el 02-18-2019 05:49 AM
Hola, buenos días.
Tenemos un problema, a un cliente le hemos cambiado de Router, hemos eliminado un router C887VA-K9 : flash:c800-universalk9-mz.SPA.153-3.M3.bin ADSL por un C891F-K9 flash:c800-universalk9-mz.SPA.156-2.T1.bin.
Solo hemos cambiado el router y la línea, que pasa de ADSL a Fibra
El problema es que la nueva linea no permite el tráfico ip, todos los equipos funcionan menos los teléfonos ip, los cuales tienen una centralita virtual, sin embargo en la línea ADSL si funcionan. La configuración del router es similar, solo se cambia lo relativo a la fibra.
os adjunto la configuración de la nueva línea.
02-18-2019 06:24 AM - editado 02-18-2019 06:31 AM
Hola,
Veo varias cosas configuradas en el router, DMVPN, IPSEC, PPPoE, EIGRP Stub, podrias por favor indicarnos cual es flujo de este trafico, direccionamiento IP con problemas, etc, para poder entender un poco mas la situacion. Estoy un poco oxidado con DMVPN, pero has verificado el tema del split horizon en el hub.
Lo otro es que no veo la ACL 115 aplicada a interface y la ACL 180 para el NAT. Estan configurados? Compara la config del router anterior con la del nuevo, puedes usar este enlace: https://text-compare.com/
Saludos
el 02-18-2019 06:41 AM
Hola, las acl están configuradas, solo que no las he metido en el texto por resumir. El direccionamiento de los teléfonos ips es el mismo que el de los pc o cualquier otro equipo de la red. Con la misma mascara y Gateway
Gracias
el 02-18-2019 11:34 AM
Comprendo, en que puerto esta conectada la nueva fibra?
Saludos
el 02-19-2019 02:19 AM
La fibra se conecta a la interfaz GEWAN 8, el router de fibra esta en modo brigde.
Según he visto, el comando ip pim rp-address permite el ruteo del trafico distinto al Ipv4.
Puede ser una solución?
el 02-20-2019 07:09 AM
el 02-20-2019 07:12 AM
Si, el problema es que los teléfonos no registran. Tienen Ip fija
02-20-2019 07:23 AM - editado 02-20-2019 07:24 AM
Llegas por ping al CUCM desde la lan verdad? La vlan de voz sigue siendo la misma (vlan1)?
el 02-20-2019 07:30 AM
hola, si, llego a los telefonos, cuando dices el CUCM no se a que te refieres exactamente.
La vlan es la vlan1.
Saludos y gracias
el 02-20-2019 07:33 AM
el 02-20-2019 07:36 AM
Hola, lo teléfonos deben pasar por el router Cisco 891F y se registran en una centralita virtual, de un operador de telefonía local.
El problema es que con el router viejo de Adsl si se registran sin problemas, pero con el nuevo de fibra no....
el 02-20-2019 07:44 AM
el 02-20-2019 07:45 AM
Vamos a verlo.
Cuando lo tengamos te comento.
Muchas gracias
el 02-21-2019 01:15 AM
Hola, esta centralita no implanta la ip pública, los teléfonos tienen la dirección del servidor, y al parecer no pueden resolver bien la Dns.
Pero con el router viejo Adsl si resuelven bien el Dns, pero por el router nuevo de Fibra no.
el 02-27-2019 12:25 AM
Hola, seguimos Igual.
El problema es que los teléfonos Ip no registran en a la centralita virtual. Esta no se sincroniza con ip pública, los teléfonos hacen la petición y se sincronizan.
Esto nos sucede con la nueva red, con la de fibra y el cisco 891, con la red de adsl y el cisco 887 todo va bien.
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
