cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
CISCO 4321 CON TELEFONOS GRANDSTREAM
ancacor
Hola, soy neofito en esto y necesitaria sacar un listado de telefonos configurados en mi CME. Los telefonos que tengo configurados son GrandStream1626. Están configurados en un CISCO 4321 con licencias de CM.
El comando que utilizo es el siguiente:
show ephone summary brief,
y el resultado es que me dice que no tengo telefonos, ni registrados ni sin registrar. Y si los tengo, y funcionando además. Creo que es porque los telefonos no son Cisco. ¿Hay algún comando especifico para ver el listado de teléfonos?
Solo tengo acceso por putty.
Gracias de antemano.
Antonio
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
I believe the GrandStream1620 series phones are SIP phones and not SCCP. Commands that include "ephone" are related to SCCP operations on a Cisco router.
Take a look at your configuration and look for "telephony-service" (which which is the starting command for SCCP phones) or "voice register global" (which is the starting command for SIP phones).
If you have a SIP configuration, the command to view a list of your phones would be "show voice register pool all brief".
I hope this is helpful. Please let us know if you have more questions or need more information.
Maren
Creo que los teléfonos de la serie GrandStream1620 son teléfonos SIP y no SCCP. Los comandos que incluyen "ephone" están relacionados con las operaciones SCCP en un enrutador Cisco.
Eche un vistazo a su configuración y busque "servicio de telefonía" (que es el comando de inicio para teléfonos SCCP) o "registro de voz global" (que es el comando de inicio para teléfonos SIP).
Si tiene una configuración SIP, el comando para ver una lista de sus teléfonos sería "mostrar todo el resumen del grupo de registros de voz".
Espero que esto sea útil. Háganos saber si tiene más preguntas o necesita más información.
Maren
Ver la solución en mensaje original publicado
4 RESPUESTAS 4
kahunroleh
Antonio
Este comando te mostrará una lista de todos los teléfonos registrados, independientemente de la marca. Si los teléfonos GrandStream no aparecen, verifica que estén correctamente configurados en el CME y revisa los registros de eventos para posibles errores de configuración.
Muchas gracias por la respuesta. El caso es que los telefonos están funcionando correctamente, cogen direccion ip, hago llamadas, las recibo, etc.
Ejecuto el comando desde enable, entiendo que es correcto.
Gracias de nuevo.
Maren
Maren
ancacor
Thank you very much for your reply.
It is just as you indicate, as it is a SIP configuration, the command that shows me the information I need is that one.
‘show voice register pool all brief’.
Thank you very much for your help.
Hola Maren
Es tal y como indicas, al ser una configuracion SIP, el comando que me muestra la informacion que necesito es ese.
Muchas gracias por tu ayuda.
