cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Visitas
ÚTIL
7
Respuestas
Falla de conexion Wifi en moviles
Buena Tarde
En mi organización tenemos cisco meraki con AP MR18 y MR33, tenemos problemas de conexión con ciertos dispositivos móviles los cuales tienen esta información.
capabilities 802.11ac - 2.4 and 5 GHz
los dispositivos toman bastante tiempo en poder navegar.
que configuracion talta
quedare atento a sus comentarios
7 RESPUESTAS 7
Hola @FelipeCristancho8542
La información que nos proporcionas de los dispositivos en realidad no dice mucho. Cual es el problema? tardan en navegar o no se conectan? hay similitudes entre los equipos? no se conectan en la banda de 2.4 o 5 ?
Espero que la información haya sido útil y si no tienes más preguntas recuerda cerrar el topic, seleccionando la respuesta como "Respuesta correcta"
**Please rate the answer if this information was useful***
**Por favor si la información fue util marca esta respuesta como correcta**
*Tu reconocimiento nos alienta a seguir participando en los foros *
buen día Daniel
en los dispositivos se tarde bastante en permitir la navegación, cuando se ingresa la contraseña lo reenvía a una pagina splash que indica que cerrándola ya tiene navegación, primero no debería realizar esa acción porque no se tiene configurado esa opción en la SSID especifica, segundo al momento de bloquear el dispositivo y esperar unos minutos y volver a desbloquearlo si permite la navegación y no sale la pagina splah anteriormente mencionada.
Es decir que la red no deberia de mostrar la pagina splash?
 no debería mostrarla, al igual es confuso, que el celular muestre que este conectado pero no da navegación, y la configuración de la red esta bien
En realidad no es confuso, cuando te autenticas por medio de una opción L3, primero debes de tener una IP valida en tu dispositivo, de esta forma, cuando intentes navegas, la red inalambrica intercepta el tráfico HTTPS y te envia el portal splash.
Para mayor información puedes revisar los siguientes links.
https://documentation.meraki.com/MR/Splash_Page/Splash_Page_Traffic_Flow_and_Troubleshooting
https://documentation.meraki.com/MR/Splash_Page/Customizing_the_Splash_page
Detro de tu dashboard ve a la sección de Wireless -> Acess Control --> Selecciona tu red --> Splash Page --> Selecciona NONE
Hola @FelipeCristancho8542 ,
Solo para descartar, revisa el procedimiento para configurar la pagina splash.
Posiblemente, encuentres algo habilitado en tu SSID que no debería estarlo.
https://documentation.meraki.com/MR/Splash_Page/Configuring_a_Custom-Hosted_Splash_Page
Saludos
Hilda Arteaga
Hola @Daniel Ordóñez Flores y @luis_cordova, muchas gracias por buscar asistir a @FelipeCristancho8542 con este problema
