cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Cisco Aironet 1200 problemas impresora con cliente AP
lucasverdugo13
Tenemos una red wifi con puntos Cisco Aironet 1200.
Conectamos un punto de acceso como cliente de otro fabricante a la red wifi y a el una impresora con cable de red con ip fija y no obtenemos conectividad con la impresora. Si quitamos la impresora y ponemos un pc el pc si tiene red y funciona correctamente el punto de acceso cliente.
El problema esta que si el dispositivo que conectamos al punto de acceso cliente es la impresora los puntos cisco no la reconocen.
Si conectamos el punto de acceso a una red wifi distinta a Cisco es decir de otro fabricante funciona correctamente el punto de acceso con la impresora en red o con un pc sin problemas. ¿Alguna solución?
4 RESPUESTAS 4
Hola.
Tu red inalambrica Cisco tiene alguna tipo de seguridad? El tipo de seguridad es el mismo que utilizas en tu otra red que no es Cisco?
Tienes algún otro tipo de filtrado? MAC, ACLS?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Hola,
Tiene la misma seguridad WPA - TKIP es la misma que se utiliza en la otra red wifi de otro fabricante.
No ningún otro filtrado de MACs, ni ACLs.
Por favor, verifica mi otro post.
En caso de no tener problemas con la seguridad, es necesario permitir el servicio de AirPrint, para poder habilitarlo es necesario configurar el servicio de Bonjour (mdns).
Te dejo el link para que puedas seguirlo paso a paso.
http://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/technology/bonjour/Bonjour74/Printer_Services.html
Alguna vez tuve un problema parecido habilitando con impresoras HP, la solución fue habilitar "IGMP Snooping" y habilitar Brodcast forwarding, incluso si tienes trafico multicast puede habilitar "global Multicast" Yo utilice la dirección de Multicast 224.0.0.251
**Por favor si la información fue útil, marca esta respuesta como correcta.**
