cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
9
Respuestas
configuracion CME con Troncal SIP
Edgar Hdez
Necesito ayuda es mi primera vez que tengo que configurar un CME y una troncal SIP ein embargo ya se tiene una configuracion sin embargo ya lo intente de muchas formas pero no queda alguien me podria apoyar con esta config
esta es la config actual que se tiene pero necesito meterle una nueva
! card type command needed for slot/bay 0/1
logging buffered 100000
ip dhcp pool Voz
network 10.73.251.xxx x.x.x.x
default-router 10.73.xxx.xxx
option 150 ip 10.73.xxx.xxx
dns-server 10.73.xxx.xxx
voice service voip
ip address trusted list
ipv4 10.73.xxx.xxx x.x.x.x
ipv4 138.255.xxx.xxx
allow-connections sip to sip
no supplementary-service h450.2
no supplementary-service h450.3
supplementary-service h450.12
no supplementary-service sip moved-temporarily
no supplementary-service sip refer
supplementary-service media-renegotiate
redirect ip2ip
fax protocol t38 version 0 ls-redundancy 0 hs-redundancy 0 fallback none
sip
registrar server expires max 600 min 140
early-offer forced
midcall-signaling passthru
voice class codec 1
codec preference 1 g711ulaw
codec preference 2 g729r8
codec preference 3 g729br8
voice register global
mode cme
source-address 10.73.xxx.xxx port 5060
timeouts interdigit 8
max-dn 60
max-pool 58
load 7821 sip78xx.
timezone 9
time-format 24
date-format D/M/Y
hold-alert
url service http://10.73.xxx.xxx/voiceview
phone-redirect-limit 8
tftp-path flash:
create profile sync 0005153752012521
network-locale ES
user-locale ES
conference hardware
camera
video
auto-register
voice register dn 1
number 93160
name ESG 93160
label ESG 93160
voice register dn 2
number 93161
name ESG 93161
label ESG 93161
voice register template 1
conference drop-mode creator
conference add-mode creator
transfer max-length 10
voice register pool 1
busy-trigger-per-button 2
id mac 0029.C22D.0964
type 7821
number 1 dn 1
dtmf-relay rtp-nte
voice-class codec 1
username 93160 password gbn
description "Ext 93160"
voice register pool 2
id mac D4AD.717F.E8BC
type 7821
number 1 dn 2
template 1
dtmf-relay rtp-nte
voice-class codec 1
username 293160 password gbn
description "Ext 93161"
transfer max-length 5
voice translation-rule 10
rule 1 /^8/ //
voice translation-profile TELULAR
translate called 10
voice-card 0/1
no watchdog
voice-card 0/4
no watchdog
license udi pid ISR4331/K9 sn FLM232801MB
diagnostic bootup level minimal
username ibermex privilege 15 password 7 091A4F071D17181F0E08057C
username ehernandezm privilege 15 secret 5 $1$u5i2$XTdAXFCyj5ax7ekB3j.hu/
redundancy
mode none
vlan internal allocation policy ascending
interface GigabitEthernet0/0/0
no ip address
shutdown
negotiation auto
vlan-id dot1q 2
description VoIP
interface GigabitEthernet0/0/1
negotiation auto
interface GigabitEthernet0/0/2
no ip address
shutdown
negotiation auto
interface Service-Engine0/1/0
interface GigabitEthernet0/2/0
description CONEXION SW
switchport access vlan 2
switchport mode access
switchport voice vlan 2
interface GigabitEthernet0/2/1
interface GigabitEthernet0/2/2
interface GigabitEthernet0/2/3
interface GigabitEthernet0/2/4
description TELEFONO
interface GigabitEthernet0/2/5
interface GigabitEthernet0/2/6
interface GigabitEthernet0/2/7
interface Service-Engine0/4/0
vrf forwarding Mgmt-intf
no ip address
shutdown
negotiation auto
interface Vlan1
no ip address
interface Vlan2
ip address 10.73.xxx.xxx x.x.x.x
interface Vlan3
no ip address
ip forward-protocol nd
ip http server
ip http authentication local
ip http secure-server
ip tftp source-interface GigabitEthernet0/0/0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.73.251.150
ip route 138.255.xxx.xxx x.x.x.x 10.32.1.xxx.xxx
ip route 138.255.xxx.xxx x.x.x.x 10.32.1xxx.xxx
ip ssh version 2
control-plane
mgcp behavior rsip-range tgcp-only
mgcp behavior comedia-role none
mgcp behavior comedia-check-media-src disable
mgcp behavior comedia-sdp-force disable
mgcp profile default
dial-peer voice 1 voip
destination-pattern [59]3...$
session protocol sipv2
session target ipv4:10.73.x.x
session transport udp
dtmf-relay h245-signal
codec g711ulaw
dial-peer voice 2 voip
preference 1
session target ipv4:10.74.x.x
codec g711ulaw
dial-peer voice 3 voip
preference 2
codec g711ulaw
dial-peer voice 10 voip
translation-profile outgoing TELULAR
destination-pattern 8[^0].........$
session transport tcp
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
dial-peer voice 20 voip
description ***** LLAMADAS PARA ESPANIA *****
destination-pattern 80034.........$
dtmf-relay rtp-nte
codec g711ulaw
no vad
9 RESPUESTAS 9
I see the configuration and it looks pretty standard. Can you explain what isn't working as expected, or what it is you want to accomplish?
Maren
Veo la configuración y parece bastante estándar. ¿Puedes explicar qué no funciona como se esperaba o qué es lo que quieres lograr?
Maren
me estan dando una troncal SIP la cual debo de meter sin embargo no tengo idea ya lo trate de hacer pero no levanta como lo comentaba soy nuevo en voz y no tengo nada de experiencia, me podrias apoyar
IP del cliente:  159.16.x.x (esta IP es del segmento de internet que tiene contratado Iberdrola)
 Datos de configuración:
 CODEC PERMITIDO G.729a
Puerto SIP=5060
Puerto Media UDP 10000:50000
IP de Convergia (SIP) : 138.255.x.x
IP de Convergia (MEDIA) : 138.255.x.x (permitir acceso)
Canales de inicio: 10 Canales de salida / 10 canales de entrada
Se configuro el siguiente DID 4731690600, 4731690601, 4731690602, 4731690603, 4731690604, 4731690605, 4731690606, 4731690607, 4731690608 y 4731690609
Se requiere configurar él envió de CLI, en formato Internacional E164 (52 5544402560)
 Reglas de tráfico.
 El CLI debe de ser enviado en el formato internacional E164.
 Enviar los destinos en formato internacional E164
Llamadas nacionales:
                Para fijos y móviles  52+10 dígitos (52XXXXXXXXXX)
              Números no geográficos 800 deben de enviar 52800XXXXXXX
 Llamadas a otro país serian:
Clave Lada del país + dígitos del número (no habilitado)
Edgar Hdez
esto es lo que me dio el proveedor para configurar en mi equipo lo que seria la nueva troncal SIP
Okay. So I have a few questions...
I see dial-peers for calls outgoing to a service provider, but I am unclear why they are going to 10.73.X.X IP address rather than 138.255.x.x which is the IP that the provider specified. Which is correct?
The provider is giving two 138.255.x.x ip addresses one for signaling and one for media. Are these the same IP addresses or two different ones?
What is the 159.16.x.x ip address? Is that the IP address that the provider has given as your assigned IP address for the SIP connection?
Can you have your provider clarify what they mean by having numbers in E164 format? Their examples have country-code+10-digits but E164 usually implies numbers in full E164 format which includes the leading +. Do they want the + or no?
I don't see an interface in your configuration to the 138.255.x.x or to the 159.16.x.x IP addresses. Is the router directly connected to the service provider network or do you have a firewall in between?
I do think you should consider hiring a consultant to help getting this up and running. I hope that is financially workable for your organization.
Maren
Bueno. Entonces tengo algunas preguntas...
Veo dial-peers para llamadas salientes a un proveedor de servicios, pero no tengo claro por qué van a la dirección IP 10.73.X.X en lugar de 138.255.x.x, que es la IP que especificó el proveedor. ¿Cual es correcta?
El proveedor proporciona dos direcciones IP 138.255.x.x, una para señalización y otra para medios. ¿Son estas las mismas direcciones IP o dos diferentes?
¿Cuál es la dirección IP 159.16.x.x? ¿Es esa la dirección IP que el proveedor le ha proporcionado como dirección IP asignada para la conexión SIP?
¿Puede pedirle a su proveedor que aclare qué quiere decir con tener números en formato E164? Sus ejemplos tienen código de país +10 dígitos, pero E164 generalmente implica números en formato E164 completo que incluye el + inicial. ¿Quieren el + o no?
No veo una interfaz en su configuración para las direcciones IP 138.255.x.x o 159.16.x.x. ¿El enrutador está conectado directamente a la red del proveedor de servicios o tiene un firewall intermedio?
Creo que deberías considerar contratar a un consultor para que te ayude a poner esto en funcionamiento. Espero que sea económicamente viable para su organización.
Maren
Edgar Hdez
te comento
IP 10.73.X.X esta ip es para un cliente que se tiene la cual no se puede cambiar ni quitar
IP 138.255.x.x esta que es de SIP y medios son dos ip diferentes son consecutivas
IP 159.16.x.x esta ip es la que me tendria que poner en el CME sin embargo en un equipo antes se aplico un nateo para poner una ip privada la cual es la sig la cual ya esta configurada
ip address 10.32.x.x x.x.x.x
negotiation auto
formato E164
La numeración E.164 sigue estos estándares:
  • Un número de teléfono compatible con E.164 puede tener un máximo de 15 dígitos.
  • El primero, dos o tres dígitos pueden representar el código del país.
  • La segunda parte es el código de destino nacional o "NDC".
  • La última parte es el número de suscriptor o "SN".
  • El NDC y SN combinados es igual al número nacional (significativo).
  • La longitud combinada del número nacional (significativo) no puede exceder los 15 menos el número de dígitos del código de país.
  • E.164 es un estándar de solo números. El rango de números es 0-9.
Genesys Cloud normaliza un número E.164 añadiendo tel: + al principio del número.
You reference the GigabitEthernet0/0/1 interface in your reply. Is this a NATed interface providing Internet access and voice transport? Is this the interface connecting you to your provider? How is that IP address connected to your provider?
If your service provider wants the signaling to one IP address and media to a different IP address you will need to use a SIP Profile to specify the IP address to be used in the connection (c=) line in your SDP. The same profile can be used to modify the From/To IP addresses if the interface is NATed.
I am familiar with E164 addressing, but needed to know the part where your provider was prefixing the + to numbers using normalization. That is good to know and simplifies your configuration.
This will be a complex configuration. I would again encourage you to engage a consultant if you can.
Maren
Hace referencia a la interfaz GigabitEthernet0/0/1 en su respuesta. ¿Es esta una interfaz NAT que proporciona acceso a Internet y transporte de voz? ¿Es esta la interfaz que lo conecta con su proveedor? ¿Cómo se conecta esa dirección IP a su proveedor?
Si su proveedor de servicios desea la señalización a una dirección IP y medios a una dirección IP diferente, deberá usar un perfil SIP para especificar la dirección IP que se usará en la línea de conexión (c=) en su SDP. Se puede utilizar el mismo perfil para modificar las direcciones IP desde/hasta si la interfaz es NAT (usando traducción de direcciones de red).
Estoy familiarizado con el direccionamiento E164, pero necesitaba saber la parte en la que su proveedor anteponía el + a los números mediante la normalización. Es bueno saberlo y simplifica su configuración.
Esta será una configuración compleja. Le animo nuevamente a que contrate a un consultor si puede.
Maren
hola, si mira me comenta que no debe llevar el + antes de la numeracion ahora bien para la configuracion las licencias que tiene actualmente si lo soporta, si creo que sera lo mejor checar con un consultor ya que como te comento no estoy nada relacionado con la VOZ es la primera vez que me toca configurar algo asi y la verdad se me esta haciendo muy complejo debido a que no tengo una idea.
De igual forma si pudiera tener tu apoyo me animaria a realizarlo
R1-CME-PE-SANTIAGO#show license feature
Feature name Enforcement Evaluation Subscription Enabled RightToUse
appxk9 yes yes no no yes
uck9 yes yes no yes yes
securityk9 yes yes no no yes
ipbasek9 no no no yes no
FoundationSuiteK9 yes yes no no yes
AdvUCSuiteK9 yes yes no no yes
cme-srst yes yes no yes yes
hseck9 yes no no no no
throughput yes yes no no yes
internal_service yes no no no no
The uck9 is Unified Communications which represents voice in general. This means your router can support voice-related hardware like a PRI or FXS/FXO port and the router will communicate using SIP and so on.
The cme-srst is specific to licensing for CUCM Express and/or SRST.
In both cases, you have the Evaluation Licenses activated, but no active subscription. This means that you have the "RightToUse" licenses. For CUCM Express this is an honor-based license. You are supposed to purchase licenses if you exceed 25 phones and/or 40 directory numbers, but the licensing is not enforced for CUCM Express. You can configure as many phones and numbers up to the capacity of the router.
Maren
El uck9 son Comunicaciones Unificadas que representan la voz en general. Esto significa que su enrutador puede admitir hardware relacionado con la voz, como un puerto PRI o FXS/FXO, y el enrutador se comunicará mediante SIP, etc.
cme-srst es específico para la concesión de licencias para CUCM Express y/o SRST.
En ambos casos tienes las Licencias de Evaluación activadas, pero ninguna suscripción activa. Esto significa que tiene las licencias "RightToUse". Para CUCM Express, esta es una licencia basada en honor. Se supone que debe comprar licencias si excede los 25 teléfonos y/o 40 números de directorio, pero la licencia no se aplica para CUCM Express. Puede configurar tantos teléfonos y números hasta la capacidad del enrutador.
Maren
Edgar Hdez
entiendo de antemano solo son 2 extensiones las que se ocupan crees que me puedas apoyar con la configuracion?
si pudiera ser posible te lo agradeceria
