cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
11
ÚTIL
9
Respuestas
Configurar IP Phone 7821 en CME 10.5 con SCCP
Israel Vargas
Hola, buen día.
Alguien sabe como configurar los teléfonos 7821 en un Call Manager Express, pero no por SIP me esta dando muchos problemas, que sea por SCCP con "ephone x", según la documentación de Cisco con la versión 10.5 se podía hacer esto, pero creo que no es tan sencillo como clocar cuatro líneas de configuración y ya.
Gracias.
1 SOLUCIÓN ACEPTADA
Soluciones aceptadas
Hola Israel,
Adjunto un ejemplo de la configuración necesaria para que el teléfono pueda registrarse. Por favor ten en mente que el modelo 7821 no soporta el protocolo SCCP, solamente SIP.
voice register pool-type  7821
xml-config maxNumCalls 6
xml-config busyTrigger 6
xml-config custom sshAccess 0
num-lines 2
description Cisco IP Phone 7821
reference-pooltype 6921
phoneload-support
voice register global
  mode  cme
  source-address x.x.x.x port 5060
  max-dn 10
  max-pool 10
  load 7821 sip78xx.10-1-1SR1-4.loads
  authenticate register
  tftp-path flash:
voice register dn  1
  number 1000
  name Phone 1
  label 1000
voice register pool  1
  busy-trigger-per-button 6
  id mac xxxx.xxxx.xxxx
  type 7821
  number 1 dn 1
  dtmf-relay sip-notify
  username cisco password cisco
No dudes en consultarme si tienes mas preguntas.
Saludos!
Kenny Araya
Ver la solución en mensaje original publicado
9 RESPUESTAS 9
Hola Israel,
num-lines 2
phoneload-support
  mode  cme
  max-dn 10
  max-pool 10
  tftp-path flash:
voice register dn  1
  number 1000
  name Phone 1
  label 1000
  type 7821
  number 1 dn 1
Saludos!
Kenny Araya
Hola Kenny,
Disculpa ya tengo esa configuracion en mi equipo, y el telefono sigue sin registrar, de casualidad sabras que archivos debo tener en la flash para que el telefono se pueda registrar, ya que el telefono solo se queda en registering y de ahi no pasa.
Hola,
Según la matriz de compatibilidad, debes tener el firmware versión 10.1.1SR1. Si tienes acceso a descargar software de Cisco, puedes bajar el archivo "cmterm-78xx.10-1-1SR1-4.zip" y pones (en el tftp del router) todos los archivos que vengan dentro de ese zip.
Saludos,
- Adrián.
Hola que tal, me gustaria aprender esto de la configuracion de telefonia IP, puede recomendarme por donde empezar, saludos gracias.
Buenos días:
Yo tengo el mismo problema con los IP Phone Cisco 7821 pero la versión de Call Manager Express es la 7.1.
Se puede configurar un IP Phone  de la serie 7800 con una versión de CME 7.1.
En la matriz de compatibilidad estas especificaciones con CME y ip phone 7821 no vienen.
Se podría configurar algun otro modelo SIP que fuera compatible con 7821, como por ejemplo 7921.
O ¿subiendo la versión SIP de un CME 10.1 para un ip phone 7821, funcionaría?
¿Cual sería la solución?
Hola,
Sugiero que logres actualizar el IOS de tu router, esa versión 7.1 es vieja y no soporta los modelos más vigentes de teléfonos. Si actualizas mínimo a CME 10.5, puedes configurar los 78xx/69xx.
El 7921 es un teléfono inalámbrico. Si tienes que mantenerte en 7.1 y utilizar algo similar al 7821, puedes utilizar un 7911.
Espero sea de utilidad, si es así, por favor recuerda calificar el post.
Saludos,
- Adrián.
Hola Kenny estoy configurando un CME version 16.6 sin embargo ya se tiene configurado una conexion y un proveedor me esta dando una troncal SIP el dia de hoy meti la configuracion
sip-ua
dial-peer voice
ephone-dn 1 dual-line
ephone 1
telephony-service
sin embargo no se registro el equipo al ver la compatibilidad vi que no tiene ya que los modelos son 7821
Me podrias apoyar de favor de igual forma para lograr la configuracion correcta es la primera vez que me toca configurar algo de voz ya que anteriormente solo estaba en DATOS
Javier Inzunza
Hola, quisiera saber si conocen el comando para comunicarse entre sip y sccp
No es necesario ningún comando para llamar de SCCP a SIP o viceversa.
java
if this helps, please rate
