cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Como configurar Dial Peers para recibir llamadas por un E1/T1 y reenviarlos por otro E1/T1 conectado a una planta
andresvegap
Hola buenos dias,
El siguiente es porque quiero conectar un router que reciba un primario de la empresa de telefonia publica, este se recibira a traves de una controller E1 y posteriormente debera reenviar las llamadas a otra controller E1 que tiene instalado el router. La razon de esto es que dispongo de un router y quiero que este sea la base de mi operacion telefonica es decir:
  1. Cuando ingrese llamadas de la calle(PSTN), las reciba por el E1 destinado a esta funcion y posteriormente las reenvie al puerto E1 que va a la planta.
  2. Cuando se requiere sacar llamadas Locales, el router recibira el prefijo que envia la planta y procedera a enviarlas por el E1 conectado a la PSTN.
  3. Cuando se requiere sacar llamadas Nacionales, Internacionales o Moviles el router de acuerdo al prefijo que reciba lo enviara por el Dial Peer VoIP que conecta con mi asterisk.
Realmente mi problema esta en los puntos 1 y 2 ya que se que debo confgurar en ambos extremos Dial Peers POTS pero no tengo idea de como hacerlo o indicios de estos.
Topologia de la solucion
PSTN ------Numeracion Entrante 4232640------- Router 2821 ----------------------- Planta
        INTERNET
        Asterisk --------------(Terminacion Internacional, Nacional y Movil)
Como dato adicional les indco que cuando conecto el primario a la planta directo obviamente funciona, ademas que la señalizacion que uso es ISDN y en los dos extremos levanta correctamente es decir del lado de la PSTN como del lado de la planta, como dije se que tengo que reenviar la llamada pero no me doy maña para hacerlo.
Agradezco la ayuda que me puedan brindar.
Gracias
4 RESPUESTAS 4
Cesar Alonso
Buen dia
Tengo algunas preguntas para poder ayudarte a resolver tus dudas.
Podrias subir tu sh run, recuerda que es un sitio privado y evita subir informacion confidencial, decirme cuantos digitos te entregan de la PSTN y y si puedes explicar un poco mas el dial-plan que usas para tus llamadas.
Saludos
Hola Cesar,
Estos son los datos espero me puedas ayudar, me estan entregando todos los digitos de la PSTN, y en relacion al Dial Plan cuando esta conectado a la planta marcan 0 y me da tono de marcacion, de hecho estuve pensando y cuando la planta me entrega la llamada ya me entrega la marcacion directa es decir como deberia salir asi que si recibo algun prefijo adicional al local seria el de las llamadas nacionales, internacionales y celulares.
ip cef
no ip domain lookup
isdn switch-type primary-net5
voice-card 0
no dspfarm
controller E1 0/0/0
framing NO-CRC4
pri-group timeslots 1-31
controller E1 0/1/0
framing NO-CRC4
translation-rule 1234
Rule 1 ^01 1
Rule 2 ^02 2
Rule 3 ^03 3
Rule 4 ^04 4
Rule 5 ^05 5
Rule 6 ^06 6
Rule 7 ^07 7
Rule 8 ^08 8
Rule 9 ^09 9
interface GigabitEthernet0/0
description TO_LINK_ROUTER_1811
ip address 10.10.10.10 255.255.255.252
ip flow ingress
duplex full
speed auto
no cdp enable
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
interface Serial0/0/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
isdn incoming-voice voice
no cdp enable
interface Serial0/1/0:15
no ip address
encapsulation hdlc
no cdp enable
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.10.10.9 name DEFAULT
ip http server
no ip http secure-server
control-plane
voice-port 0/0/0:15
voice-port 0/1/0:15
dial-peer voice 4232640 pots
description Numeracion entrante 4232640
call-block translation-profile incoming block
incoming called-number 4232640
direct-inward-dial
port 0/0/0:15
dial-peer voice 4232641 pots
destination-pattern 423264..
port 0/1/0:15
forward-digits all
dial-peer voice 4321 pots
tone ringback alert-no-PI
description Salida_Local
max-conn 30
destination-pattern 0.
translate-outgoing called 1234
port 0/0/0:15
Cesar
Agradezco me indiques si revisaste la configuracion y ver que esta mal o como deberia hacer para solucionarlo.
Saludos
Cesar Alonso
Hola Andres
La configuracion que tienes solo estaria lista si es que te marcan de ese numero y te faltaria los destinos de tus extensiones que son los numero entregados de la PSTN para la pregunta 1, aqui te pongo una posible solucion.
dial-peer voice x pots
incoming called-number .
port PSTN (0/0/0:15 o 0/1/0:15)
Esta parte es la que tu tienes para el numero 4232640 que solo funcionaria si marcan de ese origen.
destination-pattern xxxx------- rango de extensiones
port Planta (0/0/0:15 o 0/1/0:15)
Esta parte seria para mandar las llamadas hacia la planta, hay dos formas de hacerlo con un "forward-digits all" o con "no digit-strip" ya que los puertos POTS eliminan todos los numeros explicitos. Y lo tendrias que configurar hacia un rango con wildcards.
Para la pregunta 2:
Esto es para que sea tu puerto de entrada.
destination-pattern 0[2-9].......
Y esto seria el plan de marcado de las llamadas locales en caso de que fuera de 8 digitos ya que por ser una puerto POTS eliminaria el 0 siendo el digito que da tono.
Disculpa por la demora
Saludos
