cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
13
ÚTIL
Respuestas
Distancia recomendada por Cisco para instalar APs
Jorge Fonseca
Buenas tardes, ahorita tengo una duda sobre la instalación de Access Point.
Quisiera saber, si en alguna parte de las documentaciónes de Cisco, hacen mención de cual es la distancia recomendada por ellos,  que se pueden o deben instalar cada APs sin que se vea afectada la cobertura.
Estuve buscando información mas que todo en el Data Sheets, páginas de Cisco en general,  pero no encontré lo que necesitaba.
Conozco de programas y se que es importante hacer los mapas de calor y también que se debe realizar un Site Survey, ya que con eso uno se puede dar una idea de como va quedar la red Wireless.
Los modelos de APs son:
AIR-AP1852E-A-K9
AIR-AP1852I-A-K9
Gracias, agradezco los comentarios que me puedan ayudar.
4 RESPUESTAS 4
Hola @Jorge Fonseca
Existe documentación en los libros de CCNP de la versión 2 básicamente dice lo siguiente:
El traslape recomendado para el radio de 2.4ghz es del 20% mientras que para el radio de 5ghz debe de ser de 15%
Te recomendaría que dejaras de lado el radio de 2.4ghz ya que solo te permite utilizar 3 canales y ademas el espectro esta super saturado, mejor utiliza el radio de 5ghz tiene una codificación la cual te permitirá alcanzar mejores velocidades de transmisión que el de 2.4ghz, ademas de contar con 23 canales libres.
Para medir la colocación del siguiente AP tiene que utilizar la siguiente formula:
D = R2 / 2R
Como se descifra esto? fácil supongamos que ya colocaste tu AP, en linea recta caminas 21 metros y ahi es donde tu software de site survey mide los -67dbm.
El valor estándar de un radio de 1 para un 15% es 1.486.
Este valor lo tendrás que multiplicar por la distancia es decir: 21X1.486 = 31.206
Lo que significa que tendrías que poner el siguiente AP a 31 metros del primero.
Si necesitas algo mas de información o ayuda no dudes en pedirla.
Y tienes razón, no olvides hacer tus sites surveys
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
Perfecto, muchas gracias @Daniel Ordóñez Flores  por la respuesta.
Tengo otra pregunta, por pura casualidad, sabe si hay alguna documentación donde diga cual es la altura Máxima o mínima a la que tenga que ir instalados esos APs, sin que se vea afectada la cobertura.
Muchas gracias.
Saludos,
@Daniel Ordóñez Flores  ha escrito:
Hola @Jorge Fonseca
D = R2 / 2R
Hola @Jorge Fonseca
Las credenciales para acceder via web son Cisco / Cisco, si no te deja entrar, entonces ese equipo fue configurado previamente y será necesario que realices un password recovery. Para llevarlo acabo puedes serguir el siguiente link
Y para la configuración puedes seguir esta guía
Hola @Jorge Fonseca
Depende del tipo de antena y de los servicios que vayas a ofrecer, las distancias pueden variar, si tienes antenas direccionales u omnidireccionales, de igual forma hay recomendaciones si es que tu red solo dará cobertura, servicio de voz o incluso localización. Una recomendación general para sitios inside es que la altura de los techos nos superé los 3 metros con antenas ominidireccionales, pero en tu caso donde quieres brindar cobertura outside, puede variar, por lo general se recomienda una altura máxima de 4 metros, pero como siempre todos los ingeniero de Wireless, te diremos que el éxito de tu red depende mucho del site survey. Puedes jugar con la altura de la antena y revisar en tu survey, como afecta la señal de recepción Revisa estos links, te serán de mucho utilidad.
https://community.cisco.com/t5/wireless-mobility-documents/quot-best-practices-quot-for-positioning-access-points-ap-s-and/ta-p/3118895
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/solutions/Enterprise/Borderless_Networks/Unified_Access/CMX/CMX_APPlaceCapPlan.pdf
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/controller/technotes/8-7/b_wireless_high_client_density_design_guide.html
