria os comandos no gw de voz?
Conforme o Leo falou, para Gateway de Voz, voce pode usar Translation-rule.
Segue o Link de como funciona e como aplicar:
Voice Translation Rules
Cheers
Bruno Rangel
Please remember to rate helpful responses using the star bellow and identify helpful or correct answers
Bom dia Bruno,
Bom dia pessoal, o print do DNa analyser abaixo indica que está com problema, correto? e as chamadas estão saindo por outro tronco, porem no gw que era pra sair todas as interfaces estão no ar e atraves do sh voice call status as interfaces estão saindo pela interface correta, o que posso fazer como troubleshooting?
Qual é a sequencia correta do DNA analyser se a chamada não estivesse com problema?
Agradeço desde já.
DNA Analysis Output -->
  • Results Summary
    • Calling Party Information
      • Calling Party = 2222
      • Partition =
      • Device CSS =
      • Line CSS =
      • AAR Group Name =
      • AAR CSS =
    • Dialed Digits = 9500
    • Match Result = BlockThisPattern
    • Route Block Cause = Unallocated Number
    • Called Party Number =
    • Matched Pattern Information
      • Pattern =
      • Partition =
    • Pattern Type =
    • Time Zone =
    • Outside Dial Tone = NO
  • Call Flow
    • TranslationPattern :Pattern=
      • Partition =
      • Positional Match List =
      • Calling Party Number = 2222
      • PreTransform Calling Party Number =
      • PreTransform Called Party Number =
      • Calling Party Transformations
        • External Phone Number Mask = NO
        • Calling Party Mask =
        • Prefix =
        • CallingLineId Presentation =
        • CallingName Presentation =
      • ConnectedParty Transformations
        • ConnectedLineId Presentation =
        • ConnectedName Presentation =
      • Called Party Transformations
        • Called Party Mask =
        • Discard Digits Instruction =
        • Prefix =
        • Called Number =
  • Alternate Matches
    • Note: Information Not Available
Ola,
voice translation-rule 4
rule 1 /^11/ /0/
voice translation-profile InboundPSTN
translate calling 4
Depois vc aplica o translation profile no sentindo incoming na voice port ou no dial-peer de entrada.
Att
Leonardo Santana
Leonardo Santana
Bom dia Leonardo, e tem a opção de configurar as regras somente no Callmanager?
Olá,
Nas configurações do gateway no CUCM em (Incoming Calling Party Settings) você pode manipular fazendo o prefix ou strip digits.
[ ]'s
Ola Rodrigo, pode dar um exemplo?
