cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
Respuestas
Consulta
ogascon
Community Member
Buen día,
Me gustaría consultar con la comunidad lo siguiente.
Tengo 2 AP MR42 y 2 AP MR33, los cuales pretendo instalar en un área interna de 1500m2.
Mi pregunta es, cuanta distancia debo considerar entre cada AP para tratar de cubrir la mayor cantidad de espacio posible de WIFI.
Cabe mencionar que no existe ninguna pared que pueda degradar la señal WIFI entre cada dispositivo.
Agradezco sus comentarios.
Saludos!
4 RESPUESTAS 4
Hello @ogascon
 Ideally you should run a site survey in order to figure that out. Anything apart from a site survery  is guessing.  Now, if you dont have the possibility of a site survery, you can take the area, divide in four parts and install one AP in each part.
 You will see the SSID along the whole area, as you mentioned there is not obstacle but I  you need to test.
 Probably you will not find a document sayig the area the AP can cover as it will depending on the obsticle, interference, etc.
Hola @ogascon
La repuesta depende de que quieres lograr y que valores de recepción necesitas... Es decir, si solo utilizas cobertura entonces lo ideal es que utilices el dispositivo final que se va a conectar a la red wireless y revise los niveles de señal de recepción. Regularmente para datos necesitas un valor de -67dbm. Con ello podrás saber cual es el limite de la célula, lo que seguiría sería usar en método lineal para colocar el siguiente AP.
Ahora, esto NO es una buen método, necesitas realizar un site survey al menos predictivo. Y algo muy importante a considerar es que necesitas saber los requerimientos de la aplicación que utilizara la red wireless.
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
Julio E. Moisa
Hola,
Te recomiendo hacer un estudio de calor predictivo con herramientas como Ekahau, si no hay obstaculos te podria indicar que podes usar distancias de  40 metros entre ellos, pero como son modelos distintos la cobertura puede ser distinta, mejor haz un estudio predictivo.
Saludos,
>> Marcar como útil o contestado, si la respuesta resolvió la duda, esto ayuda a futuras consultas de otros miembros de la comunidad. <<
ogascon
Community Member
Buen día a todos,
Les agradezco sus comentarios, los cuales me han ayudado a saber por donde empezar.
Soporte Meraki me ha compartido un par de notas tecnicas las cuales también se las comparto.
https://documentation.meraki.com/Architectures_and_Best_Practices/Cisco_Meraki_Best_Practice_Design/Best_Practice_Design_-_MR_Wireless/High_Density_Wi-Fi_Deployments
https://documentation.meraki.com/MR/Wi-Fi_Basics_and_Best_Practices/Conducting_Site_Surveys_with_MR_Access_Points
Muchas gracias por orientarme, que tengan un excelente día.
Saludos!
