cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
AP3802i Cisco Mobility Express, no muestra el SSID, luego de cargarlo
Luego de seguir los pasos para convertir un AP: Aironet 3802i, de CAPWAP a Mobility Express (Que es lo que se necesitaba para poder usarlo en modo Standalone), no me aparece el perfil SSID que cree con el wizard que salió luego de cargar la imagen(AIR-AP3800-K9-ME-8-6-101-0.tar).
Ahora el AP cambia el color de su LED, de: "Azul, Verde, Rojo", si alguien puede ayudarme con el tema por favor, es el único AP que necesito para implementar en un sitio.
Por detalles de la versión (Salen algunos logs durante el funcionamiento del AP)
5 RESPUESTAS 5
El procedimiento por CLI setup wizard lo hice, sin problem, y cuandp reinicio el equipo me conecte a la pagina web del AP, ya que lo tengo conectado a un Switch, y mi PC esta conectada  ese switch, la puse en el rango del AP, e ingrese a su portal web.
El poblema es que no puedo percibir el SSID que cree para ese AP, y las luces van ambiando de Azul, verde, rojo. y luego de entrar el shell del AP simpre recibo estos mensajes:
AP502F.A8DF.8A9E>[*03/22/2018 13:08:17.2269] dtls_disconnect: ERROR shutting down dtls connection ...
[*03/22/2018 13:08:17.2282]
[*03/22/2018 13:08:17.2282] CAPWAP State: DTLS Teardown
[*03/22/2018 13:08:22.1921] Discovery Response from 10.26.11.243
[*03/22/2018 13:08:31.6717]
[*03/22/2018 13:08:31.6717] CAPWAP State: DTLS Setup
[*03/22/2018 13:08:32.3512] dtls_process_packet: DTLS Error: 1046
[*03/22/2018 13:08:32.3512] dtls_process_packet: The controller shut down the DTLS connection.
[*03/22/2018 13:08:32.3513] dtls_process_packet: Please verify that the AP certificate is valid and has not expired.
[*03/22/2018 13:09:28.6881] dtls_disconnect: ERROR shutting down dtls connection ...
Si pudieras indicarme que hacer en este caso, he estado buscando foros, pero siempre hablan de conectar otros APs, a este, yo solo quiero que funcione independientemente.
Hola @EnriqueRiojaLlanos7753
En la confiugracion de tu AP, es muy importante que revises la fecha que has configurado y revises el dominio de RF. En los logs que compartes te esta pidiendo que revises el certificado y su fecha de expiración. Si la fecha es incorrecte corrigela y seguro todo funcionará, si necesitas mayor apoyo, podemos tener una sesión remota si lo deseas.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
charlygrand2013
Hola, lo pudiste solucionar ? como hiciste ? se que fue hace mucho tiempo..gracias
Hola @charlygrand2013
Te aconsejo que revises cuanto PoE se está suministrando a tu AP. Este modelo necesita al menos 30W para encender el radio.
