cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Problemas con llamadas hacia la PSTN
ediazmor
Buenas!
Tengo problemas para que salgan las llamadas desde el CUCM a la PSTN pasando por el GW de Cisco (Ahmedabad)
Tengo configurado este route pattern en el CUCM 0.[1-9]XXXXXXXXX el cual tiene configurado el RL de Ahmedabad que está a su vez asociado al RG el cual está apuntando al GW de Ahmedabad. También tengo configurado un trunk apuntando a la IP de este GW.
En el GW tengo configurado el siguiente dial-peer para la salida a la PSTN:
dial-peer voice 20 pots
description Outgoing to PSTN
translation-profile outgoing Outbound
preference 1
destination-pattern 0T
direct-inward-dial
port 0/1/0:15
forward-digits all
Al realizar la llamada da 2 tonos y se corta, sin llegar al destino, en este caso un móvil de Ahmedabad.
¿Sabéis que puede estar pasando?
Muchas gracias de antemano!
PD: OS dejo tambien la configuración del translation-profile outbound y las transalation-rules a las que hace referencia:
Translation Profile: Outbound
Rule for Calling number: 2500
Rule for Called number: 2000
Rule for Redirect number:
Rule for Redirect-target number:
Rule for Callback number:
Translation-rule tag: 2000
Rule 1:
Match pattern: ^\+9179\(........\)
Replace pattern: \1
Match type: any Replace type: unknown
Match plan: any Replace plan: unknown
Rule 2:
Match pattern: ^\+91\(..........\)
Replace pattern: 0\1
Rule 3:
Match pattern: ^\+\(.+\)
Replace pattern: 00\1
Rule 4:
Match pattern:
Replace pattern:
Translation-rule tag: 2500
Rule 1:
Match pattern: \++\(..........\)
Replace pattern: \1
Match type: none Replace type: none
Match plan: none Replace plan: none
Rule 2:
Match pattern: \++91\(..........\)
Rule 3:
Match pattern: \+91\(..........\)
1 RESPUESTA 1
Haz considerado mandar solo los 10 digitos desde el CUCM es decir 0.[1-9]XXXXXXXXX, con la opcion del predot en el route pattern eliminas lo que esta antes del punto y en el dial-peer solo das forward-digits 10 hacia la PSTN sin necesidad de meter tantas translation rule.
