cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Cambio de red CUCM
Juanpix_2020
Buenas estimados.
Tengo un entorno CUCM, CUC y CIMP el cual necesito moverlo a una red diferente, es decir necesito cambiar las IPs a los servidores, cual seria las recomendaciones o cual seria el procedimiento adecuado para que dicha tarea la realice de la mejor manera? Existe algun riesgo de perder algun servicio por dicho cambio?. De antemano les agradezco cualquier aporte que me ayude arealizar el mencionado trabajjo, saludos!!!
2 RESPUESTAS 2
Jaime Valencia
El procedimiento para cambiar la IP/hostname de los servidores de UC está cubierto en la documentación de cada producto, el primer paso es revisar dicha documentación y leerla para comprender el procedimiento y el orden exacto del mismo para evitar problemas con los productos.
El cambio de CIMC probablemente lo encuentres documentado en la literatura de mantenimiento o instalación de los UCS.
Dependiendo de tu versión probablemente tengas que volver a darlos de alta con el sistema de licencias que use tu versión para que sean reconocidos con su nueva IP y el DNS actualizado.
java
if this helps, please rate
gracias por ayudarnos a solucionar la duda @Jaime Valencia
