cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
AP Cisco air-ap1850-k9 no permite acceder via HTTPS
Cuento con un dispositivo AP Cisco air-ap1850-k9, el mismo lo he configurado como ME, sin embargo no puedo acceder al mismo vía HTTPS, como puedo activar esta opción?
5 RESPUESTAS 5
Hola de nuevo @charliegonzalez84863
Ok, ahora que tu AP ya esta como ME, al completar el wizard configuraste una dirección IP para el segmento de administración, desde tu PC alcanzas esa dirección por IP?
Cuando tratas de abrir el portal, que mensaje aparece? no se puede mostrar la página o te envía una alerta de seguridad?
Tienes acceso por medio de CLI?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
@Daniel Ordóñez Flores  ha escrito:
Efectivamente el Ap esta en modo ME, le coloque una Ip de administración por la cual me puedo conectar vía SSH, sin embargo cuando uso la IP para conectarme vía HTTPs solo me sale "No se puede conectar al sitio web".
Hola @charliegonzalez84863
Puedes compartir el comando "show network summary"
Ejecute el comando y me dio error.
APA0F8.49DC.4CF0#show network summary
% Invalid input detected at '^' marker.
Los comandos permitidos son los siguientes:
ap AP configuration
arp Show ARP table
authentication Local authentication process information
avc AVC show commands
boot Show boot attributes
capwap CAPWAP Show Options
cdp CDP Show Options
class-map Show CPL Class Map
cli Show Command line
client Client
clock Display the system clock
configuration Show contents of non-volatile memory
controllers Dot11 interface controller status
crypto Show crypto attributes
cts Cisco Trusted Security information
debug show the debugs enabled
dhcp Dynamic Host Configuration Protocol status
dot11 Show dot11 commands
dtls DTLS show commands
filesystems Display filesystem information
flash Flash contents
flexconnect AP flexconnect information history Show Event History
hosts IP domain-name, lookup style, nameservers, and host
table
interfaces Interface status and configuration
inventory Show the physical inventory
ip IP information
ipv6 IPv6 information
lacp LACP Show Options
led Show LED information
lldp LLDP Show Options
logging Show the contents of logging buffers
memory Display system memory usage statistics
mesh MESH show
pnpinfo Show the contents of pnp Log
policy-map Show CPL Policy Map
processes show list of processes cpu and memory utilization
rrm Radio Resource Management Show Options
running-config Current operating configuration
tech-support Show system information for tech-support
thermal-control-summary Show thermal control logs and summary
trace Trace Events Options
version Display image version
wips Show wIPS Information
APA0F8.49DC.4CF0#show Show Wired network information
Estas en el contexto del AP, por eso el comando no lo reconoce.
