cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
15
ÚTIL
9
Respuestas
configuracion de segunda linea
giogonzalez
Buenas comunidad actualmente tengo 100 telefonos cisco cp 7821 instalados con issabel pbx, la configuracion de estos telefonos lo realice instalado un firware en cada telefono con el protocolo sip y mediante un servidor tftp que contiene el dialplan y la configuracion en cada telefono, actualmente realice la instalacion de un segundo servidor issabel pbx y me solicitaron configurar la segunda linea en cada telefono proveniente del segundo servidor issabel pbx pero no se como puedo hacer eso agradezco la ayuda que me puedan prestar para la configuracion de la segunda linea adjunto el archivo de dialplan y la configuracion de un telefono cisco
9 RESPUESTAS 9
rrendon
Hola Gio,
Segun: https://usecallmanager.nz/line-keys-xml.html  debes usar el segmento XML "<line>...</line>" para la segunda línea con la información del segundo PBX, pero usando las mismas credenciales
"Phone line, at least one of these must be defined. lineIndex is the number identifying the line starting from 1. Note: For secondary lines, do not include <authName> and <authPassword> as the phones only support one set of credentials. See SEPMAC.cnf.xml for more information."
<line button="2" lineIndex="2">
<featureID>9</featureID>
<featureLabel>GIOVANNY GONZALEZ 58000</featureLabel>
<proxy>***segundo issabel pbx***</proxy>
<port>5060</port>
<name>58000</name>
<displayName>58000</displayName>
<autoAnswer>
<autoAnswerEnabled>2</autoAnswerEnabled>
</autoAnswer>
<callWaiting>3</callWaiting>
*** remover la siguiente linea
<authName>58000</authName>
<authPassword>pr12345</authPassword>
<sharedLine>false</sharedLine>
<messageWaitingLampPolicy>1</messageWaitingLampPolicy>
<messagesNumber>*97</messagesNumber>
<ringSettingIdle>4</ringSettingIdle>
<ringSettingActive>5</ringSettingActive>
<contact>0797</contact>
<forwardCallInfoDisplay>
<callerName>true</callerName>
<callerNumber>false</callerNumber>
<redirectedNumber>false</redirectedNumber>
<dialedNumber>true</dialedNumber>
</forwardCallInfoDisplay>
</line>
Recuerda tambien modificar la primer linea de texto de la configuración de la primer linea telefónica a lo siguiente:
<line button="1" lineIndex="1">
Saludos
Estimado @rrendon gracias por tomarte el tiempo para asistir a @giogonzalez
Esperamos la información sea de ayuda Gio
Hola realice la configuracion del archivo SEP como me indicastes pero igual no logro configurar la segunda linea adjunto el archivo Sep donde realice la configuracion
hola estos son los ultimos logs del telefono
Gio,
PDF no es el mejor formato para intercambiar logs, puedes enviar el archivo de texto?
Gracias.
Parece que el servidor SIP no esta aceptando las credenciales.
7992 DEB 08:39:26.948480 JAVA: sipio-sent---> REGISTER sip:10.102.112.3 SIP/2.0^M
Via: SIP/2.0/UDP 10.53.13.217:5060;branch=z9hG4bK276cc734^M
From: <sip:35693@10.102.112.3>;tag=547c69d68b99001846e03d56-7f923cd3^M
To: <sip:35693@10.102.112.3>^M
Call-ID: 547c69d6-8b990010-45eb2a7c-64daecad@10.53.13.217^M
Max-Forwards: 70^M
Date: Wed, 11 Apr 2012 08:39:26 GMT^M
CSeq: 116 REGISTER^M
User-Agent: Cisco-CP7821/10.1.1^M
Contact: <sip:0797@10.53.13.217:5060;transport=udp>;+sip.instance="<urn:uuid:00000000-0000-
0000-0000-
547c69d68b99>";+u.sip!devicename.ccm.cisco.com="SEP547C69D68B99";+u.sip!model.ccm.cisco.com="621"^M
Authorization: Digest
3/3/2021 10.53.13.217/FS/messages.0
10.53.13.217/FS/messages.0 20/29
username="35693",realm="asterisk",uri="sip:10.102.112.3",response="b664206666f8c14c2866617600b2f098
",nonce="35fd0dce",algorithm=MD5^M
Supported: replaces,join,sdp-anat,norefersub,resource-priority,extended-refer,X-ciscocallinfo,X-cisco-serviceuri,X-cisco-escapecodes,X-cisco-service-control,X-cisco-srtp-fallback,Xcisco-monrec,X-cisco-config,X-cisco-sis-6.0.2,X-cisco-xsi-8.5.1^M
Content-Length: 0^M
Reason: SIP;cause=200;text=
7993 DEB 08:39:26.948536 JAVA: "cisco-alarm:24 Name=SEP547C69D68B99 ActiveLoad=sip78xx.10-1-1SR1-
4.loads InactiveLoad= Last=phone-reg-rej"^M
Expires: 3600^M
^M
7994 DEB 08:39:26.948597 JAVA: SIPCC-SIP_MSG_SEND: ccsip_store_send_msg_for_alarm: Sent:REGISTER
sip:10.102.112.3 SIP/2.0 Cseq:116 REGISTER CallId:547c69d6-8b990010-45eb2a7c-64daecad@10.53.13.217
7998 DEB 08:39:26.948804 JAVA: sipio-recv<--- SIP/2.0 401 Unauthorized^M
Via: SIP/2.0/UDP 10.53.13.217:5060;branch=z9hG4bK604463bb;received=10.53.13.217^M
From: <sip:56856@10.102.112.3>;tag=547c69d68b99001935ca68db-0955f1ba^M
To: <sip:56856@10.102.112.3>;tag=as7b87082d^M
Call-ID: 547c69d6-8b990011-1c427537-5a126a70@10.53.13.217^M
CSeq: 115 REGISTER^M
Server: FPBX-2.11.0(11.25.3)^M
Allow: INVITE, ACK, CANCEL, OPTIONS, BYE, REFER, SUBSCRIBE, NOTIFY, INFO, PUBLISH,
MESSAGE^M
Supported: replaces, timer^M
WWW-Authenticate: Digest algorithm=MD5, realm="asterisk", nonce="29bf897a"^M
Content-Length: 0^M
^M
7999 DEB 08:39:26.948854 JAVA: SIPCC-SIP_RESP: sipSPICheckResponse: Response match:
callid=547c69d6-8b990011-1c427537-5a126a70@10.53.13.217, cseq=115, cseq_method=REGISTER
8000 NOT 08:39:26.948900 JAVA: SIPCC-SIP_REG: ccsip_handle_ev_4xx:
SIP_REG_FAILURE_POSSIBLE_UCM_CONFIG_ISSUE - Received 4xx in ccm mode. Setting registration_reject
to TRUE.
¿La primera linea se registra con el primer PBX?
¿Puedes intentar invertir el orden de las lineas y probar?
Gracias.
hola estos son todos los log que me muestra el teléfono
la primera linea no registra
