el 02-25-2012 12:10 PM
Hola buenos dias, tengo un UC560 small business Pro, quiero conectarme por medio de la console para poder ingresar a las interfaces, pero solo me aparece la siguiente informacion
System Bootstrap, Version 15.0(1r)XA3, RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 2010 by cisco Systems, Inc.
UC500 series platform with 524288 Kbytes of main memory
Readonly ROMMON initialized
program load complete, entry point: 0x80015000, size: 0x17e64
program load complete, entry point: 0x80020000, size: 0x243a510
Self decompressing the image : #################################################
############################################################## [OK]
Smart Init is enabled
smart init is sizing iomem
ID MEMORY_REQ TYPE
=== Flushing messages () ===
Estoy haciendo algo mal o que paso me falta a seguir para poder configurar mi UC560
Solo la interfaz del WAN es la que esta activa, los otros puertos de LAN no encienden los LED de actividad.
Supongo que tengo que entrar por console para poder habilitarlos.
Pero no puedo, alguien me puede orientar en que estoy mal.
Saludos
el 03-05-2012 08:15 AM
Hola Jorge,
Efectivamente, para poder habilitar las interfaces que mencionas lo puedes hacer por consola. Creo que la razón por la cual no puedes seguir configurado el equipo por consola es por algún problema de configuración en el software que utilizas, te anexo el siguiente link que te dará más información al respecto:
Por otra parte si te gustaría administrar el equipo utilizando GUI te recomiendo que revises el CCP (Cisco Configuration Professional):
Y para poder habilitarlo solo necesitas hacer lo siguiente:
1.Asignar una dirección IP a una interface:
CME_Router# conf t
CME_Router(config)# interface fastEthernet 0/0
CME_Router(config-if)#ip address 172.30.100.77 255.255.255.0
CME_Router(config-if)#no shutdown
CME_Router(config-if)#exit
2.Crear un usuario y un password:
CME_Router(config)#username Neo privilege 15 secret ci$co
3.Habilitar el servicio http, http y la parte de telnet y ssh
CME_Router(config)#ip http server
CME_Router(config)#ip http secure-server
CME_Router(config)#line vty 0 4
CME_Router(config-line)#login local
CME_Router(config-line)#transport input telnet ssh
CME_Router(config-line)#end
Espero esta información te sea de utilidad.
Saludos,
Fernando
Descubra y salve sus notas favoritas. Vuelva a encontrar las respuestas de los expertos, guías paso a paso, temas recientes y mucho más.
¿Es nuevo por aquí? Empiece con estos tips. Cómo usar la comunidad Guía para nuevos miembros
Navegue y encuentre contenido personalizado de la comunidad
